Awarie bp
Nowy wątek bo nowy kłopot. Ogarniałem sobie dziś auto, w sumie ok 3 godzin. Mycie sprztanie wosk bla bla bla. Grala muza drzwi pootwierane i niestety padł aku /auto z sierpnia! / odpaliłem na przewody ale wali bledem usterka wewn systemu elektryvznego, nie dziala np miktofon bluetooth. Pewnie pier.. Ła ale aku po 9 miesiacach zajechane... Slabo.
Sprawdź bezpieczniki
Miałem identyczny komunikat. Podczas wymiany opon gość zostawił na zapłonie bo nie umiał wyłączyć ręcznego. Wchodzę odpalam, wszystko gaśnie. Podłączył prostownik ( i w tym momencie mam prawie pewność że podłączył kable odwrotnie, zerknął na prostownik że coś jest nie tak i je poprawiał). Po 15 min auto odpaliło ale błąd o którym piszesz, sypał dalej. Silnik i jazda przebiega normalnie ale: head-up nie działa, SOS- szumi przy wyższej prędkości, cała środkowa konsola martwa, tablet martwy.
U mnie padły dwa bezpiecznik 15A, jeden w środku i jeden na zewnątrz. Po ich wymianie wszystko wróciło do normy.
Tydzień później miałem przegląd. Serwisant na przesłanym podczas przeglądu filmie pokazał test akumulatora, wyszło 98% sprawności oraz 100% naładowania.
Raz na autostradzie włączył mi się komunikat " system bezp. I wspomagania kierowcy częściowo wyłaczony jedź bezpiecznie " po paru minutach wysztko się samo " zresetowało" i do tej pory nie miałem już takiego komunikatu
Ja miałem dziś dziwną sytuację na postoju na parkingu z uruchomionym silnikiem nagle pojawił się na wyświetlaczu prędkościomierzu komunikat "Push button poddaj samochód kontroli"Wyłączyłem silnik i włączyłem ponownie i wszystko wróciło do normy
kkk255 napisał(a):paweł_TBU napisał(a):Niekończąca się opowieść o lusterkach w mazdach, tydzień temu na 1 przeglądzie rocznym wymieniono prawe wczoraj padło lewe.
Jaki przebieg?
Ciekawe kiedy u mnie padnie
10tys 20 sierpnia 2019 odebrane
paweł_TBU napisał(a):kkk255 napisał(a):paweł_TBU napisał(a):Niekończąca się opowieść o lusterkach w mazdach, tydzień temu na 1 przeglądzie rocznym wymieniono prawe wczoraj padło lewe.
Jaki przebieg?
No to nieźle
Ja mam przejechane 6 tysięcy.
Auto odebrałem 4 marca tego roku.
Ale to z rocznika 2019
Rabus napisał(a):Ja po 18500km nie miałem niczego co nie było recallem. Zero problemów z autem, poza tym na co wszyscy narzekamy (czujniki parkowania które wariują, klima (po aktualizacji jest dużo lepiej))
U mnie podobnie, tylko akcje przywoławcze oraz zgłoszenie “świerszczy” w schowku oraz drzwiach kierowcy (ostatecznie oba usunałem sam). Przebieg tuż przed 10.000 km.
Również bez problemów.
Jedynie klima która po aktualizacji oprogramowania działa jak trzeba teraz
No i czujniki parkowania które nie zawsze działają jak powinny
Chcę zgłosić jeszcze czujnik deszczu który w 90 procentach sytuacji działa dobrze ale w trakcie dużego deszczu nie potrafi włączyć najszybszego trybu wycieraczek.Ktoś z was zgłaszał i naprawili?
corky1 napisał(a):Rabus napisał(a):Ja po 18500km nie miałem niczego co nie było recallem. Zero problemów z autem, poza tym na co wszyscy narzekamy (czujniki parkowania które wariują, klima (po aktualizacji jest dużo lepiej))
Jak udao Ci się opanować świerszcze w drzwiach – masz na myśli ogłosy z głosników wysokotonowych?
Nie, to byl problem z zamkiem, sprawe zalatwil WD-40. Przy glosnikach niczego nie zauwazam, jedynie trzeszczało przy panelu do sterowania lusterek przy pociagnięciu za drzwi i dotknięciu kolanem. Zdjałem ten panel i spsikałem spinki i zatrzaski, założyłem z powrotem i nic już nie trzeszczy.
kamil_franiu napisał(a):Raz na autostradzie włączył mi się komunikat " system bezp. I wspomagania kierowcy częściowo wyłaczony jedź bezpiecznie " po paru minutach wysztko się samo " zresetowało" i do tej pory nie miałem już takiego komunikatu
Tutaj moja obserwacja jest taka, że ten komunikat pojawia się jak jedziesz np pod słońce pod górkę i kamera jest oślepiona. Potem to samo mija.
Ktostam napisał(a):kamil_franiu napisał(a):Raz na autostradzie włączył mi się komunikat " system bezp. I wspomagania kierowcy częściowo wyłaczony jedź bezpiecznie " po paru minutach wysztko się samo " zresetowało" i do tej pory nie miałem już takiego komunikatu
U mnie to samo. W zimę szczególnie gdy drogi zabłocone. Wszystko jest na grillu. Do tego dochodzi „Czujnik ultradzwiękowy wyłączony”
damso napisał(a):U mnie to samo. W zimę szczególnie gdy drogi zabłocone. Wszystko jest na grillu. Do tego dochodzi „Czujnik ultradzwiękowy wyłączony”
Zwróć uwagę że po otrzymaniu tego komunikatu, zapala się kontrolka pod kierownicą z lewej strony, że czujniki parkowania są wyłączone. Tak jak wspomniałeś szczególnie gdy drogi są zabłocone. Pilnuj czystości tych czujników i zapomnisz o komunikacje. Już nawet nie pamiętam kiedy ostatni raz mi się załączył.
Komunikat o tym że systemy bezpieczeństwa są częściowo wyłączone sam w sobie nie mówi w czym jest problem. Ten komunikat jest wyświetlany naprzemiennie z innym, który precyzuje w czym problem, np. "przedni radar zasłonięty" albo "słaba widoczność kamery". Przy słabej widoczności kamery chodzi o zabrudzenie/oblodzenie szyby bo ta kamera jest przy lusterku wstecznym. Natomiast przedni radar jest za emblematem Mazdy na przodzie, więc jak logo się zabrudzi to taki komunikat może się pojawić.
Mi ten komunikat o radarze pojawiał się bardzo często nawet przy czystym aucie i pięknej pogodzie, zgłaszałem to i dopiero za trzecią wizytą w ASO to ogarnęli tak że mam już z tym spokój chyba ze 2 miesiące. Z tego co mi powiedziano niczego nie wymieniano, naprawiono to od strony programowej. Natomiast już przy poprzednich wizytach twierdzili że zaktualizowali oprogramowanie i na wtedy to nie pomagało, więc koniec końców nie wiem w czym był problem.
dzonn
Użytkownicy przeglądający ten dział: cebularz i 0 gości
