Mazda6 GY L3 '04 2,3l Top Sport Wagon
Też u mnie dopadła bolączką pękniętego pedału sprzęgła.... Tak to wyglądało.
Na szczęście zrobione i teraz biegi ponownie wchodzą jak trzeba.
Tutaj informacja na przyszłość do wszystkich, zanim zaczniesz wymieniać elementy hydrauliczne, sprawdź stan pedału.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
» 2018.08.20 @ 217811
Niestety, ale długa jazda z wywalonym pedałem sprzęgła odbiła się na podzespołach układu sprzęgła...
Konieczne okazało się do wymiany:
Pompa sprzegla JP FR-322
Siłownik sprzęgła JP CY-308
Sprzęgło kpl SL 3DS1023
oraz
Łączniki stabilizatora 80.26.737 + 80.26.736 Starline, które trzeba było wymienić przy zwalaniu wózka aby dobrać się do sprzęgła.
Sprzęgło po około 33.000 km, z czego pewnie dobra 1/3 na połamanym pedale wygląda tak:
Stara zasada mówiąca wprost, jak coś jest popsute, to na pewno zepsuje ci coś jeszcze...
oraz
Ostatnio edytowano 20 paź 2018, 09:39 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
» 2018.10.17 @ 220072
Skończył żywota Zimering skrzyni biegów na lewej półosi. Wyszło to w trakcie przeglądu, który poza wyciekiem oleju z tego uszczelniacza oraz przepalonymi postojówkami, madzia przeszła śpiewająco
Dodatkowo przy wymianie trzeba było dolać 1 L oleju skrzyni biegów JB German 75W90, ponieważ uciekło go przez tą uszczelkę dość sporo.
ale nudą wieje
ale z drugiej strony to dobrze, bo nic strasznego się przynajmniej nie dzieje.
» 2019.05.23 @ 226919
Silnik zaczął dość nierówno pracować na niższych obrotach. Szybki rzut okiem na świece i od razu trafna diagnoza. Trochę dziwne bo raptem ok 22.000 przelatane od poprzedniej wymiany no ale cóż...
Wjechały ponownie takie same DENSO TT20T.
Sporo słyszę negatywnych opinii tych Denso, ja od paru ładnych lat tylko NGK, znajomym też polecam i nikt jeszcze nie miał z nimi problemu.matthies napisał(a):Wjechały ponownie takie same DENSO TT20T.
P.S Miałeś chyba ją sprzedawać ? czy mi się coś przesłyszało ?
- Od: 21 paź 2009, 19:04
nadejszla smutna chwila
Madzia szuka nowego właściciela:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8&t=210757
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 33 gości
