Mazda6 GH L5 '08 2.5 PB Sport
Zapisałem jakoś na początku roku filtr na olx i tak obserwowałem.Trafiły się 10km za Krakowem. Do tysiaka często się pojawiają do regeneracji (zresztą gość ma dalej wystawione) Ale myślę że lepsze do malowania niż wyłożyć 1,5 za ładne a wiadomo że ten lakier czesto odłazi i później jednej nie pomalujesz.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
17 styczeń 205500km. Dzień zaczął się pięknie. Z samego rana kurier przywiózł opony.
Miały być nowki sztuki na wiosnę ale jednak znów wygrał olx.
Trafiły się Goodyear Eagle F1 Asymetric 3 225/40/19 z Dot 0919 bieżnik 7,5 – 8mm
Następnie wymiana przednich hamulcy.
Założony zestaw z mpsa +wymiana płynu hamulcowego Ate dot 4.
Dodatkowo jeszcze wymieniony płyn w wysprzegliku. Po zdjęciu osłony okazało się że z dolnego węża chłodnicy ucieka płyn. Poprawione a na koniec zauważyłem dwie uszkodzone gumy na sworzniu wahacza.
Znalazła się przyczyna skrzypiacego od niedawna zawiasu
Jak nie pomoże wymiana gumek i smarowanie to chyba będą wydatki. Na szarpakach zero luzu w zawieszeniu więc jest nadzieja
Jak nie pomoże wymiana gumek i smarowanie to chyba będą wydatki. Na szarpakach zero luzu w zawieszeniu więc jest nadzieja -
Doczekały się, i chyba w ostatniej chwili bo klocki już były przy końcu i tarcze też słabe. Zaoszczędzone na oponach to będzie na wahacze
a miałem kierownicę jeszcze obszyc.
Dziś reanimacja sworzni. Zestaw gumek i smar za całe 38.99pln nawet na alle smarta się nie zalapal
Wymiana prawa i lewa str. Gumy pęknięte. Trzeba je dobrze sprawdzać bo wystarczy że pęknie od str tarczy i diagnosta nie zauważy,
Po wypięciu sworznia i obracaniu go w palcach piach zgrzytał aż miło. Wszystko wymyte, nowy smar i złożone.
Narazie krótkie testy i jest dobrze , coś tam jeszcze zgrzytnie ale przy naciskaniu na błotnik jest cisza. Myślę że do pełni szczęścia trzeba zmienić odboje amortyzatorów.
Narazie zostaje jeździć obserwowac
Felgi wróciły z piaskowania. Miałem sam się bawić chemia w ściąganie lakieru ale znalazłem gościa który mi to ogarnął za 200pln więc nie ie było sensu.
Zima zima i po zimie a dębice nawet śniegu nie widzialy
Moje śnieżynki malowane sprejem przez szweda zastąpiły OZ 18" 8jet45.Parametry idealne do gh, opona 225/45 delikatnie naciągnięta,calosc wyszła na zewnątrz i ładnie zgrywa się z rantami.
Za tydzień mija 13miesiecy od założenia lpg i drugi przegląd przy 20tys.
Podziękowania dla Kociaka i Bartka za pomoc w zakupie i transport felg prawie pod sam dom
Jak je zabierałem do auta to się obawiałem jak będą wyglądać na GH, a tu niespodzianka bo wyglądają naprawdę spoko.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Hello,
ładne koła, sam celuję w coś podobnego – wąskie "szprychy", minimum 10 sztuk. No i dobra, sprawdzona informacja, że ET45 jednak jest OK. Przyda się. Niewiele, ale jednak trochę rozszerza to zakres poszukiwań.
Świetnie auto wygląda
Dobre te Oz. Wyglądają bardzo efekrownie ,a z drugiej strony nie są szpanerskie. Fajnie pasują do bryły auta
Maciek
- Od: 17 sie 2013, 19:33
- Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Dzięki panowie
Jak tak piszecie to się zastanawiam czy ich na lato jednak nie zostawic
też się obawiałem, w sumie to je kupiłem że wzgledu na parametry. Trochę szkoda białych bo nawet się do nich przyzwyczaiłem.Mr_Bartek napisał(a):Jak je zabierałem do auta to się obawiałem jak będą wyglądać na GH, a tu niespodzianka bo wyglądają naprawdę spoko.
to już było potwierdzone przez 2osoby , teraz poczekaj aż UCASH założy swoje. Może będzie jeszcze większy wybór.Sebaa75 napisał(a):No i dobra, sprawdzona informacja, że ET45 jednak jest OK.
macvas napisał(a):Bardzo fajnie się to komponuje. Konkret felga.
UCASH napisał(a):No wygląda o niebo lepiej, zmiana na duży plus
Świetnie się prezentuje
Ładnie to wygląda. Muszę przyznać, że ten wybór bardzo Ci się udał, jak tak widzę teraz na zdjęciach
Faktycznie było chwilę tak, że stanęłam z Bartkiem nad tymi felgami i dumaliśmy "Czy to do szóstki...aaaa, nie do szóstki....a może jednak do szóstki a nie do jakiegoś Audi
Aśka
- Od: 15 wrz 2011, 10:04
- Auto: Grey Fūjin
Śmierdzą audi ale bardzo ladnie pasuja
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
