★ Lexus IS200 Sportcross Elegance GXE10 2.0 1G-FE '03 – Grey Fūjin ★
Postprzez Mr_Bartek » 16 lut 2020, 15:29
Aktualizacja.
Przebieg: 216 120km
Zrobione:
– wymiana oleju Amsoil Signature Series 5W30
– filtr oleju Mann W712/83
– zalany Archoil 9200 v2
– Tuleje pływające tył poliuretan
– Wahacz przedni tylny poliuretan (banan)
– osłony i odboje amortyzatorów przód Febest
– 4 światła pozycyjne z tyłu
– Czyszczenie filtra powietrza K&N
– geometria zawieszenia
Oczywiście wszystkie naprawy wykonane w Miedziak Performance. :D
Geometria nie wyszła idealnie. Na tyle zrobiony lekki negatyw bo nie dało się go już bardziej zniwelować. Różnica pochylenia koła między lewą, a prawą stroną mieści sie w normie (maksymalnie 50 minut według producenta). Zobaczę jak się teraz jeździ i najwyżej podjadę na poprawkę jeśli będzie trzeba. Oprócz tego walczę nadal z czujnikiem poziomowania ksenonów bo ten z Aliexpress okazał się trefny.
Media:
4 pozycje
Filtr przed
Filtr po
Wyniki geometrii
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Mr_Bartek » 9 mar 2020, 17:06
Aktualizacja 07/03/2020
Przebieg: 217 500 km
– Wykupione OC w AXA ([tiiit] CUK)
– Zrobiony przegląd
– Oklejony znaczek przedni
– Oklejony chrom dookoła lewarka skrzyni biegów
– Wymiana mieszków lewarka skrzyni i recznego na nowe, skórzane
– Kupione felgi letnie (na 90% pójdą do regeneracji)
– Nowe tablice kolekcjonerskie
– Zacząłem ściągać g(ówn/um)olit z deski. W poliftach guma się strasznie rysuje i klei w cieplejsze dni. Jeszcze ze dwa dni robocze i może się uda wszystko ściągnąć.
Media poniżej:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez stachan » 10 mar 2020, 14:17
Kawał roboty Bartek <spoko>
Jaki kolor dla felg?
Koordynator Finansów
Koordynator Konkursów
Od: 21 wrz 2006, 16:09
Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Postprzez Mr_Bartek » 10 mar 2020, 14:45
Z felgami nie będę wydziwiał. Pójdą w grafit, lekko jaśniejszy niż kolor auta. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez mirfex69 » 10 mar 2020, 21:52
Kupa serca włożona w auto to i efekt cieszy oko.I uwierz,ze nie tylko Twoje bo też każdego miłośnika motoryzacji <ok>
Kolo felg wymyśliłeś bardzo rozsądnie i napewno dopełnią wyglad .
Swietna robota <spoko>
Od: 31 sie 2012, 21:41
Auto: CX-30 Takumi 2.0 eSkyactive X 25'
M3 BP Sky Cruise 19'
M3BM Sky Passion 14'
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez Mr_Bartek » 10 kwi 2020, 18:51
Felgi już na aucie. Cztery krzywe więc poszły do prostowania, a potem do malowania. Pomalowane zostały w satynowy grafit metalik i dekielki w cenie regeneracji zostały pryśnięte w ten sam kolor. Dodatkowo na opony zaaplikowałem Shiny Garage Back2Black. Jednym słowem – polecam. :D
Co do opon na lato to miałem dylemat. Chciałem pójść w Dunlopy Sport Maxx RT2 ale ciężko mi było tyle wydać na zeszłoroczne opony. Koniec, końców wpadły Dębice Presto UHP2 za 930zł. Niestety rozmiar 215/45/17 jest niewdzięczny cenowo ale chciałem zachować fabryczne parametry opony.
Z dodatków na później przyszły 4-tłoczkowe zaciski z Mercedesa W211 przedlift od Łochunka. Z adapterami wchodzą na tarcze 328mm z Rav4. Jeszcze jakiś kolor na nie zarzucę i pójdą na montaż. :D
A, i posprzątałem wnętrze oraz wyprałem, jak się ostatnio dowiedziałem, oryginalne dywaniki. :)
Media:
Opony po i przed zastosowanie Back2Black:
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez mirfex69 » 11 kwi 2020, 12:02
Nie kumam jak ogarnales temat z tymi zaciskami od mietasa <glupek2> Wymiary idt..Kolejny raz mi zaimponowales <ok>
Za to estetyke czuje a na zalaczonych wyzej obrazkach jest jej kazda ilosc <spoko>
Moim zdaniem koloru nie mogles lepiej dobrac.Nie wyobrazam sobie innego.Lex wyglada zajegrubo! Polaczenie elegancji z pazurem.Swietna robota ! <ok> <spoko>
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez Mr_Bartek » 11 kwi 2020, 12:22
Na szczęście zaciski z Mercedesa to już przetarty szlak. :) Oprócz zestawu 328mm, jest jeszcze 345mm ale aż takich hamulców z przodu nie potrzebuję.
A co do felg to też uważam, że lepszego koloru nie dało się dobrać. <serduszka> Dzięki za miłe slowa.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Beny » 11 kwi 2020, 13:18
Kolor felg idealny, najmodniejszy chyba ostatnio <spoko>
Kolor na zaciski wybrany, będzie złoto?
Postprzez piwo » 11 kwi 2020, 14:43
No tak zaciski są ważniejsze niż dobre opony.
Brawo genialnych pomysłów.
Zamiast kupić dobre opony które spowodowałyby że auto zatrzymywało się 5m bliżej niż na tej Dębicy to zamontowałes zaciski które skrócą tą drogę o 30cm jeśli wogole. Ile dałeś za te zaciski 500zl a ile zaoszczędziłem na oponach w stosunku do PS4 300zl?
Kuzwa ludzie.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2020, 14:49 przez piwo, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Mr_Bartek » 11 kwi 2020, 14:47
Pudło. ;) Zacisków nie kupiłem by skrócić drogę hamowania, a by pozbyć się oryginalnych, które są problematyczne i lubią pokrzywić tarczę.
PS. Różnica hamowania między Dunlopami, a Dębicami to niecały metr. Źródło: https://www.wyborkierowcow.pl/test-sied ... r17-opony/
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez piwo » 11 kwi 2020, 14:51
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Mr_Bartek » 11 kwi 2020, 14:57
Pokaż gdzie nowe PS4 w rozmiarze 215/45/17 kosztują 1200zł. Mówimy oczywiście o rocznikach 2019/2020. Najtaniej widzę za ponad 2000zł ale jeśli znalazłeś gdzieś za 1200 to podaj link.
Miejsce 24/50 wygląda całkiem przyzwoicie jak na oponę budżetową. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Neonixos666 » 11 kwi 2020, 14:59
te tabelki można sobie o kant rozbić bo przy hamowaniu jest tyle zmiennych że te pomiary nie mają sensu.
Postprzez Mr_Bartek » 11 kwi 2020, 15:23
Beny napisał(a):Kolor felg idealny, najmodniejszy chyba ostatnio <spoko>
Dzięki. :D Co do zacisków to pewnie kupię ten zestaw Złoty AMG z Allegro. Spodobał mi się u Ciebie na aucie i myślę, że tu też będzie fajnie wyglądał.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez mirfex69 » 11 kwi 2020, 15:41
W temacie opon calkowicie zgadzam sie z Neonixos666. Tabele owszem,mozna zajrzec w celach informacyjnych ale i tak wszystko wychodzi na drodze .Po drugie moim zdaniem miarodajnosc takich danych moze zalezec od "sponsora"
Na zaciski widzialbym miedziany albo taki jak w BM mialem :>
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez Koci@k » 11 kwi 2020, 16:06
Hmmm, miedziany też byłby spoko, rozmyślałam też o takim :)
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez Mr_Bartek » 11 kwi 2020, 16:24
mirfex69, taki jest plan bo ten Złoty AMG jest tak naprawdę bardziej miedziany niż złoty. :D
https://allegro.pl/oferta/zestaw-do-mal ... 9120792619
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez mirfex69 » 11 kwi 2020, 16:32
OOOO to to to <spoko> Moj na zywo wlasnie tak wygladal jak ten z Twojego linka.Fajny jest bo ani nie razi w oczy ani nie jest nijaki <ok> Idealnie zapasuje do Lexa <faja>
Ja myslalem na poczatku o miedzianym.W sklepach nie bylo,na Amazonie zestawy kosztowaly..
Pojechalem do marketa,wzialem puszke koloru ,ktory mi sie spodobal i bylo git :D
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez Beny » 11 kwi 2020, 17:17
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
