Fabryczna nawigacja – pytania
Postprzez Pamek » 23 sie 2017, 15:10
Mam pytanie dotyczące nawigacji, orientuje się ktoś jak na ekranie głównym zostawić listę stacji tak aby ekran nie wracał do mapy.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez airbob » 23 sie 2017, 22:49
Ja aby wyświetlić listę stacji radiowych naciskam prawą gałkę.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez Pamek » 24 sie 2017, 11:06
airbob napisał(a):Ja aby wyświetlić listę stacji radiowych naciskam prawą gałkę.
Ja to wiem ale chciałbym żeby lista stacji była cały czas widoczna na ekranie bo aktualnie po kilku sekundach wraca automatycznie do mapy/nawigacji.
Postprzez katoda » 24 sie 2017, 11:13
Wciskasz przycisk DISP aby przejść do ustawień wyświetlacza, potem "SETTINGS" na ekranie i w kolejnym menu przełączasz "Return to the navi screen" z AUTO na MANUAL.
Od: 26 kwi 2008, 22:04
Auto: M6 kombi '19 Skyactiv-G 2.0 Skycruise
Postprzez Pamek » 24 sie 2017, 12:19
katoda napisał(a):Wciskasz przycisk DISP aby przejść do ustawień wyświetlacza, potem "SETTINGS" na ekranie i w kolejnym menu przełączasz "Return to the navi screen" z AUTO na MANUAL.
Dzięki serdeczne <spoko>
Postprzez rporada » 9 lut 2018, 08:41
Siema, ma ktoś odświeżone mapki? jak w temacie?
Od: 28 kwi 2016, 13:43
Auto: Mazda 6 GH, 2.0 Diesiel (140 KM), BOSE,
Postprzez katoda » 9 lut 2018, 09:18
Nope.
Mapy Volvo z 2016 r. (o których wspominałem tutaj http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?p=3276248#p3276248 nadal są ostatnimi, które wyszły na nasz sprzęt. Mogę tylko dodać, że na jednym z rosyjskich forów poświęconych mapom GPS pojawiła się możliwość zakupu aktualnej (czyli z 2016) płytki D – obejmującej Polskę. Niestety, nigdzie, oprócz tego forum, rzeczona płytka nie jest dostępna.
Ostatnio edytowano 3 mar 2018, 15:13 przez katoda, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez katoda » 3 mar 2018, 15:01
Dobre wieści – jest już dostępny na necie dysk D z roku 2016, czyli najbardziej aktualny. Można pobrać torrentem, wkleiłbym nawet link magnet ale zakładam, że administracja krzywo by patrzyła na coś takiego – myślę, że wiecie, jak sobie z tym poradzić :)
W każdym razie wystarczy pogrzebać w stosownych tematach dotyczących Volvo RTI MMM2 2016 i 2017 na gpsunderground.com
Postprzez patrzan » 8 lip 2018, 09:15
Witam! Mam taki problem.Nagrałem plik obrazu płyty, gdy wkładam do nawi, wyskakuje komunikat,że to nie jest płyta instalacyjna nawigacji. W czym może być problem? Plik ma wielkość 6587136 kb.Nawigacja działa bo mam oryginalne mapy.
Od: 23 mar 2014, 21:28
Auto: Mazda 6 1.8 GY 2003
Mazda 6 GH 2.2 Diesel Turbo 185 KM R2 2009
Postprzez katoda » 8 lip 2018, 10:37
Obraz ISO zawiera oczywiście właściwą wersję map i nagrywasz go przy pomocy odpowiedniej funkcji programu do wypalania ("Nagraj obraz płyty" lub coś w tym rodzaju)? Obraz jest poprawny, z właściwą sumą kontrolną?
Koniecznie nagraj na płytce DVD+R z możliwie najmniejszą prędkością, najlepiej na płytkach
Verbatim lub TDK, u mnie sprawiały najmniejsze problemy. Jeżeli program i nagrywarka pozwalają, ustaw booktype na DVD-ROM.
Dodatkowo często po włożeniu płytki trzeba wyłączyć zapłon, włączyć ponownie i dopiero wtedy nawigacja załapuje.
Postprzez airbob » 8 lip 2018, 10:57
Co nagrałeś?
Do jakiej nawigacji chcesz to załadować?
Jak widzę masz auto m6 gg/gy przed liftem?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez patrzan » 8 lip 2018, 20:42
Jutro postaram się wrzucić fotkę tego pliku. Mam gh . Miałem pod ręką Esperanza. Nagrywałem na Nero i później na windowsowej.
Dopisano 9 lip 2018, 09:04:
To jest ten plik. Nie wiem tylko czy ten drugi tez ma sie znaleźć na płycie czy tylko ten pierwszy. Nagrywalem tylko obraz
Postprzez PiotrMazdaBB » 1 cze 2019, 12:53
Cześć,
Mam problem.
Posiadam mazde 6 HB z 2008 roku. Mam nieoryginalną płytę Navi i wszystko śmigało do momentu rozładowania akumulatora... Po odpaleniu wyświetla się "a program cannot be read please consult to a dealer".
Z tego co czytałem wystarczy odpalić z oryginalną płytą A. Niestety takowej nie posiadam :/
Czy jest ktoś z okolic Bielska-Białej kto mógłby pomóc? Odwdzięczę się oczywiście jak należy.
Od: 1 cze 2019, 12:41
Auto: Mazda 6 HB 2008
Postprzez fiziolmw » 29 lip 2019, 22:36
Cześć,
Podepnę się do wątku. Ja również mam podobny problem. Po odpięciu akumulatora w mojej Maździe 5 pojawił się komunikat "a program cannot be read please consult to a dealer". Wyciągnąłem radio i sprawdziłem, że to model CD98 66 DV0. Czy znalazłby się ktoś z płytą DVD A do tego modelu skłonny do podzielenia się? Odpłacę się sowicie!
Od: 5 wrz 2016, 19:30
Auto: Mazda 5 2.0L 16V FWD 2008
Postprzez exemplum » 3 lut 2020, 18:51
Dołączam się do tematu.
Pilnie potrzebuję płytkę z oryginalną navi do Mazdy 6 GH z roku 2008. Znalazłem obraz płyty w necie i elegancko wypaliłem, ale urządzenie jej nie czyta. Być może jest ktoś z okolic Szczecinka i użyczy tylko na rozruch takiej płytki?
Od: 3 lut 2020, 18:40
Auto: Mazda 6 GH 2008 r. kombi 2.0 140
Postprzez airbob » 3 lut 2020, 20:13
Mam wszystkie wersje płyt do nawigacji z modelu GH.
Do gg/gy przed liftem, płyta z oryginalnym softem jak by sobie ktoś przypadkiem skasował.
Zapraszam tel/PW
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez hashiQ » 29 lip 2020, 11:13
Cześć,
Czy obie wersje map pasujących z VOLVO tzn z 2014 i 2016 roku są większe niż 4,7GB i trzeba je nagrywać na DVD+R DL 8,5GB ?
Czy ktoś wie gdzie mogę znaleźć wersję 2016.1 bo znalazłem 2017 ale nie wiem czy to jest to samo i czy będą one działać (jeszcze nie mam płytki DVD+R 8,5GB).
Dzięki za odpowiedź.
Od: 30 sty 2011, 22:11
Auto: Była: MAZDA 626 2.0 DiTD 90KM 1998
Jest: MAZDA 6 2.2 163KM 2011
Postprzez katoda » 29 lip 2020, 11:55
Nie mam tych płytek pod ręką, ale jestem bardziej niż pewien, że w obu wersjach były potrzebne płytki DVD-DL.
Wersja 2017 i 2016.1 to te same mapy, tylko inaczej opisane: zostały udostępnione w 2017, ale przygotowane w 2016 i taka informacja znajduje się w pliku z wersją mapy na płytce.
Postprzez hashiQ » 29 lip 2020, 12:47
Dzięki za informację – lecę do sklepu i sprawdzam czy mi ta mapa zadziała :)
Teraz mam tylko mapę europy zachodniej i dziwnie wygląda ta biała plama na nawigacji w Polsce.
PS: Widziałem gdzieś wersję 19.1 tej wersji map, ciekawe czy by one działały w tej nawigacji <co?>
Nawet 2020:
https://eng.auto24.ee/products/gps-and-navigation-devices/volvo-rti-mmm2-navi-update-dvd-2019-gps/1666792/
Postprzez katoda » 29 lip 2020, 13:08
Jeżeli nie jest to jakaś chałupnicza produkcja to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że są to po prostu płytki 2016.1 z podmienionym plikiem zawierającym wersję mapy. Widziałem już takie myki podczas poszukiwania płytki z wersją 2016.1 na Europę Wschodnią, gdy notorycznie trafiałem na płytkę z roku 2014, przedstawiającą się jako płytka z roku 2016.
