Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez paweł_TBU » 16 paź 2019, 07:57
Czy Wasz lakier rysuje się od patrzenia?? auto 2 miesiące a już sporo słoneczek...
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Mati_WZL » 16 paź 2019, 08:02
Ja nie grzebałem bo chyba po prostu tak jest że po samym BT nie pobiera skórek albumów, swoją drogą czy to robi Ci jakąkolwiek różnicę ? Przewijania faktycznie nie ma.
Od: 21 sty 2019, 16:50
Auto: M2, 1.5 90KM AT, 2018r
M3 BP, 2.0 122KM AT, 2019r
Postprzez lelo28 » 16 paź 2019, 09:05
paweł_TBU napisał(a):Czy Wasz lakier rysuje się od patrzenia?? auto 2 miesiące a już sporo słoneczek...
kładź ceramikę i nie czekaj, skoro masz już słoneczka to już przegiąłeś z czasem. Ja ceramikę położyłem po niecałym miesiącu, lakier jak nowy. Za miesiąc wybieram się na odświeżenie jej.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez ogluch » 16 paź 2019, 11:33
Ja od razu po wyjechaniu z salonu zawiozłem auto na oklejenie folią bezbarwną przodu (zderzak, maska, światła, lusterka, słupki B, tylny spoiler) i położenie ceramiki na całym aucie. Jeżeli ktoś ma zwyczaj dbać o samochód to jest to dla niego genialne rozwiązanie. Co tydzień myjnia bezdotykowa we własnym zakresie a raz w miesiącu profesjonalne mycie u detailerów powoduje że auto cały czas świeci się jak psu ..... :) Bajeczne rozwiązanie.
Od: 20 sie 2019, 09:09
Auto: Mazda 3 BP 2.0 122 KM AT Hikari Soul Red Crystal 2019
Postprzez kamil_franiu » 16 paź 2019, 15:12
ogluch napisał(a):Ja od razu po wyjechaniu z salonu zawiozłem auto na oklejenie folią bezbarwną przodu (zderzak, maska, światła, lusterka, słupki B, tylny spoiler) i położenie ceramiki na całym aucie. Jeżeli ktoś ma zwyczaj dbać o samochód to jest to dla niego genialne rozwiązanie. Co tydzień myjnia bezdotykowa we własnym zakresie a raz w miesiącu profesjonalne mycie u detailerów powoduje że auto cały czas świeci się jak psu ..... :) Bajeczne rozwiązanie.
Ile kosztowało Cię oklejanie folią ??
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez Arek_4k » 16 paź 2019, 15:24
Mati_WZL napisał(a):Ja nie grzebałem bo chyba po prostu tak jest że po samym BT nie pobiera skórek albumów, swoją drogą czy to robi Ci jakąkolwiek różnicę ?
Gdyby nie robiło to bym o tym nie pisał ;) Po prostu przyzwyczaiłem się do okładek, które wyświetlały się w poprzedniej wersji mazdy.
Edit: Sparowałem iPhona i wszystko się wyświetla. Widocznie android lub oxygenOS jest mało kompatybilny.
Edit 2: Po zakualizowaniu androida do wersji 10 wszystko działa :)
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez Arek_4k » 20 paź 2019, 19:50
Ostatnio zauważyłem, że jadąc z prędkością ok. 100km/h lub większą, słyszę szumy wiatru z okolic tylnych drzwi za fotelem pasażera. Sprawdziłem uszczelki, ale nic podejrzanego nie rzuciło mi się w oczy.
Chyba szykuje się kolejna wizyta w aso.
Postprzez kamil_franiu » 21 paź 2019, 07:44
[quote="Arek_4k"]Ostatnio zauważyłem, że jadąc z prędkością ok. 100km/h lub większą, słyszę szumy wiatru z okolic tylnych drzwi za fotelem pasażera. Sprawdziłem uszczelki, ale nic podejrzanego nie rzuciło mi się w oczy.
Chyba szykuje się kolejna wizyta w aso.[/quote
Już wcześniej o tym pisałem !!! Byłem w ASO wszystko ok (ale jak będzie więcej takich zgłoszeń to sie bardziej zainteresują <glupek2>) ale i taj nie odpuszczę
Postprzez corky1 » 21 paź 2019, 09:47
Czy to jest ten słynny EUS (efekt uchylonej szyby), który był w poprzednich modelach i sprawę załatwiała poprawa uszczelek? Jeśli tak, to słabo, że powielają ten sam błąd.
U mnie w sedanie tego nie słyszę, ale jak pojadę w trasę zwrócę na to uwagę.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez lelo28 » 21 paź 2019, 10:28
Czy szum wiatru słyszysz jak jedziesz jako kierowca czy jako pasażer z przodu/z tyłu?
Ostatnio edytowano 21 paź 2019, 10:52 przez lelo28, łącznie edytowano 1 raz
Polymetal Gray
Postprzez ogluch » 21 paź 2019, 10:37
Folia w zakresie jak opisałem 2900 netto
Postprzez Arek_4k » 21 paź 2019, 11:35
lelo28 napisał(a):Czy szum wiatru słyszysz jak jedziesz jako kierowca czy jako pasażer z przodu/z tyłu?
Ja jeżdżę tylko jako kierowca.
PS. Chyba musimy pozakładać więcej wątków bo jak o wszystkim będziemy pisać w jednym temacie to zrobi się chaos.
Postprzez dzonn » 21 paź 2019, 11:58
U mnie jest problem z wyświetlaniem znaków drogowych w trakcie korzystania z nawigacji Google Maps przez Android Auto. A konkretnie polega to na tym, że w momencie, gdy aktywny jest tryb nawigowania, auto nie pokazuje rozpoznanych znaków ani na zegarach, ani na head-up display. W momencie, gdy wyłączę nawigowanie, ostatnio rozpoznany znak od razu jest widoczny, nawet jeśli sama aplikacja Google Maps pozostaje włączona.
Czy u Was też jest ten problem? Zgłaszałem to w ASO, powiedziano mi że Mazda jest świadoma problemu i pracują nad aktualizacją oprogramowania.
Co do działania klimatyzacji, to mam automatyczną i robiłem pomiary. Przy 26 stopniach na zewnątrz nie byłem w stanie osiągnąć temp. niższej niż 9-10 stopni na wylocie nawiewów, niezależnie od ustawień. Szału nie ma, ale zastanawia mnie jak to będzie wyglądało w upały. Być może sterowanie klimatyzacją jest w tym aucie bardziej złożone i jest powiązane z temperaturą zewnętrzną, tak że w trakcie upałów temperatura na wylocie z kratek będzie niższa niż te zmierzone przeze mnie 9-10 stopni? Taką mam nadzieję, bo przy temperaturze zewnętrznej >30 stopni, jeśli klima w najlepszym wypadku puści do kabiny 10 stopni, to raczej nie ma co liczyć na efektywne chłodzenie :(.
dzonn
Postprzez lelo28 » 21 paź 2019, 13:04
dzonn napisał(a):Co do działania klimatyzacji, to mam automatyczną i robiłem pomiary. Przy 26 stopniach na zewnątrz nie byłem w stanie osiągnąć temp. niższej niż 9-10 stopni na wylocie nawiewów, niezależnie od ustawień. Szału nie ma, ale zastanawia mnie jak to będzie wyglądało w upały. Być może sterowanie klimatyzacją jest w tym aucie bardziej złożone i jest powiązane z temperaturą zewnętrzną, tak że w trakcie upałów temperatura na wylocie z kratek będzie niższa niż te zmierzone przeze mnie 9-10 stopni? Taką mam nadzieję, bo przy temperaturze zewnętrznej >30 stopni, jeśli klima w najlepszym wypadku puści do kabiny 10 stopni, to raczej nie ma co liczyć na efektywne chłodzenie :(.
Niepotrzebnie się martwisz na zapas, klima działa prawidłowo nawet przy 38 stopniach (najwyższa temperatura przy jakiej jechałem). Poza tym klima, o ile dobrze pamiętam ma minimalną temp. 15 stopni.
Ten mit z wydajnością klimy chyba rozrósł się na dobre <rotfl>
dzonn napisał(a):U mnie jest problem z wyświetlaniem znaków drogowych w trakcie korzystania z nawigacji Google Maps przez Android Auto. .
U każdego tak jest
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 21 paź 2019, 14:58
Zauważyłem dzisiaj kolejny "kwiatek": komputer żle odczytuje temperaturę na zewnątrz – teraz na zewnątrz jest ok. 23 stopnie, a komputer pokazuje 14.
Edit: Pojeżdziłem trochę i powoli termometr wrócił do prawidłowego wskazania.
Ostatnio edytowano 21 paź 2019, 18:10 przez Arek_4k, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez dzonn » 21 paź 2019, 15:08
lelo28 napisał(a):Niepotrzebnie się martwisz na zapas, klima działa prawidłowo nawet przy 38 stopniach (najwyższa temperatura przy jakiej jechałem). Poza tym klima, o ile dobrze pamiętam ma minimalną temp. 15 stopni.
Oby było tak jak mówisz. Dla jasności dodam jednak, że mi nie chodzi o temperaturę widoczną na sterowniku, lecz zmierzoną przeze mnie termometrem tuż przy wylocie z kratek. Wiadomo przecież, że aby w upalny dzień w kabinie osiągnąć temperaturę powiedzmy 20 stopni, to powietrze na wylocie z kratek musi być znacznie zimniejsze, niż te 20 stopni.
Normalnie zakładałbym, że niezależnie od temperatury zewnętrznej, jeśli ustawię klimę na LO, to auto puści mi z kratek najchłodniejsze powietrze, jakie jest w stanie wygenerować. W innych autach normą jest 2-6 stopni i wtedy faktycznie odczuwa się, że klima pracuje bardzo sprawnie.
Natomiast tutaj przy 26 stopniach na zewnątrz i klimie ustawionej na LO z kratek leciało mi 9-10 stopni, niezależnie czy na postoju czy w trakcie jazdy, czy z obiegiem zewnętrznym czy wewnętrznym. Powiedzmy sobie uczciwie – to słaby wynik, a jeśli to już teraz był szczyt wydajności układu, to przy 35+ na zewnątrz temperatura na wylocie z kratek będzie jeszcze wyższa, niż te 9-10 stopni. W poprzednim aucie przy 35+ stopniach na zewnątrz z kratek leciało mi ok. 10-11 stopni i jeździłem spocony.
Dlatego mam cichą nadzieję, że w tym aucie działa to inaczej niż zakładam i gdy przyjdą upały, Mazda będzie w stanie z kratek wydobyć coś znacznie chłodniejszego niż 10 stopni, a jedynie na ten moment tego nie robi, bo nie ma takiej potrzeby. Innymi słowy mam nadzieję, że pomimo ustawienia "LO" auto ogranicza chłodzenie z uwagi na to, że temperatura zewnętrzna nie jest wysoka i nie chce dopuścić do nadmiernego wychłodzenia kabiny.
lelo28 napisał(a):U każdego tak jest
Dzięki za potwierdzenie.
dzonn
Postprzez Arek_4k » 21 paź 2019, 15:23
Z klimą coś jest na rzeczy, w poprzedniej mazdzie (2015) miałem cały czas ustawione na 21,5 stopnia i nigdy tej wartości nie zmianiałem (bez względu na to czy zima czy lato), w obecnej wersji muszę co jakiś czas korygować ustawienia klimy.
Postprzez rm88 » 25 paź 2019, 10:40
Dziś miałem telefon z ASO Mazdy, że rzeczywiście coś jest nie tak z tą temperaturą chłodzonego powietrza przy najniższych ustawieniach temperatury klimy, tzn jest za wysoka. Mają mi zainstalować jakąś poprawkę do oprogramowania, która ma to naprawić. W ASO nie byli w stanie powiedzieć, czy będzie się szykować jakaś akcja serwisowa, ale prawdopodobnie będą też instalować tę poprawkę do innych nowych samochodów, które mają.
Od: 6 paź 2019, 15:33
Auto: Mazda 3 BP 2019 Kai Sedan 2.0 122 KM
Postprzez darrecki » 25 paź 2019, 13:35
Serio, poprawka programowa do kiepsko chłodzącej klimy? To pewnie na świsty w tylnych drzwiach również poprawkę wgrają. Ależ oni ściemę walą...
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Arek_4k » 27 paź 2019, 12:55
Czasami podczas jazdy słyszę z podwozia taki metaliczny, rezonansujący dżwięk (szczególnie podczas przyśpieszania). Dzisiaj wjechałem na kanał by to sprawdzić i chyba znalazłem żródło tego odgłosu: to metalowa blacha przy układzie wydechowym. Gdy w nią stukam palcami to wydaje dżwięk podobny do tego jaki słyszę podczas jazdy.
https://imgur.com/a/OmgBoeV
(dżwięk w linku trzeba włączyć u spodu)
Teraz zastanawiam się czy coś z tym zrobić (np. zakonserwować) czy poczekać aż podwozie z biegiem czasu samo nabierze brudu, który być może spowoduje że ta blacha przestanie rezonansować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: zbiorzec i 1 gość
