W temacie klimy tylko jedno zdanie: DZIAŁA SPRAWNIE I PRAWIDŁOWO
Irytujące rzeczy/usterki w BP
Według mnie system wspomagania hamowania jest połączony z prędkością samochodu. Zawsze wjeżdżam tyłem do garażu i za każdym razem mam sygnały z czujników, jednak nie za każdym razem mam na wyświetlaczu HAMUJ. Natomiast zauważyłem jedną prawidłowość: cofając bardzo wolno (pomimo że tylne czujniki pokazuje mi na czerwono i mam ciągły sygnał dźwiękowy) nie mam hamowania ale jeżeli będę cofał ciut szybciej, mam HAMUJ. Faktem jest również że napewno dwukrotnie awaryjne hamowanie uchroniło mnie przed uszkodzeniem zderzaka. Więc w moim przypadku ta nadwrażliwość systemu uchroniła mnie przed
Dziś rano samochód sam zahamował ( myślał że uderze w murek ) zdażyło się to pierwszy raz ale też pierwszy raz ruszyłem szybko i potwierdzam co napisał kolega lelo28 wyżej
PS denerwuje mnie że nie ma popielniczki gdyż nie mam gdzie wyrzucić gumy do żucia
paweł_TBU napisał(a):Wkurzajacy bywa line assist w warunkach nieautostradowych. Opcja dla mnie do wylaczenia, dobrze z3 sie da.
Wyłączyłem przy przebiegu ok. 300km i do dzisiaj nie włączyłem z powrotem
Posiadam nową Mazdę 3 Sedan Skyactiv G od niecałych dwóch tygodni. To co wyszło w tym czasie to:
– po tygodniu przestała działać klimatyzacja. Przez pierwszy tydzień chodziła elegancko. Teraz w ogóle nie chłodzi, nie osusza powietrza, a po załączeniu A/C i ustawieniu na chłodzenie z nawiewów leci wręcz gorące powietrze. Kompresor się załącza, bezpieczniki nie przepalone – tyle co sam sprawdziłem. Już jestem umówiony na naprawę gwarancyjną w ASO. Trochę to denerwujące, że w fabrycznie nowym samochodzie po tygodniu wyskakują już takie niespodzianki...
– przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby nie ogrzewa górnych ok 5 cm. W tym miejscu szyba pozostaje zaparowana,
– przy wyższych prędkościach szum wiatru za głową kierowcy, tak jakby tylna szyba była delikatnie uchylona. Pewnie któraś z uszczelek w drzwiach, prawdopodobnie tylnych za kierowcą jest licha,
– system rozpoznawania mowy w nawigacji ma problem z rozpoznaniem adresu, a ręczne wpisywanie adresu podczas jazdy mocno absorbuje uwagę kierowcy, co jest dość niebezpieczne. Ponadto zdarza się, że mazdowska nawigacja wybiera dziwne trasy, np polne drogi na których można utonąć w błocie,
– system automatycznego przełączania świateł mijania na drogowe jest dosyć nieprecyzyjny, co prawda dobrze wykrywa nadjeżdżający pojazd z naprzeciwka, ale np w dobrze oświetlonym terenie zabudowanym potrafi włączyć "długie". Może idzie ustawić jakoś czułość, ale nie próbowałem jeszcze. Na razie wyłączyłem ten system,
– piano black w kokpicie – już od samego patrzenia na niego powstają rysy, a kurz to ściąga z całej okolicy. Ale za to fajnie wygląda (jeszcze)
– przydałyby się siłowniki maski przedniej i gniazdo w bagażniku.
A tak to poza powyższymi "niedogodnościami" samochód jest świetny
rm88 napisał(a):– po tygodniu przestała działać klimatyzacja. Przez pierwszy tydzień chodziła elegancko. Teraz w ogóle nie chłodzi, nie osusza powietrza, a po załączeniu A/C i ustawieniu na chłodzenie z nawiewów leci wręcz gorące powietrze. Kompresor się załącza, bezpieczniki nie przepalone – tyle co sam sprawdziłem. Już jestem umówiony na naprawę gwarancyjną w ASO.
Nie koniecznie musi byc uszkodzona jeżeli zachodzą następujące okoliczności (było już o tym pisane kilka razy): jeżeli na zewnątrz i wewnątrz pojazdu masz temperaturę niższą niż ustawioną na klimatyzacji, np 12 stopni na zewnątrz i wewnątrz, a na klimatyzacji 17 stopni, to nie poleci Ci zimne powietrze, najpierw musi się nagrzać do tych 17 stopni, a biorą pod uwagę że również wspominasz o ogrzewaniu tylnej szyby podejrzewam że tak właśnie jest.
Dopisano 6 paź 2019, 17:22:
Czułość systemu jest ustawiana.rm88 napisał(a):– system automatycznego przełączania świateł mijania na drogowe jest dosyć nieprecyzyjny, co prawda dobrze wykrywa nadjeżdżający pojazd z naprzeciwka, ale np w dobrze oświetlonym terenie zabudowanym potrafi włączyć "długie". Może idzie ustawić jakoś czułość, ale nie próbowałem jeszcze. Na razie wyłączyłem ten system
Zrób tak jak pisze lelo28, poże pomoże.
Sprawdź w ustawieniach nawigacji, czy nie masz zaznaczonych dróg gruntowych. Jeśli tak, to je odznacz
rm88 napisał(a):Ponadto zdarza się, że mazdowska nawigacja wybiera dziwne trasy, np polne drogi na których można utonąć w błocie,
Dziękuję za wyjaśnienie z tą szybą
Posiadam wersję Kai, wyposażoną w klimatyzację manualną, więc temperatura zewnętrzna nie powinna mieć znaczenia. Z resztą w pierwszym tygodniu po odbiorze samochodu zarówno chłodzenie jak i osuszanie działało przy podobnych warunkach. Cóż, zobaczymy co powiedzą w ASO
Mati_WZL napisał(a):paweł_TBU napisał(a):Wkurzajacy bywa line assist w warunkach nieautostradowych. Opcja dla mnie do wylaczenia, dobrze z3 sie da.
Możesz napisać gdzie dokładnie się to da? Jak narazie udało mi się tylko wyłączyć "szarpanie" kierownicy, dźwięk pozostał.
Pytanie do wszystkich:
Czy instrukcję obsługi dostępną w aucie macie w języku polskim? Jest kilka wyborów języka, ale polskiego nie znalazłem
Instrukcja jest na stronie mazdy z zakladce dla wlascicieli. Line assist wylaczasz w ustawieniach bezpieczenstwa
Dopisano 8 paź 2019, 08:42:
Wczoraj po umyciu auta na bezdotyku wsiadam wciskam start zapalają się światłą zegary itp rozrusznik nic, zatrybił z dużym opóźnieniem i od razu wywala błąd Istop i zasilania,świeci się aku.. gasze. czekam chwile odpalam od nowa już normalnie, błędy znikają ale istop nie uruchamia się mimo naładowania baterii, odstawiam auto na godzinę i już dział wszystko ok, niby nic ale jednak...
paweł_TBU napisał(a):Instrukcja jest na stronie mazdy z zakladce dla wlascicieli. Line assist wylaczasz w ustawieniach bezpieczenstwa
Chodzi mi o tę dostępną na tablecie w samochodzie. Można ją przeglądać tylko na włączonym zapłonie auta, w czasie jazdy nie jest dostępna. Przed chwilą znowu sprawdzałem – dalej nie mam języka polskiego.
Brak elektrochromatycznego lusterka zewnętrznego po stronie pasażera. Szczególnie uciążliwa jazda podczas deszczu. Jeżeli dawali do wewnątrz oraz od strony kierowcy. to również mogli dorzucić i trzecie
lelo28 napisał(a):Brak elektrochromatycznego lusterka zewnętrznego po stronie pasażera. Szczególnie uciążliwa jazda podczas deszczu. Jeżeli dawali do wewnątrz oraz od strony kierowcy. to również mogli dorzucić i trzecie.
Dla mnie kompletnie bez znaczenia
lelo28 napisał(a):Tak jeżeli żadnego by nie było, natomiast jeżeli są to powinny być wszystkieMati_WZL napisał(a):Dla mnie kompletnie bez znaczenia
Rozumiem Twój punkt widzenia, miałem wszystkie w Lagunie 3ce, dlatego znam temat i jak widać jest to kwestia indywidualna – mi to kompletnie nie przeszkadza.
