Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez lelo28 » 23 wrz 2019, 08:54
Według mnie system wspomagania hamowania jest połączony z prędkością samochodu. Zawsze wjeżdżam tyłem do garażu i za każdym razem mam sygnały z czujników, jednak nie za każdym razem mam na wyświetlaczu HAMUJ. Natomiast zauważyłem jedną prawidłowość: cofając bardzo wolno (pomimo że tylne czujniki pokazuje mi na czerwono i mam ciągły sygnał dźwiękowy) nie mam hamowania ale jeżeli będę cofał ciut szybciej, mam HAMUJ. Faktem jest również że napewno dwukrotnie awaryjne hamowanie uchroniło mnie przed uszkodzeniem zderzaka. Więc w moim przypadku ta nadwrażliwość systemu uchroniła mnie przed <płacze> .
W temacie klimy tylko jedno zdanie: DZIAŁA SPRAWNIE I PRAWIDŁOWO
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez Arek_4k » 23 wrz 2019, 09:39
Zapytanie o klimę wysłałem chyba do 7 użytkowników, wszyscy odpisują, że klima działa prawidłowo, tak więc moje wątpliwości zostały rozwiane :) Czekam teraz tylko na odbiór auta (prawdopodobnie za jakiś miesiąc).
Od: 11 lip 2016, 12:44
Postprzez kamil_franiu » 24 wrz 2019, 09:29
Dziś rano samochód sam zahamował ( myślał że uderze w murek ) zdażyło się to pierwszy raz ale też pierwszy raz ruszyłem szybko i potwierdzam co napisał kolega lelo28 wyżej <ok>
PS denerwuje mnie że nie ma popielniczki gdyż nie mam gdzie wyrzucić gumy do żucia :P
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez Arek_4k » 24 wrz 2019, 09:53
Moja mazda (2015) też czasami sama hamuje jak za szybko wjadę do garażu, ale to tylko wskazuje na to, że system działa :)
Postprzez paweł_TBU » 24 wrz 2019, 22:06
Wkurzajacy bywa line assist w warunkach nieautostradowych. Opcja dla mnie do wylaczenia, dobrze z3 sie da.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Mati_WZL » 25 wrz 2019, 08:58
paweł_TBU napisał(a):Wkurzajacy bywa line assist w warunkach nieautostradowych. Opcja dla mnie do wylaczenia, dobrze z3 sie da.
Wyłączyłem przy przebiegu ok. 300km i do dzisiaj nie włączyłem z powrotem <czarodziej>
Od: 21 sty 2019, 16:50
Auto: M2, 1.5 90KM AT, 2018r
M3 BP, 2.0 122KM AT, 2019r
Postprzez rm88 » 6 paź 2019, 16:33
Posiadam nową Mazdę 3 Sedan Skyactiv G od niecałych dwóch tygodni. To co wyszło w tym czasie to:
– po tygodniu przestała działać klimatyzacja. Przez pierwszy tydzień chodziła elegancko. Teraz w ogóle nie chłodzi, nie osusza powietrza, a po załączeniu A/C i ustawieniu na chłodzenie z nawiewów leci wręcz gorące powietrze. Kompresor się załącza, bezpieczniki nie przepalone – tyle co sam sprawdziłem. Już jestem umówiony na naprawę gwarancyjną w ASO. Trochę to denerwujące, że w fabrycznie nowym samochodzie po tygodniu wyskakują już takie niespodzianki... :(
– przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby nie ogrzewa górnych ok 5 cm. W tym miejscu szyba pozostaje zaparowana,
– przy wyższych prędkościach szum wiatru za głową kierowcy, tak jakby tylna szyba była delikatnie uchylona. Pewnie któraś z uszczelek w drzwiach, prawdopodobnie tylnych za kierowcą jest licha,
– system rozpoznawania mowy w nawigacji ma problem z rozpoznaniem adresu, a ręczne wpisywanie adresu podczas jazdy mocno absorbuje uwagę kierowcy, co jest dość niebezpieczne. Ponadto zdarza się, że mazdowska nawigacja wybiera dziwne trasy, np polne drogi na których można utonąć w błocie,
– system automatycznego przełączania świateł mijania na drogowe jest dosyć nieprecyzyjny, co prawda dobrze wykrywa nadjeżdżający pojazd z naprzeciwka, ale np w dobrze oświetlonym terenie zabudowanym potrafi włączyć "długie". Może idzie ustawić jakoś czułość, ale nie próbowałem jeszcze. Na razie wyłączyłem ten system,
– piano black w kokpicie – już od samego patrzenia na niego powstają rysy, a kurz to ściąga z całej okolicy. Ale za to fajnie wygląda (jeszcze) :D
– przydałyby się siłowniki maski przedniej i gniazdo w bagażniku.
A tak to poza powyższymi "niedogodnościami" samochód jest świetny :)
Od: 6 paź 2019, 15:33
Auto: Mazda 3 BP 2019 Kai Sedan 2.0 122 KM
Postprzez lelo28 » 6 paź 2019, 17:15
rm88 napisał(a):– po tygodniu przestała działać klimatyzacja. Przez pierwszy tydzień chodziła elegancko. Teraz w ogóle nie chłodzi, nie osusza powietrza, a po załączeniu A/C i ustawieniu na chłodzenie z nawiewów leci wręcz gorące powietrze. Kompresor się załącza, bezpieczniki nie przepalone – tyle co sam sprawdziłem. Już jestem umówiony na naprawę gwarancyjną w ASO.
Nie koniecznie musi byc uszkodzona jeżeli zachodzą następujące okoliczności (było już o tym pisane kilka razy): jeżeli na zewnątrz i wewnątrz pojazdu masz temperaturę niższą niż ustawioną na klimatyzacji, np 12 stopni na zewnątrz i wewnątrz, a na klimatyzacji 17 stopni, to nie poleci Ci zimne powietrze, najpierw musi się nagrzać do tych 17 stopni, a biorą pod uwagę że również wspominasz o ogrzewaniu tylnej szyby podejrzewam że tak właśnie jest.
Dopisano 6 paź 2019, 17:22:
rm88 napisał(a):– system automatycznego przełączania świateł mijania na drogowe jest dosyć nieprecyzyjny, co prawda dobrze wykrywa nadjeżdżający pojazd z naprzeciwka, ale np w dobrze oświetlonym terenie zabudowanym potrafi włączyć "długie". Może idzie ustawić jakoś czułość, ale nie próbowałem jeszcze. Na razie wyłączyłem ten system
Czułość systemu jest ustawiana.
Polymetal Gray
Postprzez czarmi » 6 paź 2019, 17:28
Zrób tak jak pisze lelo28, poże pomoże.
rm88 napisał(a):Ponadto zdarza się, że mazdowska nawigacja wybiera dziwne trasy, np polne drogi na których można utonąć w błocie,
Sprawdź w ustawieniach nawigacji, czy nie masz zaznaczonych dróg gruntowych. Jeśli tak, to je odznacz :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez Imbeer » 6 paź 2019, 17:47
rm88 napisał(a):– przy włączeniu ogrzewania tylnej szyby nie ogrzewa górnych ok 5 cm. W tym miejscu szyba pozostaje zaparowana,
Górne 5cm to antena w szkle, dlatego szyba nie jest w tym miejscu podgrzewana :)
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez fux » 6 paź 2019, 18:22
lelo28 napisał(a):Czułość systemu jest ustawiana.
W BM też?
Nie zauważyłem. Tam działa do d..., tzn. tak, jak opisujesz.
Od: 22 kwi 2016, 18:41
Auto: 3 BP
Postprzez rm88 » 6 paź 2019, 18:55
Dziękuję za wyjaśnienie z tą szybą :)
Posiadam wersję Kai, wyposażoną w klimatyzację manualną, więc temperatura zewnętrzna nie powinna mieć znaczenia. Z resztą w pierwszym tygodniu po odbiorze samochodu zarówno chłodzenie jak i osuszanie działało przy podobnych warunkach. Cóż, zobaczymy co powiedzą w ASO :)
Postprzez lelo28 » 6 paź 2019, 20:16
fux napisał(a):W BM też?
Nie wiem jak jest w BM, mowa jest o BP a tu jest napewno.
Polymetal Gray
Postprzez Fajfek » 7 paź 2019, 10:38
Możesz napisać gdzie dokładnie się to da? Jak narazie udało mi się tylko wyłączyć "szarpanie" kierownicy, dźwięk pozostał.
Pytanie do wszystkich:
Czy instrukcję obsługi dostępną w aucie macie w języku polskim? Jest kilka wyborów języka, ale polskiego nie znalazłem :|
Od: 29 cze 2019, 20:50
Auto: Mazda 3 2019, Kanjo, 122km, soul red crystal.
Postprzez paweł_TBU » 7 paź 2019, 16:01
Instrukcja jest na stronie mazdy z zakladce dla wlascicieli. Line assist wylaczasz w ustawieniach bezpieczenstwa
Dopisano 8 paź 2019, 08:42:
Wczoraj po umyciu auta na bezdotyku wsiadam wciskam start zapalają się światłą zegary itp rozrusznik nic, zatrybił z dużym opóźnieniem i od razu wywala błąd Istop i zasilania,świeci się aku.. gasze. czekam chwile odpalam od nowa już normalnie, błędy znikają ale istop nie uruchamia się mimo naładowania baterii, odstawiam auto na godzinę i już dział wszystko ok, niby nic ale jednak...
Postprzez Fajfek » 8 paź 2019, 14:43
paweł_TBU napisał(a):Instrukcja jest na stronie mazdy z zakladce dla wlascicieli. Line assist wylaczasz w ustawieniach bezpieczenstwa
Chodzi mi o tę dostępną na tablecie w samochodzie. Można ją przeglądać tylko na włączonym zapłonie auta, w czasie jazdy nie jest dostępna. Przed chwilą znowu sprawdzałem – dalej nie mam języka polskiego.
Postprzez lelo28 » 9 paź 2019, 08:39
Brak elektrochromatycznego lusterka zewnętrznego po stronie pasażera. Szczególnie uciążliwa jazda podczas deszczu. Jeżeli dawali do wewnątrz oraz od strony kierowcy. to również mogli dorzucić i trzecie <oczko> .
Polymetal Gray
Postprzez Mati_WZL » 9 paź 2019, 08:53
lelo28 napisał(a):Brak elektrochromatycznego lusterka zewnętrznego po stronie pasażera. Szczególnie uciążliwa jazda podczas deszczu. Jeżeli dawali do wewnątrz oraz od strony kierowcy. to również mogli dorzucić i trzecie <oczko> .
Dla mnie kompletnie bez znaczenia :)
Postprzez lelo28 » 9 paź 2019, 09:56
Mati_WZL napisał(a):Dla mnie kompletnie bez znaczenia :)
Tak jeżeli żadnego by nie było, natomiast jeżeli są to powinny być wszystkie :)
Polymetal Gray
Postprzez Mati_WZL » 9 paź 2019, 10:04
Rozumiem Twój punkt widzenia, miałem wszystkie w Lagunie 3ce, dlatego znam temat i jak widać jest to kwestia indywidualna – mi to kompletnie nie przeszkadza.
