Mazda 323 BG B6->KL-DE 2.5 L V6 SWAP
Postprzez Janq » 16 lip 2019, 22:04
A jednak..... Myślałem, że zostawisz jednak tego rodzynka w oryginale :]
Od: 9 paź 2018, 19:29
Auto: Primera P11GT '97
Postprzez DARO MAZDA 323 » 17 lip 2019, 06:58
Udało się dorwac blęde piekną i całą
a zdjecia ze swapu na dniach
Od: 8 mar 2013, 10:44
Auto: PASSAT 2.0 TDI DSG
Postprzez franek74 » 17 lip 2019, 17:49
Będzie grubo...śledzę pilnie temat ;) <spoko> <spoko>
Od: 18 sie 2013, 11:34
Postprzez DARO MAZDA 323 » 19 lip 2019, 06:12
Po dwóch dniach walki mamy taki stan .
Silnik z Mx3 Klde wyciągniety na palecie
Silnik z Mazdy 323 BG wyciągniety na palecie .
Wiązka od Klde cała posprawdzana , wtyczki spinki i poprawiona izolcja .
Najwiecej pracy zeszło z przekładką z Autoatu na manual. ( Przypominam Mazda 323 BG to Automatyczna skrzynia Biegów )
Trzeba było przełożyć kasetę od biegów , cięgna zdemontować , zdemontowac stara wiązkę z BG.
Dziś walka z przekładaniem pedału sprzegła i Hamulca wraz z pompa wysprzeglika .
Na deser demontujemy serwo z MX3 V6 bo jest większe i wpada do 323 BG aby lepiej hamowało
Plan na przyszły tydzień wrzucić silnik i odpalić .
Między czasie przekładamy cały układ hamulcowy z V6 do BG .
Wpada stalowy oplot , nowe przewody miedziane , nowy płyn hamulcowy i cały zesaw hamulcowy z V6
Nowe tarcze i klocki . Tak aby do tematu już nie wracać .
Jest co robić .... pogoda dopisuje więc walczymy
Następna relacja po weekendzie
Postprzez risto77 » 19 lip 2019, 19:30
Skrzynia będzie K8? Jeśli tak, to będzie 5ka z FSa?
A pomyślałem nawet, że przy tak lekkiej budzie, sprawdziłaby się nawet skrzynia z Xedosa 9.
Pamiętasz jakie są różnice w rpm?
MX3 140km/h = 5krpm
Xedos 9 200km/h = 5,5krpm
Przedstawiciel Dolnego Śląska
Od: 5 gru 2013, 19:11
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez czarek1991 » 20 lip 2019, 08:38
Na skrzyni k8 i piątce z FSa przy 130kmh będzie około 4k rpm.
Od: 22 sty 2012, 15:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez risto77 » 20 lip 2019, 13:45
Dokładnie to będzie tak:
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Postprzez Szyna » 21 lip 2019, 06:55
A w KLDE było coś robione czy wstawiasz je tak jak było kupione ?
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez DARO MAZDA 323 » 22 lip 2019, 08:33
Na hamowni zlotowej w Poznaniu wyszło 161 KM więc jest dobra baza do modzenia .
Nad niutami poroacujemy bo marnie wyszły
Dziś wieczorem kolejna fotorelacja ze SWAPU
Postprzez Bartg » 22 lip 2019, 09:51
Hamownia zlotowa ogólnie pokazuje bardzo mało niuta i za wysokie obroty mocy max i momentu max ;) Może kwestia kalibracji. U mnie w FSie wszystko było przynajmniej 500 obrotów za wysoko (max moc 6500, max moment 5000). I brakowało 20 niuta przy katalogowej mocy. Także po swapie bym się wybrał na jakąś hamownię lokalnie.
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez DARO MAZDA 323 » 23 lip 2019, 08:10
Prace idą do przodu
Silnik już siedzi w aucie. Sanki i cały silnik pasuje z Mx3 do BG bez żadnych przeróbek .
Jedynie będzie zabawa z chłodnicą wody .
Trzeba zmienić łapę z Mx3 do bydu BG aby silnik siadł idealnie ( ta czerwona cześć na zdjęciu .
Montaż wiązki i komputera zakończony.
Poprawiłem izolację aby nie było zwarcia i szukania przyczyn nierównej pracy silnika bądz braku odpalenia auta.
Dziś montaż serwa , wysprzeglika i kolumny kierowniczej
Postprzez Beny » 23 lip 2019, 09:05
I nawet rdzy nie ma a jakie piekne kielichy :)
Postprzez seba323f » 23 lip 2019, 10:30
Niezły postęp prac.
Zapowiada się to bardzo ciekawie <spoko>
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez DARO MAZDA 323 » 23 lip 2019, 19:00
Dziś wtorek 23 lipca Automat stał sie oficjalnie manualem
ułozyłem wiązkę pod maską
przekręciłem pedały z BG i z Mx3 ,
Najlepiej miec całe auto , cały czas chodze do auta to zaślepka to śrubka
Linka gazu też musi być z V6 bo jest dłuższa
Instalacja pod kierownica podpięta kolumna zamontowana w srodku powoli prace dobiegają końca
a i pompa paliwa z V6 też jest już wykrecona jutro montaż do BG
wrzucę zdjecie do porównania na dniach jaka jest róznica w wielkości pompy paliwowej .
Postprzez Bo_Lo » 23 lip 2019, 20:50
Nie wiem czy pompa taka ważna. U mnie standardowa z BP wystarcza z zapasem. Ale jak kupowałem nowa to do 1.5,1.6,1.8, 2.0 I 2.5 byky takie same w katalogu.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez Płomień » 23 lip 2019, 21:02
Kupowałeś do BA. Może w BG wychodziły słabsze pompy?
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez Piohrun » 24 lip 2019, 08:40
Ale ta BG będzie gniotła suty :D
Kiedy planujesz odpalać?
A z pompami w BG chyba podobnie, u mnie przecież siedzi ori z B8 (103 KM) i ogarnia turbo pomimo tego że musi prawie 6 bar bić, czyli pompuje 2x więcej pod 2x większym ciśnieniem :D
Od: 15 gru 2017, 13:06
Auto: 323F BG '93 BP+T Moc nie znana
Opel Omega B FL (zwana też C) '01 3.2 V6 218KM
Postprzez Płomień » 24 lip 2019, 11:34
Czekam na kreskę między Wami. 323C KL vs 323F BPT. Mniejsze i lżejsze auto z większym silnikiem, vs większe i cięższe z mniejszym silnikiem, ale turbo :P
Jak tak sobie nad tym myślę, to powinniście się zamienić budami. Byłoby to bardziej intuicyjne :D
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez DARO MAZDA 323 » 30 lip 2019, 18:07
Po krótkiej przerwie wracamy
Nie wiedziałem że projekt ma tylu cichych wielbicieli i kibiców
Ludzie pisami do mnie co się dzieje gdzie zdjęcia z relacji co z projektem – dużo ludzi czyta a mało komentuje – może to i dobrze.
Na dniach na pewno nastąpi przerwa z powodów wyższej rangi ale coś do przodu poszło z tematem .
Oplot z przodu pasuje i nowe miedziane przewody .
Poli gumy sa na całym przednim zawieszeniu .
Cały układ wydechowy z Mx3 V6 pasuje bez problemu trzeba tylko skrócić go o 20 mm.
I największy problem mam z chłodnica wody. Z BG nie pasuje są inne podejścia . Z mx3 jest za duża
i nie wejda lampy . Nie chcę dawac chłodnicy wody przed pas przedni bo to wiąże się ze wzmocnieniem pasa przedniego i zapinkami na masce .
Postprzez Neonixos666 » 30 lip 2019, 19:37
Czyli chłodnica ma być wymiarami jak z BG a króćce jak w MX3?
Daj zdjęcia i wymiary może ktoś wpadnie na jakiś model.
