Zimmermann +ferrodo premier i rdza zamieniona w zloto
Mazda6 GH L5 '08 2.5 PB Sport
Czym malowałeś?
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Odprysk,niby można było naprawić ale szyba była już zmęczona.Założona taka jak u Ciebie nordglass.Niestety bez paska,myślałem ze na miejscu może wynudze ale była juz zamówiona.Teraz jazda pod słońce to czysta przyjemność.
Tarcze chyba od nowości,grube były ok 9,5mm a nowa ma 10mm.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Naklejkę rejestracyjną będziesz brał nową czy "odratowali" ją z oryginału?
A polerowałeś kiedykolwiek przednią? Mam taki zestaw z Sonaxu (zabieram się już drugi rok do tego), ale boję się coś zmaścić i rozważam specjalistę – sporo rys eksploatacyjnych
Beny napisał(a):Teraz jazda pod słońce to czysta przyjemność.
- Od: 21 wrz 2006, 16:09
- Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Nie da rady odratowac,nowa.
Masz zestaw sonaxa czyli pewnie pasty a reszta?polerka pad do szkla?
Szyba jest na tyle twarda ze raczej jej nic nie zrobisz a napewno nie recznie.Ceny za poleowanie chyba 100zl widzialem do tego pewnie jakaś niewidzialna wycieraczke nalożą.
Najlepszy do szyb jest tlenek ceru,ale to juz maszynowo trzeba jechac i wcale nie idzie tak latwo jak polerowanie karoserii.
Urlop czas zacząć.
Na pierwszy ogien klima.Dziala chlodzi ale stan nieznany.
Po podpieciu do maszyny okazalo sie ze mam 1300g czynnika gdzie zrednio ma byc 520-550 g
Pan okazal sie uczciwy,powiedzial ze jest za duzo i zrobil pelen serwis za 0zl.W sumie to on zarobil bo średnio 100g kosztuje umnie 15-20zl.
A dziś polerka lamp.Papier 1500/2000/2500 menzerna 400,2500,3000 i zabezpieczone woskiem.
Próbowałem jeszcze uruchomic samopoziomowanie xenonow.Dzwigienka przod zapieczona,blaszka zlamana.Niestety nie udalo sie uruchomic jedynie połamać
Pan okazal sie uczciwy,powiedzial ze jest za duzo i zrobil pelen serwis za 0zl.W sumie to on zarobil bo średnio 100g kosztuje umnie 15-20zl.A dziś polerka lamp.Papier 1500/2000/2500 menzerna 400,2500,3000 i zabezpieczone woskiem.
I cyk dwojeczka
juz w Pl nie sprzedam z tym przebiegiem
Mazda wrocila cala z wakacji przejechała 1500km,srednie spalanie z autostrady 13-13,5lpg przy predkosciach 150-160km/h.
W drodze powrotnej jechalem a1 w niedziele,koniec dlugiego weekendu gdzie max to bylo 120-130 i to dalo spalanie 9,98l czyli na butli moge spokojnie 600km zrobic
Jedyna spotkana klubowa mazda poza szwagrową to marek219 i jego Radiant Ebony Mica
a w drodze nas morze jechalem dlugo za niebieskim kombi takim jak moja.
No i zeby nie bylo tak kolorowo na nowej szybie zlapalem maly odprysk,cos polecialo sypkiego spod plandeki jak wyprzedalem ciagnik
juz w Pl nie sprzedam z tym przebiegiem Mazda wrocila cala z wakacji przejechała 1500km,srednie spalanie z autostrady 13-13,5lpg przy predkosciach 150-160km/h.
a w drodze nas morze jechalem dlugo za niebieskim kombi takim jak moja.No i zeby nie bylo tak kolorowo na nowej szybie zlapalem maly odprysk,cos polecialo sypkiego spod plandeki jak wyprzedalem ciagnik
I ciśnienie w kołach sprawdź. :–)
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Był na nie plan,sa 3szt na allegro i byla jedna w sosnowcu ale sie sprzedała wiec nieaktualne.Pewnie do wiosny bym trafil ta jedna ale zaczekam.Narazie sie zastanawiam czy przemalowac zimowki czy zostawic biale.
W poniedziałek udalo mi sie kupic zimowki 225/45/18 debica frigo dot 1818 z bieznikiem 8mm w bdb cenie
Wczoraj przy przebiegu 200500km zaliczony pierwszy przeglad lpg po 10tys,które jakoś szybko przejechałem bo w 6miesiecy (xedos robil 12tys rocznie)
Z moich obliczeń wynika ze właśnie +/– zwrócił sie koszt założenia instalacji
