Dodatkowe funkcje w MZD connect
Postprzez darrecki » 26 kwi 2019, 19:28
Gniazdo OBD to nie jest coś co się psuje, no chyba, że ktoś tam rączki wkładał. Także w pierwszej kolejności proponuję zapytać poprzedniego właściciela lub przyjrzeć się historii pojazdu. Taka prawda niestety.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez child » 26 kwi 2019, 22:00
A odpaliłeś samochód?
I drobna uwaga – "może", a nie "morze".
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez simson12 » 27 kwi 2019, 13:26
tak samochód odpala tylko nie mogę wykasować błędów
kontaktu z byłym właścicielem nie mam
ale może jest jakiś bezpiecznik lub przekaźnik ?
Od: 14 kwi 2019, 20:20
Auto: Mazda 3 2,0 b 2014 rok
gen III
Postprzez Mirek » 27 kwi 2019, 21:59
czy sprawdzałeś łącząc się z innym samochodem, że ELM i oprogramowanie działa jak należy? może warto zacząć od tego. Jak darrecki napisał, gniazdo uszkodzić nie jest łatwo. Ewentualnie może się "wyrobić" jeśli ktoś nieumiejętnie podłączał ale w tak młodym samochodzie myślę jest to mało prawdopodobne
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez child » 27 kwi 2019, 22:14
simson12 napisał(a):tak samochód odpala tylko nie mogę wykasować błędów
Ale ja się nie pytam, czy samochód odpala, tylko czy sprawdzałeś działanie portu OBD na włączonym silniku (a nie samym zapłonie).
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez geraf » 28 kwi 2019, 08:05
Osobiście stawiałbym na efekt wykonanego dod. zabezpieczenia w postaci odcięcia pinu zasilającego/sygnałowego w gnieździe OBD. Proponuję poszukać jakiegoś ukrytego przełącznika w okolicach przodu auta lub podjechać do zaufanego elektryka/fachowca od alarmów, który prześledzi instalację prowadzącą do portu OBD
Od: 27 wrz 2017, 13:48
Auto: Mazda 3 BN 2018 sedan, SkyENERGY 120KM M/T + LED
Postprzez simson12 » 28 kwi 2019, 15:37
tak sprawdzałem na włączonym silniku OBD i niema zasilania
Dopisano 28 kwi 2019, 15:45:
Mirek napisał(a):czy sprawdzałeś łącząc się z innym samochodem, że ELM i oprogramowanie działa jak należy? może warto zacząć od tego. Jak darrecki napisał, gniazdo uszkodzić nie jest łatwo. Ewentualnie może się "wyrobić" jeśli ktoś nieumiejętnie podłączał ale w tak młodym samochodzie myślę jest to mało prawdopodobne
sprawdzałem ELM na bluetooth w tej Mazdzie nawet nie zaświeciła dioda a w mojej starszej Mazdzie 6 ten ELM łączy się bez problemu
Dopisano 28 kwi 2019, 15:57:
geraf napisał(a):Osobiście stawiałbym na efekt wykonanego dod. zabezpieczenia w postaci odcięcia pinu zasilającego/sygnałowego w gnieździe OBD. Proponuję poszukać jakiegoś ukrytego przełącznika w okolicach przodu auta lub podjechać do zaufanego elektryka/fachowca od alarmów, który prześledzi instalację prowadzącą do portu OBD
byłem u elektryka to powiedział ze musiałby zdemontować pulpit bo inaczej do tego nie dojdzie bo jest za mało miejsca, ale byłby to duży koszt.
Dopisano 28 kwi 2019, 16:07:
a czy ktoś mógłby sprawdzić czy w Mazdzie 3 jest zasilenie w pinie 16 bo moja nie ma
ale starsza Mazda w pinie 16 ma 12v
STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN Ford polski nie łączy się z żadną z moich MAZD
gen III
Postprzez darrecki » 29 kwi 2019, 10:48
Na rysunku co wysłałem wcześniej:
A – +12
H,J – Masa
Wg schematu +12 przechodzi przez bezpiecznik 7.5A pod maską, nie wiem który.
Moderator Globalny
Postprzez simson12 » 29 kwi 2019, 19:53
w mojej Mazdzie przy gnieździe OBD jest dołączona kostka na dwa piny zdjęcie poniżej
Dopisano 29 kwi 2019, 19:55:
Czy ktoś ma taką kostkę w swojej Mazdzie ?
Dopisano 29 kwi 2019, 20:03:
brak zasilenia w OBD może brakuje mi jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika proszę o porównanie ze swoją Mazdą
w mojej Mazdzie jest dodatkowo kostka na 2 piny zdjęcie dodatkowej kostki
może brakuje mi jakiegoś bezpiecznika?
gen III
Postprzez simson12 » 3 maja 2019, 13:32
Proszę o pomoc
gen III
Postprzez darrecki » 3 maja 2019, 21:57
Sprawdzałeś bezpieczniki? To któryś z 7.5A. Nie ma po drodze żadnych przekaźników. Dodatkowa wtyczka ze zdjęcia też nie ma znaczenia. 12V wychodzi ze skrzynki z bezpiecznikami, przechodzi przez 7.5A bezpiecznik, jedną wtyczkę na słupku A i potem bezpośrednio do złącza OBD. Proste jak budowa cepa.
Moderator Globalny
Postprzez simson12 » 4 maja 2019, 15:44
wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i są ok
te pod maską i te w kabinie
czyli nikt nie ma więcej pomysłów ?
Dopisano 4 maja 2019, 16:29:
który to dokładnie bezpiecznik 7,5 ?
bo sprawdziłbym kable od bezpiecznika aż do OBD
może jest gdzieś przecięty
gen III
Postprzez Zbyszek7 » 5 maja 2019, 10:14
W module IC na dole tabelki Excela jest opcja do włączenia aktywnych lini kamerki cofania.
Mogę sobie je uruchomić? Wygodniej jest na aktywnych czy stałych liniach?
Od: 10 kwi 2019, 20:12
Auto: Mazda 6 GJ 2,5 2016 GT
Postprzez simson12 » 6 maja 2019, 17:17
Witam problem został namierzony
dziękuje wszystkim za pomoc a w szczególności darrecki
podam usterkę może ktoś będzie miał do czynienia z takim imbecylem który obcina przewody 30 cm nad gniazdem OBD
u mnie przeciął 6 przewodów
tak się zabezpiecza przed kradzieżą ale nie myśli się przed użyciem OBD do odczytu błędów
oby takich fachowców jak najmniej pozdrawiam.
gen III
Postprzez darrecki » 6 maja 2019, 19:13
Dla mnie to była oczywista oczywistość. Albo bezpiecznik albo ktoś wkładał łapki – innej opcji nie było.
Moderator Globalny
Postprzez Zbyszek7 » 6 maja 2019, 20:32
A wie ktoś jak/czy można uruchomić w aucie automatycznie światła drogowe/długie?
Mam światła ledy z trybem auto na manetce ale to daje tyle że same się przełączają światła między dziennymi i mijania. Czy w forscanie mogę włączyć automatyczne długie? Jakie warunki muszą być spełnione żeby to działało???
Postprzez child » 6 maja 2019, 20:52
Da się uruchomić, ta funkcjonalność nazywa się HBA (High Beam Assist?). Trzeba mieć odpowiednią kamerę przednią, nic więcej nie wiem.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Zbyszek7 » 6 maja 2019, 21:42
A ktoś wie jaka kamerę trzeba mieć z przodu? Najnowsze modele mają jedną kamerę na szybie która odsługuje wszystko. U mnie jest chyba 3 albo 4 róże czujniki. Czy one wystarczą do obsługi HBA(automatycznych długich)??
Postprzez KMBak » 8 maja 2019, 18:22
Czy procedury będą takie same dla Mazdy 6?
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez darrecki » 8 maja 2019, 19:11
Tak
Moderator Globalny
