Zagladałeś wczwsniej do hamulcy? Szwagier mial niedawno robione a zacisk stanął i to tak ze okladzinę zdarlo do blachy.Na szczescie udalo sie ogarnąc i tarcza nie ucierpiala.
Mazda6 GH L5-VE '08 Radiant Ebony Mica Sport, dolot simota
No rzeczywiście lecisz z robotami
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Beny napisał(a):No rzeczywiście lecisz z robotami![]()
Raz mechanik zaglądał do tyłu i sprawdzał jak wszystko wygląda. Klocki były kontrolowane wzrokowo i sprawdzany rant na tarczy.
- Od: 13 mar 2012, 14:40
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 MZR-CD 150KM 2002 rok
viewtopic.php?f=331&t=169015
Nastąpiła mała zmiana. W końcu się zebrałem i wleciało światło właściwego koloru.
Przy okazji zrobi się jeszcze drugi wsteczny
no, ale w końcu wygląda to lepiej
Ostatnio edytowano 4 maja 2019, 20:36 przez marek219, łącznie edytowano 1 raz
Wszystko jest ok poza małym mankamentem. Odblyśnik lampy wstecznego nie spełnia swojej roli podczas jazdy na przeciwmgielnym. To stwierdzam na własnym przykładzie. Muszę znaleźć patent na rozklejenie tych lamp i podmiana odblysnika z oryginalnej lampy przeciwmgielnej dopiero da właściwe światło we mgle. Mnie czeka rozklejenie po obu stronach
MIRAS M6 napisał(a): Odblyśnik lampy wstecznego nie spełnia swojej roli podczas jazdy na przeciwmgielnym.
Teee Mirek nie popadajmy w paranoje!! Odbłysniki przednich lamp nie spelniaja swojej roli teraz bo szlifowales,polerowales i malowales klosze a dodatkowo wkleiłeś brewki.Tym samym zmieniles droge rozpraszania się światla z soczewki!!! Musisz kupic teraz nowe lampy!!!!!
WisniaUs
Ty się Krzycho mamie udałeś
Weź zrób sobie szybki test na starej przeciwmgielnej a włóż żarówkę zamiast leda do obecnego cofania i sam się przekonaj która lampa jest jaśniejsza.Ja to testowałem u siebie i wiem co piszę. Pomimo że mam zrobione podwójne przeciwmgielne z tyłu to w praktyce tak jak bym zapalił dodatkowe postojowe z tyłu. Przyjrzyj się dokładnie na odblyśnik w halogenie I porównaj go ze wstecznym. A przednie kinkiety mam teraz po renowacji igła. Bynajmniej cieszą moje oko a zwłaszcza w nocy. Jednak 4300K jest za słabe na długie trasy w nocy i 6000K dopiero robi robotę bo jest naprawdę biało przed autem.
Mirek ja się zgadzam co do odbłysnikow ale po co się tym zamartwiac??? Ja może dwa razy w zyciu uzywalem tego ustrojstwa.Ameryka tego nie ma i jakos zyją. dla mnie większym problemem sa matoły co jezdza w deszczu na dziennych ledach.I tu powinni zmienić zapis w kodeksie drogowym np. w dzien jeżeli warunki atmosferyczne zmuszają do uzycia wycieraczek to nalezy WŁĄCZYĆ bezwarunkowo swiatla mijania!! A przeciwmgielne phiiii ,do przeglądu go mam wiec jest
Ostatnio edytowano 8 maja 2019, 21:33 przez Szyna, łącznie edytowano 1 raz
Powód: SŁOWNICTWO !
Powód: SŁOWNICTWO !
WisniaUs
Jak tam prace nad stozkiem?Mógłbyś napisać coś więcej na temat tego zestawu co masz założony,rura jest dedykowana pod mazdę czy to jakaś uniwersalna bo pisałeś że trzeba coś przerabiać.
Pracę skończone prawie
w weekend jeszcze zebrałem się na zrobienie dolotu zimnego powietrza bezpośrednio na stożek
poza tym wszystko zamontowane już dłuższy czas
Taka tam mała dziura
stożek wrzucony z simoty w obudowie carbonowej. Rura dolotowa z Mazdy 6 GG. Średnica wezsza jest o 7 mm, ale można było zamontować przepływke. Stożek I rura są na redukcji średnicy i sama rura trochę skrócona i tyle
skończę doplyw zimnego I wszystko skończone można powiedzieć
dużo modyfikacji nie było, a cena jaka wyszła za całość to ułamek gotowego zestawu do 6 gh
także myślę, że warto było
Dopisano 26 maja 2019, 13:46:
Dolot skończony
filtr już teraz będzie miał duża dawkę powietrza zimnego
wpadł dziś ostatni element układanki w postaci dolotu powietrza
Dolot skończony
Wersja przed i od razu do porównania po. Jednak czuć chińszczyzne. No, ale spróbować trzeba było. Zobaczymy jak długo wytrzyma
szkoda już tracić kasy na zwroty to zostawiam, a w wolnej chwili będziemy próbować regenerować samemu stara galke
Działo sie dużo i było grubo
z portfela poleciało sporo. Wymiana oleju nałożyła się z wymianą sensora poduszek. Chwilę później poleciało łożysko koła przedniego. No i zakończył się temat check engine. Wymieniona pierwsza sonda
wleciał oryginał mazdy dla pewności
szkoda, ze przez wszystko nie można nic modzić
niestety trzeba będzie poczekać na przypływ jakiś wolnych zasobów jeszcze
Z rzeczy miłych auto odwiedziło salon mazdy na wymianę infiltratora poduszki oraz wymieniony został cały dol fotela kierowcy
miał fotel zostać naprawiony, ale okazało się, że zostanie zamontowany całkowicie nowy stelaż
dodatkowo okazało się, że jest to ostatnia sztuka na magazynie.
Auto zrobiło duże wrażenie w salonie
co bardzo cieszy
Ostatnio edytowano 1 sie 2019, 15:48 przez marek219, łącznie edytowano 1 raz
Te sondy non stop padają
Przebieg robi swoje, oby już na tym się skończyło
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Beny napisał(a):Czy my sie dzisiaj nie mijalismy ok 11 gdzies kolo Koszalina?
Jeżeli widziałes taka gh jak moja to na 99. 9% tak
Nawet wiem gdzie chyba
Jakie miałeś objawy uszkodzonej sondy ? Błędy ? wysokie spalanie ?
Danmazda napisał(a):Jakie miałeś objawy uszkodzonej sondy ? Błędy ? wysokie spalanie ?
błędy i palący się check engine. Początkowo wywalony miałem katalizator i błędy katalizatora. Po jego wymianie okazało się, że wali błędy sondy. Na koniec wymieniłem sondę na nową i już długi czas spokój i tym razem już sporo km zrobionych
Jeździmy tankujemy i nuda w sumie. Z nowości wpadło nowe sprzęgło. Stare było już twarde więc nadszego czas wymiany. Padło na luka
po wymianie różnica kolosalna
No i mały bonus na święta
wielkie podziękowania dla firmy pfi z Knurowa. Mega robota
polecam wszystkim kto chciałby coś zrobić
