Renault Laguna III GT GrandTour 2.0 dCi 2010 (Aktualizacja fot str. 9)
Postprzez Beny » 8 kwi 2019, 06:26
PeKa napisał(a):Zadzwonię też jutro do zakładu, który spawa alu. Jak będą mogli pospawać bez demontażu to git, bo nie chce mi się zwalać zderzaka.
a nie lepiej zrzucić zderzak zakuć węża i zapomnieć o temacie?Mi spawanie alu odradzali,tylko u mnie przetarlo rurkę przez opaskę która ja trzymała a tu tak sobie chyba pękło?
Postprzez PeKa » 8 kwi 2019, 07:25
Nic nie pękło. Plastik, który widać na zdjęciu nawet, przetarł rurkę.
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Krzemol » 8 kwi 2019, 20:40
Gib napisał(a):na lawecie się nie liczy ;)
Za drogo by wyszło, a tak przynajmniej już trening miałem z głowy <faja>
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez PeKa » 9 kwi 2019, 21:50
Rurka zajmę się za chwilę, gdy ustalę czy może być trochę inna.
Dziś jednak święto. Od jakiegoś już czasu miałem szarpnięcia skrzyni przy zbijaniu z 3 na 2 i z 2 na 1 oraz standardowe z D na R i odwrotnie. Podjechałem do polecanego przez mojego majstra warsztatu. Pogadaliśmy, ustaliliśmy, że przy takim przebiegu jak nie był zmieniany olej, zrobią jedną statyczną, sprawdzimy przez kilkadziesiąt kilometrów czy nie jest gorzej i podejmiemy decyzje co dalej. Dziś odebrałem auto, i kurcze... no nie ta skrzynia! Żadnego szarpania przy zbijaniu biegów, to samo przy D>R. I to po jednej wymianie! Jutro umawiam kolejne
Wycie o którym wspomniałem, to na 99% łożysko. Nie wiem jeszcze które, ale obstawiam lewy tył. Zajmę się.
A za kilka dni mikro zmiana w looku GTka :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Bart0n » 10 kwi 2019, 07:46
Szkoda, że forumowiczów nie usłuchałeś :P jest ogromna poprawa po wymianie oleju. IMO trudność wymiany oleju w skrzyni to jakieś 2/10, myślę, że naprawa tej rurki co robiłeś była trudniejsza więc może warto wymienić samemu ;) olej to Ravenol ATF J2/S
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez PeKa » 10 kwi 2019, 07:57
Nie było na to czasu. Sam nie podołam na razie, w chwili obecnej pozbyłem się dostępu do kanału. Poza tym, teraz mam większy cyrk z autem żony.
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 15 kwi 2019, 20:20
I sam nie wiem, zostawić, czy zdjąć...
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 19 cze 2019, 17:02
Nic się dawno nie działo, więc... skończyło się łożysko w lewym tyle. Zamówione już tarcz i klocki, ori zestaw wleci w poniedziałek.
C3 1.4VTi '10
Postprzez PeKa » 25 cze 2019, 21:27
Wymienione tarcze tył, klocki tył i linki elektrycznego postojowego :)
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 25 cze 2019, 21:33
Masz jeden silnik elektryczny od ręcznego czy na każdym zacisku osobno?
Postprzez PeKa » 25 cze 2019, 22:16
Jeden, centralnie umieszczony. Masz taki sam ;)
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 25 cze 2019, 22:52
PeKa napisał(a):Masz taki sam
Raczej nie. W Scenicu silniki są na zaciskach (TRW). Dlatego w tym aucie teoretycznie trzeba podpiąć CLIPa do wymiany klocków, a w praktyce wystarczy podać 12V :)
Postprzez PeKa » 26 cze 2019, 07:05
A nie wystarczy tak jak w L3 wyłączyć silnika z wciśniętym przyciskiem ręcznego?
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 26 cze 2019, 15:14
Nie, bo tłoczek cofnie się tylko na tyle żeby nie blokować koła. Jednak to za mało żeby wsadzić nowe klocki, trzeba go jeszcze ~1cm cofnąć. Ręcznie (wkręcając tłoczek, jak w wielu autach) się nie da, bo silnik trzyma. W L3 tego problemu nie ma, bo zacisk nie ma fizycznego połączenia z silnikiem od ręcznego. W zasadzie w L3 układ hamulcowy z elektrycznym ręcznym nie różni się za wiele od tradycyjnego. Po prostu za linkę od ręcznego ciągnie silnik zamiast wajchy w kabinie.
Postprzez PeKa » 26 cze 2019, 16:23
To zmienia postać rzeczy.
U mnie kombinacji nie ma, trzeba tylko pamiętać o odpięciu aku przed wypięciem linek z modułu.
C3 1.4VTi '10
Postprzez loockas » 27 cze 2019, 00:48
Robiłem hamulce z tyłu w L3, a niedawno w Scenicu, dlatego się tak mądrze :P Scenic mnie zaskoczył z tym rozwiązaniem. Na szczęście instalacja jest banalnie prosta, bo do silnika dochodzą tylko dwa przewody. Więc całe sterowanie polega na odwracaniu polaryzacji. Dlatego można sobie poradzić bez CLIPa, wystarczy podać 12V.
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2019, 07:58
Moim zdaniem trochę to mija się z definicją hamulca awaryjnego bo powinien on działać nawet bez prądu a tak małą awaria instalacji i nie mamy ręcznego.
Postprzez PeKa » 27 cze 2019, 08:43
Bo on się już nie nazywa awaryjnym, tylko postojowym :P
Ja miałem małe obawy przed wymianą linek, po przestudiowaniu neta, gros ludzi miał z nimi problem. Część musiała podłączać Clipa, inna część musiała regenerować sterownik.
Na szczęście zadziała instrukcja z LII i poszło bez problemu.
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 27 cze 2019, 21:42
Czy jak przykucniesz przy prawym przednim kole na wolnych obrotach słyszysz pracę łańcucha rozrządu?
Postprzez PeKa » 28 cze 2019, 22:28
Słysze tylko poranny klekot spod czarnej amelinowej maski :)
C3 1.4VTi '10
