Filtr kabinowy
Postprzez krzychun » 23 paź 2018, 21:13
Przesiadłem się z samochodu do którego kupowałem filtr z węglem aktywnym. Moim zdaniem ten fabryczny nie jest z węglem aktywnym ponieważ zdecydowanie czuć smog czy zapachy z pól uprawnych (co się nie zdarzało wcześnie). Wpisałem w allegro i nie widać filtrów z węglem aktywnym tak samo w Intercars…
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez krzychun » 7 lis 2018, 10:33
Pani z Filtronu właśnie mi potwierdziła że Mazda tego nie oferuje, oni też nie będą w takim razie i konkurencja tez takiego filtra nie ma... <glupek2> Auto za >100 tys zł a nie ma rzeczy która występuje chyba wszędzie, albo można taką dokupić nawet do 10-15 letnich samochodów...
Będę skazany na wdychanie smogu i innych zapaszków z zewnątrz... <glupek2>
Postprzez ryba113 » 7 lis 2018, 15:36
W ofercie bosch znajdziesz węglowy.
Od: 6 kwi 2018, 06:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez krzychun » 7 lis 2018, 19:15
Według katalogu Bosch 1987435085 ale to chyba nie jest węglowy i nie ma gdzie go kupić...
Postprzez andrep » 26 mar 2019, 14:38
Ponieważ nigdzie nie ma filtra WĘGLOWEGO do naszych cx 3 :( postanowiłem sam zaadoptować od innego modelu. Wybrałem tani by jak się eksperyment nie powiedzie nie iść w koszty.
Rozmiary naszego oryginalnego to:
Filtron K1362:
Wysokość 22 mm
Szerokość 198 mm
Długość 216 mm
Ja kupiłem najbardziej zbliżony i spełniający warunki taniości taki:
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... OTdjMzk%3D
Wysokość 25 mm
Szerokość 216 mm
Długość 196 mm
Najbardziej bałem się wysokości-grubości ale wchodzi bez problemu , reszta to wystarczy zrobić jedno cięcie nożyczkami i gotowe.
Potem odcinamy ściankę przednią i przyklejamy z odpowiedniej strony (po wcześniejszym przymierzeniu).Gotowego jeszcze nie wkładałem bo się suszy.
Ciekawe ile przepuszczał oryginalny jak jest taki luźny?
Wiem że bez homologacji itp. ale może się nikt nie doczepi? ….z forumowiczów :D
Powinien być lepszy od papieru..?
Żałuję że przed przystąpieniem do prac nie przymierzyłem , bo może by wszedł bez "ruszania", dwa boki miał miękkie...?
Stary wygląda jak węglowy
Tyle odciąłem nożyczkami
widać że głębszy a jednak wchodzi idealnie
teraz się suszy
Przymiarka, tu przykleiłem przednią ściankę
Widok z góry-różnica
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Śruba » 26 mar 2019, 15:29
Trzeba to opatentować:)
Od: 4 lis 2018, 08:37
Auto: Mazda Cx3 2018, Rok produkcji 2018, 6MT, Benzyna, 121KM, SkyMOTION, Machine Gray
Postprzez krzychun » 26 mar 2019, 15:50
Ciekawe, ciekawe.... <spoko>
Postprzez andrep » 26 mar 2019, 18:45
Pasuje idealnie :) , po bokach oryginalne zakończenia filtra kupnego, trzeba jeszcze dociąć z tyłu bo do zatrzaśnięcia brakuje 3-4mm, foto z niewsuniętym by było widać spasowanie <faja>
Jutro dokończę po pracy bo klej jeszcze wilgotny :) ,po docięciu można przykleić z tyłu biały pasek z papieru i będzie jak fabryczny :D
Znów do góry nogami się wgrało... :]
spasowanie
jeszcze do obcięcia 3-4mm
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 26 mar 2019, 21:44
Ale patrząc po wymiarach to nie można było go obrócić o 90 stopni?
Postprzez andrep » 26 mar 2019, 21:47
Łatwiej było przykleić sztywną ściankę :) ,ale można było...,następnym razem będzie lepiej :)
Obiecuję <spoko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 26 mar 2019, 21:55
No ostatnio jak byłem kupić zaprawkę:
– Macie ten filtry węglowe do CX-3?
– No pewnie (wyciągaj z pod lady jakiś materiał porównawczy zwykły i jakiś 3 warstwowy), zastrzelił mnie masą marketingowych sloganów jak to normalnie cud techniki mają teraz w Maździe że to nie jest filtr węglowy jak u konkurencji tylko Mazda poszła dalej to jest normalnie filtr, filtr węglowi i filtr BIO!
(kilka kurtuazyjnych wymian zdań później)
– No to macie/możecie zamówić?
– No nawet na jutro będzie
– W sobotę?
– No można tak zrobić nawet w tej samej cenie
– To po proszę (kij z ceną w końcu będę miał filtr węglowy)
(po sprawdzeniu w systemie, nerwowym telefonie gdzieś tam)
– Do CX-3 jeszcze nie ma, dopiero go opracują <glupek2>
Tak że ten Twój patent wydaje się ciekawy <spoko>
Postprzez andrep » 28 mar 2019, 10:06
Filtr pasuje idealnie :) ciut mocniej trzeba docisną ale nie chciało mi się jeszcze 1mm docinać, przynajmniej dolega mocno do tylnej ścianki :) Dodam że w połowie Maja mam przegląd to wolałem zabezpieczyć się karteczką gdyby pamięć zawiodła <oczko> , informuję również że "korespondencja" pomaga i jest mile komentowana przez serwisantów :) . Tak zabezpieczałem się przed aktualizacjami rok temu , teraz nie boję się bo mam wgrane najnowsze „przed modułowe” i zabezpieczyłem się przed „ich” blokadą. Oprócz ustnej prośby przy przekazaniu autka w zeszłym roku tablet miał takie info. :D
z zeszłego roku, tapeta na przegląd
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez whiteoff » 29 mar 2019, 10:47
Jak się dobrać do filtra kabinowego samemu ?
Od: 19 lip 2016, 23:52
Auto: Mazda CX3 2016, Soul Red, AWD 2.0 150 KM AT, SkyPASSION + Safety
Postprzez andrep » 29 mar 2019, 12:25
Proszę bardzo :), sama wymiana to pracy na 1 min. <oczko>
Instrukcja wymiany Filtra PP.pdf
(551.99 KiB) Pobrane 463 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez luxK » 29 mar 2019, 18:04
a może ktoś ma sposób jak wyczyścić parownik w naszych CX 3
Od: 6 gru 2016, 17:17
Postprzez andrep » 16 sie 2019, 22:58
Zaczynają się pojawiać węglowe :)
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... 8202789865
Dopisano 20 sie 2019, o 15:23:
Oczywiście by sprawdzić dokonałem zakupu , jest jakiś taki cienki (pod światło widać) jak papierowy tylko czarny i chropowaty.Tamtego dorabianego nie mogłem nożyczkami uciąć :D Może do cx 3 ma być taki by więcej powietrza przechodziło i silnik dmuchawy się nie męczył? Jeśli chodzi o gabaryty to sprawdzę jutro po odbiorze autka :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 2 wrz 2019, 13:31
Nie zauważyłem że kupiłeś. Jak działa?
Postprzez andrep » 3 wrz 2019, 08:27
Jeszcze nic nie sprawdzałem bo z nad morza dopiero wróciłem a poprzedni niedawno wymieniany :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 28 paź 2019, 08:25
Kupiłem ten filtr, założyłem wczoraj. Jakość wykonania w porównaniu z oryginałem nawet ok. Montaż na zatrzaski więc nawet śrubokręta nie trzeba. Zobaczymy jak się będzie sprawdzał.
Postprzez Luda » 28 lis 2019, 22:39
Znalazłem filtry węglowe takie:
HBK – 28 zł
CORTECO – 75 zł
Mann – 60 zł
Ktoś wie, który wybrać ?
Od: 24 paź 2019, 14:09
Auto: Mazda CX--5; 2.0 165 KM;
AWD
