Filtr kabinowy
Przesiadłem się z samochodu do którego kupowałem filtr z węglem aktywnym. Moim zdaniem ten fabryczny nie jest z węglem aktywnym ponieważ zdecydowanie czuć smog czy zapachy z pól uprawnych (co się nie zdarzało wcześnie). Wpisałem w allegro i nie widać filtrów z węglem aktywnym tak samo w Intercars…
Pani z Filtronu właśnie mi potwierdziła że Mazda tego nie oferuje, oni też nie będą w takim razie i konkurencja tez takiego filtra nie ma...
Auto za >100 tys zł a nie ma rzeczy która występuje chyba wszędzie, albo można taką dokupić nawet do 10-15 letnich samochodów...
Będę skazany na wdychanie smogu i innych zapaszków z zewnątrz...
Auto za >100 tys zł a nie ma rzeczy która występuje chyba wszędzie, albo można taką dokupić nawet do 10-15 letnich samochodów...Będę skazany na wdychanie smogu i innych zapaszków z zewnątrz...
Ponieważ nigdzie nie ma filtra WĘGLOWEGO do naszych cx 3
postanowiłem sam zaadoptować od innego modelu. Wybrałem tani by jak się eksperyment nie powiedzie nie iść w koszty.
Rozmiary naszego oryginalnego to:
Filtron K1362:
Wysokość 22 mm
Szerokość 198 mm
Długość 216 mm
Ja kupiłem najbardziej zbliżony i spełniający warunki taniości taki:
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... OTdjMzk%3D
Wysokość 25 mm
Szerokość 216 mm
Długość 196 mm
Najbardziej bałem się wysokości-grubości ale wchodzi bez problemu , reszta to wystarczy zrobić jedno cięcie nożyczkami i gotowe.
Potem odcinamy ściankę przednią i przyklejamy z odpowiedniej strony (po wcześniejszym przymierzeniu).Gotowego jeszcze nie wkładałem bo się suszy.
Ciekawe ile przepuszczał oryginalny jak jest taki luźny?
Wiem że bez homologacji itp. ale może się nikt nie doczepi? ….z forumowiczów
Powinien być lepszy od papieru..?
Żałuję że przed przystąpieniem do prac nie przymierzyłem , bo może by wszedł bez "ruszania", dwa boki miał miękkie...?
Filtron K1362:
Wysokość 22 mm
Szerokość 198 mm
Długość 216 mm
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... OTdjMzk%3DWysokość 25 mm
Szerokość 216 mm
Długość 196 mm
Pasuje idealnie
, po bokach oryginalne zakończenia filtra kupnego, trzeba jeszcze dociąć z tyłu bo do zatrzaśnięcia brakuje 3-4mm, foto z niewsuniętym by było widać spasowanie
Jutro dokończę po pracy bo klej jeszcze wilgotny
,po docięciu można przykleić z tyłu biały pasek z papieru i będzie jak fabryczny
Znów do góry nogami się wgrało...![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Łatwiej było przykleić sztywną ściankę
,ale można było...,następnym razem będzie lepiej
Obiecuję
Obiecuję
No ostatnio jak byłem kupić zaprawkę:
– Macie ten filtry węglowe do CX-3?
– No pewnie (wyciągaj z pod lady jakiś materiał porównawczy zwykły i jakiś 3 warstwowy), zastrzelił mnie masą marketingowych sloganów jak to normalnie cud techniki mają teraz w Maździe że to nie jest filtr węglowy jak u konkurencji tylko Mazda poszła dalej to jest normalnie filtr, filtr węglowi i filtr BIO!
(kilka kurtuazyjnych wymian zdań później)
– No to macie/możecie zamówić?
– No nawet na jutro będzie
– W sobotę?
– No można tak zrobić nawet w tej samej cenie
– To po proszę (kij z ceną w końcu będę miał filtr węglowy)
(po sprawdzeniu w systemie, nerwowym telefonie gdzieś tam)
– Do CX-3 jeszcze nie ma, dopiero go opracują
Tak że ten Twój patent wydaje się ciekawy
– W sobotę?
Filtr pasuje idealnie
ciut mocniej trzeba docisną ale nie chciało mi się jeszcze 1mm docinać, przynajmniej dolega mocno do tylnej ścianki
Dodam że w połowie Maja mam przegląd to wolałem zabezpieczyć się karteczką gdyby pamięć zawiodła
, informuję również że "korespondencja" pomaga i jest mile komentowana przez serwisantów
. Tak zabezpieczałem się przed aktualizacjami rok temu , teraz nie boję się bo mam wgrane najnowsze „przed modułowe” i zabezpieczyłem się przed „ich” blokadą. Oprócz ustnej prośby przy przekazaniu autka w zeszłym roku tablet miał takie info.
Proszę bardzo
, sama wymiana to pracy na 1 min.
- Załączniki
Instrukcja wymiany Filtra PP.pdf- (551.99 KiB) Pobrane 447 razy
Zaczynają się pojawiać węglowe
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... 8202789865
Dopisano 20 sie 2019, o 15:23:
Oczywiście by sprawdzić dokonałem zakupu , jest jakiś taki cienki (pod światło widać) jak papierowy tylko czarny i chropowaty.Tamtego dorabianego nie mogłem nożyczkami uciąć
Może do cx 3 ma być taki by więcej powietrza przechodziło i silnik dmuchawy się nie męczył? Jeśli chodzi o gabaryty to sprawdzę jutro po odbiorze autka
https://allegro.pl/oferta/filtr-kabinow ... 8202789865Dopisano 20 sie 2019, o 15:23:
Jeszcze nic nie sprawdzałem bo z nad morza dopiero wróciłem a poprzedni niedawno wymieniany
