Diagnostyka Mazda przy użyciu programu FORScan
Mazda6 2007–2012
Postprzez michalwienia » 1 lip 2017, 12:04
Ja chcialem nadmienic ze mimo iz mam zolte pole przy sterowniku com3 forscan dziala bardzo dobrze. Robilem juz funkcje serwisowe jak wypalanie dpf i wszystko bez problemow. Wiec po co ten sterownik, mam win10.
Od: 30 sie 2015, 10:14
Auto: Mazda 6 GH,2.2,2009
Postprzez wzl00 » 17 sie 2017, 19:54
Czy ktos widzi w tych wynikach błędy ? Autko od jakiegoś czasu nie ma kopa
Od: 5 cze 2012, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 121 PS /2007
Postprzez mick » 8 paź 2017, 07:40
Witam znalazłem w szafie starego elma używałem go w gg, czy elm 1.4b nadaje się do przeróbki(czy lepiej kupić coś nowszego a jak tak to co) ? czy ktoś z forum przerobił by mi taki interfejs i zamontował przełącznik ?
Od: 12 lis 2011, 14:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez smile » 4 cze 2018, 16:54
Mam taki problem, ale pewnie nie jest to wina ELMa ani FORScana bo na IDSie też nie mogę wejść w programowanie w PCMie <nie> <nie> <nie>
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez shaqpl » 5 sie 2018, 12:57
Mam to samo. Ktoś wie może jaki nr trzeba tam wpisać. Dogrzebałem się do PCM ale żaden z numerów tam widniejących nie jest podobny do tego w nawiasie.
Inne programy diagnostyczne łącza się z samochodem.
Od: 12 lip 2015, 17:41
Auto: 5 CR19 2007 2.0 110
Postprzez Ponurry » 22 mar 2019, 12:38
Jaki kabel najlepiej się spisze z FORscan-em?
Znalazłem takie oto:
https://allegro.pl/oferta/elm327-ford-mazda-hs-can-ms-can-forscan-przelaczni-7346995073
https://allegro.pl/oferta/els-27-forscan-interfejs-diagnostyczny-kabel-mazda-7582890642
Zastanawiam się czy dedykowany kabel do Ford/Mazda będzie lepszy od uniwersalnego?
Czy obsłuży więcej opcji czy to bez różnicy? Uniwersalny przyda się do innych marek a taki "specjalizowany" tylko Fordy i Mazdy w dodatku z konkretnych roczników.
Jestem w tym zielony więc proszę o pomoc. Może jakieś sugestie co do modelu.
Od: 22 lut 2019, 22:06
Postprzez Ponurry » 24 mar 2019, 19:13
Postprzez chris77 » 26 mar 2019, 11:52
Ja kupiłem taki https://www.amazon.de/PRODIAG-Bluetooth ... +5+prodiag
i działa z FORScanem na komputerze i również z wersją androidową na komórkę.
Od: 16 lut 2018, 11:05
Auto: Mazda 5 2008
Diesel 2.0 143 KM
Postprzez Marcis » 24 kwi 2019, 01:43
Czy można za pomocą forscana już programować? Chodzi mi o domykanie szyb lub ryglowanie drzwi.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez flywin » 12 maja 2019, 13:28
nie i nigdy nie będzie
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Marcis » 14 maja 2019, 14:23
Przecież w focusie i mondeo jest ten sam sterownik i tam można na yt gość w 6 z 2005r. Programuje bez problemu ryglowanie drzwi.
1.5 16V 1998r.
Postprzez patryczak » 12 mar 2020, 22:40
Panowie,
Od jakiegoś czasu jeżdżę Mazdą 5 CW 1.6 diesel 2010rok.
Na zimnym silniku odczuwam drgania na biegu jałowym(780rpm). Czuć na fotelu kierowcy w odcinku lędźwiowym, minimalnie na drążku biegów. W trakcie jazdy też są odczuwalne również w tylnym rzędzie.
Chciałbym podejrzeć parametry pracy wtrysków w Forscan, ale.. takie PIDy nie pojawiają się w LOG'ach.
Wersja Forscana – 2.3.30/ VIAKEN STN1170 po USB.(przez Bluetooth VLINK te same opcje poza szyną MSCAN)
Wyskoczył mi błąd P02D3. Skasowałem, zalałem Liqui Moly Spulung. Wyjeździłem cały bak i teraz po ponownym podpięciu Forscan pokazuje, że ponownie mam błędy na 4 i jeszcze 2 cylindrze:
P02D3 – Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 4 na granicy maksymalnej
P02CF – Programowanie odchylenia wartości wtryskiwacza A” cylindra 2 na granicy maksymalnej
W załączniku LOG, błędy i odczyt z PCM'a(brak PID odpowiedzialnych za wtryski)
Chciałbym podejrzeć pracę wtrysków na bieżąco (korekty oraz il. paliwa, np. PID: F_INJ).
Orientujecie się jak to zrobić? Wygląda na to jakbym nie miał możliwości podglądu wartości PIDów z szyny paliwowej(?) Czy zmiana Forscana na starszą wersję pomoże? Może inne sterowniki?
Edit: wyczytałem że ECU tego nie pokaże.
Co dalej z tymi wtryskami? Trochę mnie to martwi.
Poza drganiami auto ma moc, dobrze się zbiera. Spalanie 6,2L/100km w cyklu mieszanym. (wg. komputera 6,7). Minimalnie ter-/klekocze.
Forscan umożliwił mi podejrzenie kodów korekcyjnych wtrysków. Poniżej foto.
To normalne, że kodowanie 2 i 4 zaczyna się od cyfr, a 1 i 3 od liter?
Do sprawdzenia:
– kodowania w PCM z tymi na obudowach wtrysków
– "reset nauczonej wartości pilotażowej dawki wtrysku"
– test przelewowy
– układ paliwowy /filtr/pompa?
– płukanka wtrysków- FORTE /LIQUI MOLY?
Proszę o jakieś wskazówki.
Od: 8 gru 2014, 20:25
Auto: jest: 5 CW 1.6(Y6) diesel 2010
była: Premacy 2.0DITD 2004
Postprzez patryczak » 31 sie 2020, 14:11
Tak dla potomnych odpowiem sam sobie. Uwalone miałem wszystkie cewki we wtryskach Siemens/VDO. Wymiana kompletu wtrysków rozwiązała problemy z błędami.
Drgania pozostały, podejrzewam dwumase bo poduszki sprawdzałem..
Forscan nie pozwala na podejrzenie parametrów pracy wtrysków. Ale poprzez IDS jest to możliwe.
Postprzez Kam90 » 12 kwi 2021, 05:16
Witam. Mam pytanie odnośnie oceny DPF. U mnie w forscan procedura nie dochodzi do końca. Przy pierwszym użyciu dochodzili do 28% i przerywało. Wczoraj przeinstalowałem program i odziwo doszło do 52% ale wciąż nie zakończył.ma ktoś jakieś pomysły dlaczego tak się wyrabia?
Od: 12 cze 2020, 05:38
Auto: Mazda 6 GH 2010 2.2 185KM
