Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Ja w sumie jestem laikiem ale zrobi bym z tego rutera od UPC jedynie punk dostępu a podłączył do niego dobry ruter z wysokim przepustem i rozesłał wifi po mieszkaniu. Jeśli to jest jedno piętro a ściny nie jak w Wilczym Szańcu to obędzie się bez dużych strat.
Bimbak napisał(a):Gib napisał(a):Przesiadł się ktoś z BF1 na BF5? Warto? Bo się biję z myślami.
To się nie ma co bić. BF1 to najgorszy battelfield w historii, gdzie rozgrywka opiera się na szczęściu, a nie na skillu. Odrzut i bulletspred są generowane losowo. W BF5 masz dużo mniejszy TTK, a bronie mają stały schematyczny odrzut i bulletspread i w końcu jak w poprzednich Battlefieldach dobry gracz nie musi czuć się jakby grał w lotto zamiast normalnego FPSa. Wizualnie, BF5 dla mnie wygląda jak BF1 i to jego największa wada. Animacje postaci nadal są mega uproszczone na odległość. Klasy postaci są dużo lepiej zbalansowane jak w BF1. Każda klasa ma sens i swoją rolę na polu walki. Mapy są ok, ale nadal daleko im do jakości jaką miały te w BF3 i BF4. Nadal można się zawiesić na byle kamieniu poruszając się po mapie, jednak czuć sporą poprawę względem BF1. Ale na twoje pytanie nie ma innej odpowiedzi jak tak, warto. BF5 jest lepszy prawie pod każdym względem od stolca zwanego BF1. Jednak sam grywam sporadycznie. Nadal wolę sobie BF4 odpalić.
A z innych gier od siebie polecam APEX Legends. Taki powiew świeżości na umierającym na brak pomysłów rynku FPSów.
A mi się bardziej widzi BF1, pograłem kilka godzin w BF5 (129 niestety wydane) i nie podoba mi się aż tak bardzo, nie grałem nigdy w żadnego innego FPS w multi ale mi akurat dużo bardziej leży jedynka. W 5 mam wrażenie że obraz z ekranu mnie przytłacza i za przeproszeniem badziewie widzę a nie przeciwników. Ustawiłem pole widzenia na najmniejsze, na dodatek w jedynce pomijając niektóre mapy dla snajperów, to dużo więcej jest walki na bliskich dystansach, przynajmniej w mojej opinii.
Stała pod ścianą prężąc kakao
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Panowie, wymieniałem dysk SSD w lapku – 120 Gb na 256Gb
Robiłem klonowanie programem AOMEI Backupper.
Po zabiegu, wpakowałem nowy 256Gb dysk do lapka – działa, system startuje ok.
Tylko jest problem – windows widzi ten dysk jako 120Gb. Chociaż w programie CrystalDiskInfo pokazuje 256Gb
Co zrobić?
Co zrobić?
Musisz zmienić rozmiar partycji.
Zarządzanie komputerem > Zarządzanie dyskami > Prawy przycisk na wybranym dysku > Rozszerz wolumin.
Niestety nie wiadomo jak ten program (nie znam go) umieścił dane. I może się okazać, że się tego nie da zrobić (opcja będzie wyszarzona). Ale spróbuj. Jak coś trzeba by jeszcze raz obraz przywrócić – w większość programów jest opcja by zachować pełny rozmiar dysku docelowego.
Mam pytanko. Orientuje się ktoś, czy jest możliwość blokowania zdalnego logowania jeśli dany użytkownik już jest zalogowany (również zdalnie, a nie lokalnie tylko, że z innego komputera)?
Chodzi o sytuację:
Użytkownik 1 loguje się zdalnie na swoje konto (Stacja robocza z Windows 10 Pro) ze swojego komputera 1, a potem chce się zalogować z komputera 2. Następuje automatyczne wylogowanie z komputera 1, a ja chciałbym, żeby możliwość zalogowania została zablokowana, do czasu zamknięcia połączenia/wylogowania na komputerze 1.
Edycja zasad grupy pozwala ograniczyć ilość zdalnych połączeń do 1 (sam Windows 10 Pro ma takie ograniczenie, ale jeśli nie ma tego w zasadach grupy to następuje też wylogowanie każdego innego użytkownika), więc jak Użytkownik 2 chce się zalogować to już zostaje zablokowana ta możliwość. Ale jeśli to jest ciągle Użytkownik 1, to za każdym razem po logowaniu z nowego komputera będzie wylogowywany z poprzedniego... I pytanie czy da się to jakoś zablokować?
Chodzi o sytuację:
Mam pytanko, chciałem zmienić hasło na FB, poprosiłem o maila z kodem umożliwiającym zmianę hasła, FB twierdzi że został wysłany tymczasem na skrzynce nic. Ani w społecznościowych, ani w spamie nie ma wiadomości od FB. Ostatnia jaką pokazuje jest z marca, konto pocztowe się zgadza. Komórka nie jest przypisana do tego konta. Co robić?
Masz możliwość zalogowania się do konta? Jeśli tak to dodaj numer tel do profilu i wtedy spróbuj. Z tym mailem dziwna sprawa. Nigdy nie miałem problemu z wiadomościami z FB. Próbowałeś raz jeszcze reset hasła?
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Masz możliwość zalogowania się do konta? Jeśli tak to dodaj numer tel do profilu i wtedy spróbuj. Z tym mailem dziwna sprawa. Nigdy nie miałem problemu z wiadomościami z FB. Próbowałeś raz jeszcze reset hasła?
Mniej więcej 8 razy już mi robią test na bota i dalej nic. Tak jestem jeszcze na jednym kompie zalogowany i spróbuję dodać nr. tel lub podejrzeć hasło. Nie miałem przez tydzień dostępu do tego komputera.
Dla niezorientowanych /nie korzystających z różnych stron/grup etc.
NFS od 7 do 20 zł (NFS, NFS Payback, NFS Rivals)
BF1 za 10
DAI za 17
MEA za 40 zł
https://www.origin.com/pol/en-us/store/ ... mescomsale
BF1 za 10
DAI za 17
MEA za 40 zł
- Od: 6 lut 2019, 10:09
- Auto: Mazda 6 GH 2010 2.0 MZR
Ma ktoś pomysł jak zapewnić neta w całym domu?
Ma aktualnie światłowód z Orange ale w ciągu miesiąca wracam do UPC. Jednak zawsze, czy to z routerem Orange czy UPC mam problem z siecią w 2 pokojach (jakieś 10m w linii prostej przez ściany).
Wzmacnacz sygnału taki do gniazdka to wywalenie kasy w błoto, nie sprawdza się.
Jak to rozwiązać? Drugi router?
Jak to spiąć?
Jak to spiąć?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi bo sporo czynników wpływa na jakość sieci WiFi. Jeśli mieszkasz w bloku to pewnie masz dookoła dużo sieci WiFi na paśmie 2.4GHz. Jeśli masz urządzenia, które wspierają 5GHz to najlepiej kupić router z obsługą 2.4/5GHz i przenieść co się da na 5GHz, gdyż mało osób używa tego pasma.
Z drugiej strony, jakbyś chciał zachować kompatybilność i nadal używać 2.4GHz to najlepiej pociągnąć kabel ethernetowy do drugiego pokoju i do niego podłączyć drugi router. Alternatywnie można kupić adaptery powerline, które po kablach 230V prześlą internet jednak ich działanie jest zależne od jakości instalacji elektrycznej w domu. Plus jest taki, że nie trzeba ciągnąć dodatkowych kabli.
U siebie w mieszkaniu (około 60m^2) mam jeden router (Xiaomi Mi Router 3G) i wszystkie urządzenia z obsługą 5GHz. Nie mam problemów z internetem i po WiFi wyciągam do 350Mbit/s (dostawca daje 500Mbit/s) więc uważam, że wynik jest ok.
Zacznij od kupna routera WiFi np. coś takiego: https://www.x-kom.pl/p/500980-router-xi ... lband.html . Podłącz do modemu dostawcy, wyłącz WiFi w modemie i zobacz czy będzie poprawa najlepiej ustawiając oddzielne nazwy dla 2.4 i 5Ghz i podłączając co się da pod 5GHz. Jeśli będzie ok, to super. Jeśli nie, to przeciągnij kabel ethernetowy do innego pokoju i tam podłącz router przy okazji włączając WiFi w modemie dostawcy i ustawiając na paśmie 2.4GHz w modemie i routerze tę samą nazwę sieci.
Apropos komputerów. Mam do sprzedania fajnego laptopa. Nowy.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/lenov ... n10pro-ips
Jakby ktoś był zainteresowany to wiecie gdzie mnie szukać.
Zamierzam żonie kupić na urodziny tablet, chciałbym żeby szanowne grono napisało czy stosunek ceny do tego co oferuje jest korzystny?
https://www.mediaexpert.pl/tablety/tabl ... id-1365950
U moich rodziców umarł laptop. Muszę coś im kupić, a że wymagania są niewielkie (MS office, YT, czasem jakiś serialowy odcinek który ucieknie mamie w ciągu dnia, wykonanie sporadycznych opłat bankowych, czy wejścia na forum mazdy... )
to pomyślałem o jakimś wyprzedażowym produkcie z pełną 24 miesięczną gwarancją.
Znalazłem takie oto "coś" : Dell Inspiron 15 3552 15,6" Intel® Pentium™ N3710 – 4GB RAM – 500GB Dysk – Win10
Cena niewielka, bo poniżej 1000zł, ale z opinii i ceny wynika, że słabe to, długo się uruchamia i mułowaty troszkę..
Poradżćie mi, czy kupować tego della, czy wybrać inną drogę i brać jakiegoś polizingowca albo używkę w podobnej cenie.
Historie mojej młodości :
Lepiej coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/hp-850-g2-15- ... 8712577615
Tu masz porównanie tych dwóch procesorów: https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 0vsm141841 . Procesor ponad 2x szybszy, do tego dysk SSD, rozdzielczość FHD, 8GB RAM.
https://allegro.pl/oferta/hp-850-g2-15- ... 8712577615Tu masz porównanie tych dwóch procesorów: https://cpu.userbenchmark.com/Compare/I ... 0vsm141841 . Procesor ponad 2x szybszy, do tego dysk SSD, rozdzielczość FHD, 8GB RAM.
