Żarówki h4 led
Czyli na rynku NIE MA LEDÓW HOMOLOGOWANCYH skoro najwięksi producenci oświetlenia samochodowego nie mają homologacji. Sprawdziłem też OSRAM.
Podsumowując ... edytowałem postaw wyżej i podkreślę jeszcze raz.
Nie kupujmy gówna przez które możemy potracić dowody rejestracyjne, spowodować wypadek.
TiGRA200SX napisał(a):Nie kupujmy gówna przez które możemy potracić dowody rejestracyjne, spowodować wypadek.
Czyli ogólnie LEDów?
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak homologowany LED H4 czy H7, bo nie tylko źródło światła ma homologację, ale cały reflektor. Na nim są oznaczenia czego można użyć, bez nich – stosując LED – traci się homologację na poruszanie się autem po drogach publicznych.
Jak już wszyscy pochwalili się znajomością przeczytanych w internecie przepisów to czy ktoś odpowie na moje pytanie?
Najlepiej takie :
https://allegro.pl/oferta/philips-led-h ... 7736707053
albo takie :
https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-h ... 7360057255
Te ostatnie są całkiem OK. Mam takie H1.
https://allegro.pl/oferta/philips-led-h ... 7736707053albo takie :
https://allegro.pl/oferta/zarowki-led-h ... 7360057255Te ostatnie są całkiem OK. Mam takie H1.
masz zdjecia jak to swieci? czyli lepsze jest chłodzenie aktywne od pasywnego?
Tu masz zdjęcia....
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&start=40
Teraz przełożyłem je do kolejnej GY. Ponieważ są tam fabryczne xenony to wrzuciłem te ledy w miejsce drogowych.
Ale zdjęć nie mam.
Ale zdjęć nie mam.
fajnie to świeci i efekt bieli i fajnego odcięcia podoba mi się. Raczej wpadną ledy bo przy zwykłej żarówce jaka siedzi w lampie to jak przy świeczce.
trochę golfem 3 trąci choć nowe auta maja nawet
Neonixos666 napisał(a):trochę golfem 3 trąci (...)
Noo, w zasadzie popieram przedmówcę. Poza tym, jeżeli to ma być postojówka to musi być zrobiona jak oryginał, bo przy pierwszym lepszym przeglądzie, albo zwykłym "dmuchaniu" zaś będzie biadolenie, typu "co tam Pan masz"...
Zrobiłbym to może białe (zimne oczywiście) ewentualnie taki kolor "aqua" i może nieco w inny sposób – coś w tym stylu:
Swoją drogą fajnie zrobiona
Drzwi przemilczmy
Albo, zostawić kształt jaki jest, tylko w kolorze białym, ale zrobić z tego postojówkę/"pływający" kierunek, to może być wtedy wypas
Dzięki za odważne komentarze.
Oczywiście nie wpłynie to na jakość i cennik usług
(Mandey,ruda żyje ?)
Tak se myśle,że będzie to w formie oświetlenia powitalnego ?!
Bo w ruchu ulicznym to kiepsko na tym wyjdę.
tadziol napisał(a):Mandey,ruda żyje ?
Naturalnie, wszystko gra
tadziol napisał(a):Tak se myśle,że będzie to w formie oświetlenia powitalnego ?!![]()
To też jest myśl. Chociaż mi po głowie chodzi nieco inny typ oświetlenia powitalnego
Plus może podświetlenie rejestracji z tyłu.
Problem w tym, że to jest w ch... roboty... Rozbieranie każdych drzwi, przeciągnie kabli przez te nieszczęsne osłony między drwami a słupkami, no i trzeba się gdzieś podpiąć do modułu zewnętrznego, albo oświetlenia wewnętrznego. Nie zapominajmy o wierceniu w każdej z klamek
tadziol napisał(a):Ledy umieszczone są chyba w części ruchomej klamki i podłaczone pod lampki w drzwiach.
Taki też miałem pomysł. Zrobi się ciepło, zobaczymy
Niestety ale montowanie led zamiast zarowek mijania i dowodzik przy kontroli zabrany. A wszelkiego rodzaju paski led w lampie sa tez niezgodne z prawem i wedlug mnie slabo wygladaja w lampach aut z epoki gdzie tego typu lampy nie byly montowane
Może kogoś zainteresują Philips Ultinon Essential za 208zł z Aliexpress? Z tego co widzę te Ultinon Essential są na rynek azjatycki ale ludzie sobie je bardzo chwalą wnioskując po opiniach na Ali.
https://www.aliexpress.com/item/–/32961928955.html
