Mazda3 tylne plastikowe nadkola
Oni nie mają nadkoli na sklepie przynajmniej moje miał dopiero ściągnąć...
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
ściągnąłem stare szmaty nadkoli i przymierzyłem plastikowe wygląda na to, że otwory montażowe mają zrobione podobnie jak fabryczne szmaty, tak więc powinny pasować.
VW Polo 6N 1.0 1999
Cześć,
Zarzucam fotki po montażowe długo wyczekiwanego elementu w moi aucie czyli plastikowych nadkoli. Nadkola jak na zamiennik pasują całkiem fajnie mogłyby bardziej wystawać gdyż, jak zauważycie dałem je poniżej blachy aby coś tam osłoniły
Otwory montażowe pasują idealnie więc nie trzeba kombinować.
Myślę, że w standardowym zderzaku będą idealnie pasowały. W moim przypadku jest zderzak aero tak więc nie obejdzie się bez dodatkowego elementu którym połączony jest zderzak i nadkole (w moim przypadku tego elementu na zdjęciu brakuje). Tak przy okazji może ktoś posiadający zderzak aero zrobiłby fotki tego elementu?
VW Polo 6N 1.0 1999
u mnie jest podobnie
aczkolwiek jeden otwór z prawej strony musiałem naciągnąć
Problemem u mnie jest to że plastiki nadkola będą ocierać o rant błotnika coś podkładać= wiadomo syf się będzie zbierał rdza murowana
jeśli ci chodzi o taki plastik od spodu łączący zderzak z naszym nadkolem to też go nie mam w zwykłej wersji
o takie cuś to my nie posiadamy
http://allegro.pl/nadkole-prawe-lewe-mazda-3-prawe-lewe-10r-09-11-i5673060254.html?reco_id=e6ae9a53-6dfb-11e6-b4f1-56847afe9799&ars_rule_id=201
http://allegro.pl/nadkole-prawe-lewe-mazda-3-prawe-lewe-10r-09-11-i5673060254.html?reco_id=e6ae9a53-6dfb-11e6-b4f1-56847afe9799&ars_rule_id=201Witam!
Czy w tym temacie ruszyło coś w tym roku? Ogólnie to cały czas myślałem, że gościu sprzedał mi autko bez plastikowych nadkoli, ale z tego co czytam to ta "szmata" jest oryginalna.
Jakby ktoś miał namiar na nowe plastiki to prosiłbym o link
- Od: 4 lis 2017, 20:26
- Auto: Mazda 3(2005r.), 1.6 benzyna
Lukaszm gdzie kupiłeś te nadkola? Ten brak co masz w nadkolu jest łatwy do zrobienia. Widzę że masz wersję GTA po zderzaku i u mnie w tym miejscu jest kawałek plastiku zamontowanego fabrycznie, a u Ciebie nie ma i stąd masz ten brak. Ja kupiłem przez internet i zupełnie nie pasowały. Brak otworów i jak dla mnie nie były do tego samochodu, więc je zwróciłem.
Ja zamówiłem z allegro i okazało się, że zupełnie nie pasowały. Zrobiłem zwrot. Zadzwoniłem do centrali polcaru tam mi dali numer do pobliskiego oddziału w mojej okolicy. Spotkałem się z kierowcą na stacji, dał mi nadkola i pasują idealnie.
Marcis napisał(a):Ten brak co masz w nadkolu jest łatwy do zrobienia. Widzę że masz wersję GTA po zderzaku i u mnie w tym miejscu jest kawałek plastiku zamontowanego fabrycznie, a u Ciebie nie ma i stąd masz ten brak. Ja kupiłem przez internet i zupełnie nie pasowały. Brak otworów i jak dla mnie nie były do tego samochodu, więc je zwróciłem.
Ja też mam zderzak Aero ale wstawiony do wersji standardowej auta i brak plastiku o którym piszecie jest tego właśnie wynikiem.
Jakie macie podejście do tych plastikowych nadkoli? Opłaca się wymiana? Ci co wymienili – sprawdziły się pod względem aspektów antykorozyjnych?
- Od: 20 lip 2018, 09:48
- Auto: Mazda 3 BK Hatchback Z6 1.6 105KM 2005
Hmmm... Aż dziewne, że miało by być ciszej, skoro standardowe tylne nadkola w 3 BK, były rzekomo celowo z tworzywa typu "filc", aby bardziej wygłuszały niż plastiki. Ten "filc" jednak niekorzystnie wpływa na ranty karoserii, stąd planuję wymianę...
Filc przez który przechodzi woda, czyli są małe otwory, nie zrobi takiej bariery jak plastik. Wyciągałem je na wiosnę, wierz mi że mogłem wodę z nich wyciskać.
Pierwszy raz kupiłem nadkola pasujące na allegro które niby pasują. Więc rozbierałem to na jesieni i w tym filcu było sporo piachu, ale musiałem założyć z powrotem bo zupełnie nie pasowały.
Później zadzwoniłem do polcaru, i gość który rozwozi towar po sklepach przywiózł mi w miejsce umówione.
Dopasowane są idealnie.
Za tym drugim razem położyłem matę alubutylową na nadkole od wewnątrz, dodatkowo ranty od wewnątrz wyczyściłem z piasku bo wyglądały jak nowe i położyłem podkład epoksydowy, a na niego wosk.
Czy ten podkład będzie w porządku:
Podkład epoksydowy 2K 10:1 Troton Epoxy primer
https://chemiczna-hurtownia.pl/pl/p/Podklad-epoksydowy-2K-101-Troton-Epoxy-primer-1-kg/482?gclid=CjwKCAiAnsnjBRB6EiwATkM1XvlZdSK_n4TTycqarq9p6BJnsPp4moBK5u5puoSnBx-T4xV0VHM8VBoCnzEQAvD_BwE
Jaki konkretnie preparat używałeś do wewnętrznych rantów tylnych nadkoli?
Epoksyd kupiłem pierwszy lepszy.
Wosk był w sprayu i miał opisane, że jest do zabezpieczenia przed korozją. Nie był bardzo płynny, na pewno dużo gęstszy niż olej.
Ja zakupiłem te plastikowe nadkola na tył też z Polcaru, konkretnie z tej strony:
https://www.fox.rzeszow.pl/nadkole-tyl- ... 259,263177
Zastanawia mnie kwestia, jeśli ktoś ma doświadczenia, czy bez wyciszania dodatkowymi środkami jest przy tych plastikowych zamiennikach dużo głośniej w środku?
Jak zrobi się wiosna testowo chce je założyć, po wcześniejszych oględzinach nadkoli, wymyciu ich i dodatkowym zabezpieczeniu.
Nurtuje mnie tylko kwestia hałasu, bo szczerze nie chce mi się i nie za bardzo mam czas, aby później znowu przekładać stare filcowe nadkola.
MyaS napisał(a):Ja zakupiłem te plastikowe nadkola na tył też z Polcaru, konkretnie z tej strony:
Jestem na dniach po wymianie oryginalnych tylnych nadkoli (filce), na plastikowe nadkole z Polcaru. Zakupiłem w stacjonarnym sklepie koło Poznania – Auto-ABS.
https://catalog.polcar.com/auto-abs#!KatKatalogGlowny/nadkole-antykorozyjne-4541FL5T/10891659
Pasują idealnie. Przy montażu jedynie kilka spinek mi popękało, więc dodatkowy zakup.
Co do tego, czy jest głośniej w środku przy plastikowych nadkolach z tyłu – nie zauważyłem dużej zmiany. A uwierz, że widok pernamentnie wilgotnych fabrycznych nadkoli z filcu mówi zbyt wiele, by się dziwić, że ranty nadkoli z tyłu korodują w M3.
Dzięki za info.
W spinki zaopatrzyłem się od razu przy zakupie nadkoli. Niestety nie miałem czasu i warunków, aby nadkola zamontować, a leżą już chyba drugi miesiąc.
Blacharkę mam w stanie idealnym i taką chcę zachować, stąd zmiana na plastikowe.
Nawet kiedy myję auto, to myjka ciśnieniowa ma problem żeby wypłukać ten piasek z filców.
Zrobi się trochę cieplej i filce robią wypad
Montaż to dosłownie chwila...
Ja montowałem od razu po zakupie, bo po co czekać
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
