Zdradzę również juz niedługo będą dostępne siłowniki elektryczne tylnej klapy .
Dostepne akcesoria, modyfikacje wizualne
@toruńczyk widzę, że do cx3 też pasują. Świetnie się sprawdzają jeszcze nigdy tego samego dnia nie machałem tyle razy maską z radości aż się wziąłem za czyszczenie komory silnika
Kolego ryba113 również dzięki za namiary
Ostatnio edytowano 30 gru 2018, 17:50 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
To ja jeszcze "pomacham" ...do Was w podzięce za wskazówki i wsparcie – dzięki !
Uzupełniając Kol. ryba to do naszej Cx-3 spasowane siłowniki są od M 6.
Myślę , że bezcenne może być zdziwienie servisanta przy otwieraniu maski
Ja zrobiłem swojej "wybrance" taki prezent na gwiazdkę , ale przyszedł dzisiaj bo z daleka
wybrałem wersję z kierunkowskazem
z tego sklepu https://www.aliexpress.com/item/For-Maz ... 4c4dQiG9G7
A ktoś próbował dopasować jakiś czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy od jakiegoś innego modelu np. CX-5?
Tak pobieżnie wygląda że w USA mają takie czujniki w CX-3:
A i tak szukam i szukam:
https://www.mazdanyparts.com/auto-parts ... ipers-scat
I widzę 2 zbiorniki "standard" i "large"
- Załączniki
Washer fluid level sensor.pdf- (147.82 KiB) Pobrane 88 razy
washer low level.pdf- (152.58 KiB) Pobrane 90 razy
Na TVN Turbo w którymś odcinku 101 napraw była instalacja z tego co pamiętam, prawie dowolny z allegro używany można kupić i zamontować- pod warunkiem że jest wiązka by przy zegarach się świeciło , bo kontrolka jest
. Nie wiem czy tu na forum już o tym nie pisali? bo wydaje mi się że czytałem...
Tu coś było:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... y#p3129522
Tu coś było:
No na początek przydałby się jakiś schemat okablowania (tego nie mogę znaleźć) to można by na krótko zewrzeć piny i zobaczyć czy się zapali kontrolka... Chociaż w Mazda 6 podobno jest po prostu wtyczka obok zbiorniczka... Hmmm tylko czekać nie ciepłe dni i zanurkować pod Mazde trzeba...
A jak się zaświeci to czaić na zbiorniczek z rozbitej CX-3 z USA...
A na końcu się okaże ze demontaż zderzaka itd. ze 5 roboczogodzin, ale to by było usprawnienie…
Tak samo kamera 360 stopni (w Japonii mają) nawet w instrukcji jest pokazana. No i ten jeden guzik co jest zaślepiony byłby wykorzystany...
toruńczyk napisał(a):Zainteresowanych odsyłam na forum Cx-5 do tematu Nadwozie – "Siłowniki maski ".
No i zainstalowałem u siebie
Krzychun wczoraj wysłałem Ci wiadomość PW, dotarła?
andrep napisał(a):Krzychun wczoraj wysłałem Ci wiadomość PW, dotarła?
Tak, napisałem nawet że w 6-tce przerabiali (tylko tam jeszcze jakieś elektroniczne coś robią czego jeszcze nie obczaiłem, ale może kontrolka jak jest to nie trzeba).
Chodzi o to ?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=202227
wszystkie ukryte dodatki trzeba uruchomić
kabelek mam ...
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7&t=176076
niestety ale wiekszosc opcji dziala tylko na mazdzie 3/6/cx-5. 2 i cx-3 maja inny komputer przez co inne moduly i nie zostalo to rozszyfrowane. mi jedynie udalo sie istop wylaczyc. wszystko rozczytuja koledzy rosjanie a u nich ani 2 ani cx3 nie ma i nie maja jak sprawdzic co i jak u nas...
Przeglądam ten arkusz dla CX-3 i widzę:
Więc chyba się da i widzę:
Ktoś to może przetestować? Wystarczy włączyć? Czy może to się przełącza w kamery 360 stopni (tylko źródła bo bocznych obrazu nie ma)?
Kolejne ciekawe
Który to kabel z allegro bo nie mogę znaleźć tych z przełącznikiem?
Low Level Windshield Washer Fluid indicator on IC: 0 – Disabled / 1 – Enabled
1 – REAR CAMERA with DYNAMIC ASSIST LINES (7 wires) ; 0 – REAR CAMERA with FIXED ASSIST LINES (4 wires)
Kolejne ciekawe
"Vehicle Telemetry Transfer" sub-menu in "Applications" menu: 1 – Show / 0 – Hide
"Driver Selection" sub-menu in "Applications" menu: 1 – Show / 0 – Hide
"i-DM" application in "Applications" menu: 1 – Enable / 0 – Disable
Paolo napisał(a):Z tymi zapachami na kratkę lepiej nie ryzykować, uleje się z tego zapachu i problem będzie.
A ja się nie mogłem powstrzymać
Dopisano 7 sty 2019, o 23:44:
krzychun napisał(a):Który to kabel z allegro bo nie mogę znaleźć tych z przełącznikiem?
Ja kupiłem tu:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-for ... 7310897412Podobno z Win 10 nie działa ?
Zamontowalem lusterko fotochrom od cx5
Rady: warto upolować lusterko z wtyczka, kilka sztuk jest takich na ale, rozpiska kabli: niebieski plus stacyjce, czarno-chyba żółty masa, brązowy plus od wstecznego( ja go nie podłączałem). Wbiłem się w kostkę przy podstopnicy która jest zalecana przy montażu lusterka z akcesoriów przez mazdę. Trzeba pamiętać ze lusterko jest większe od tego z cx3
Super , dzięki za wskazówki bo mam identyczne
No to teraz wypada mi zamontować bo już za długo leży
[quote="andrep"]Ja zrobiłem swojej "wybrance" taki prezent na gwiazdkę , ale przyszedł dzisiaj bo z daleka
Pozdrawiam[/quote
Mam pytanie zamontowałeś te lampy jeśli tak to jak się sprawują
pozdrawiam jaro2500
Pozdrawiam[/quote
pozdrawiam jaro2500
Nie , czekam na pogodę – temp. wyższą ,plastiki nie lubią zimna.
(pękają) a ja nie mam ogrzewanego garażu.
Świecą mocno
Świecą mocno
Nie mam pojęcia
, myślę że miejsca montażu spełniają wymagania świateł dziennych ,ale jeśli chodzi o homologację to pewnie nie. Widząc z kolei co robią kierowcy np. ciężarówek z oświetleniem to dopiero jest wolna amerykanka
.Może wypada się skonsultować z jakąś stacją kontroli pojazdów ?
