Dostepne akcesoria, modyfikacje wizualne
Postprzez ryba113 » 30 gru 2018, 17:18
@toruńczyk widzę, że do cx3 też pasują. Świetnie się sprawdzają jeszcze nigdy tego samego dnia nie machałem tyle razy maską z radości aż się wziąłem za czyszczenie komory silnika :D
Zdradzę również juz niedługo będą dostępne siłowniki elektryczne tylnej klapy .
Od: 6 kwi 2018, 06:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez andrep » 30 gru 2018, 17:35
Kolego ryba113 również dzięki za namiary :)
Ostatnio edytowano 30 gru 2018, 17:50 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez toruńczyk » 30 gru 2018, 17:50
To ja jeszcze "pomacham" ...do Was w podzięce za wskazówki i wsparcie – dzięki !
Uzupełniając Kol. ryba to do naszej Cx-3 spasowane siłowniki są od M 6.
Myślę , że bezcenne może być zdziwienie servisanta przy otwieraniu maski <jupi>
Od: 8 lis 2015, 20:02
Postprzez andrep » 2 sty 2019, 17:34
Ja zrobiłem swojej "wybrance" taki prezent na gwiazdkę , ale przyszedł dzisiaj bo z daleka :Dwybrałem wersję z kierunkowskazem :)
z tego sklepu https://www.aliexpress.com/item/For-Maz ... 4c4dQiG9G7
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 2 sty 2019, 17:56
A ktoś próbował dopasować jakiś czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy od jakiegoś innego modelu np. CX-5?
Tak pobieżnie wygląda że w USA mają takie czujniki w CX-3:
A i tak szukam i szukam:
https://www.mazdanyparts.com/auto-parts ... ipers-scat
I widzę 2 zbiorniki "standard" i "large" :D
Washer fluid level sensor.pdf
(147.82 KiB) Pobrane 97 razy
washer low level.pdf
(152.58 KiB) Pobrane 113 razy
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez andrep » 2 sty 2019, 21:18
Na TVN Turbo w którymś odcinku 101 napraw była instalacja z tego co pamiętam, prawie dowolny z allegro używany można kupić i zamontować- pod warunkiem że jest wiązka by przy zegarach się świeciło , bo kontrolka jest :). Nie wiem czy tu na forum już o tym nie pisali? bo wydaje mi się że czytałem... :)
Tu coś było:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... y#p3129522
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 2 sty 2019, 22:56
No na początek przydałby się jakiś schemat okablowania (tego nie mogę znaleźć) to można by na krótko zewrzeć piny i zobaczyć czy się zapali kontrolka... Chociaż w Mazda 6 podobno jest po prostu wtyczka obok zbiorniczka... Hmmm tylko czekać nie ciepłe dni i zanurkować pod Mazde trzeba...
A jak się zaświeci to czaić na zbiorniczek z rozbitej CX-3 z USA...
A na końcu się okaże ze demontaż zderzaka itd. ze 5 roboczogodzin, ale to by było usprawnienie…
Tak samo kamera 360 stopni (w Japonii mają) nawet w instrukcji jest pokazana. No i ten jeden guzik co jest zaślepiony byłby wykorzystany...
Postprzez andrep » 3 sty 2019, 14:36
toruńczyk napisał(a):Zainteresowanych odsyłam na forum Cx-5 do tematu Nadwozie – "Siłowniki maski ".
No i zainstalowałem u siebie :) roboty 20 min a jaka zmiana ? dobra zmiana! :D
Krzychun wczoraj wysłałem Ci wiadomość PW, dotarła?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 3 sty 2019, 15:17
andrep napisał(a):Krzychun wczoraj wysłałem Ci wiadomość PW, dotarła?
Tak, napisałem nawet że w 6-tce przerabiali (tylko tam jeszcze jakieś elektroniczne coś robią czego jeszcze nie obczaiłem, ale może kontrolka jak jest to nie trzeba).
Postprzez andrep » 3 sty 2019, 15:34
Chodzi o to ?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=202227
wszystkie ukryte dodatki trzeba uruchomić :) kabelek mam ... :)
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7&t=176076
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dareme89 » 6 sty 2019, 12:42
niestety ale wiekszosc opcji dziala tylko na mazdzie 3/6/cx-5. 2 i cx-3 maja inny komputer przez co inne moduly i nie zostalo to rozszyfrowane. mi jedynie udalo sie istop wylaczyc. wszystko rozczytuja koledzy rosjanie a u nich ani 2 ani cx3 nie ma i nie maja jak sprawdzic co i jak u nas...
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez krzychun » 7 sty 2019, 21:45
Przeglądam ten arkusz dla CX-3 i widzę:
Low Level Windshield Washer Fluid indicator on IC: 0 – Disabled / 1 – Enabled
Więc chyba się da i widzę:
1 – REAR CAMERA with DYNAMIC ASSIST LINES (7 wires) ; 0 – REAR CAMERA with FIXED ASSIST LINES (4 wires)
Ktoś to może przetestować? Wystarczy włączyć? Czy może to się przełącza w kamery 360 stopni (tylko źródła bo bocznych obrazu nie ma)?
Kolejne ciekawe
"Vehicle Telemetry Transfer" sub-menu in "Applications" menu: 1 – Show / 0 – Hide
"Driver Selection" sub-menu in "Applications" menu: 1 – Show / 0 – Hide
"i-DM" application in "Applications" menu: 1 – Enable / 0 – Disable
Który to kabel z allegro bo nie mogę znaleźć tych z przełącznikiem?
Postprzez andrep » 7 sty 2019, 22:28
Paolo napisał(a):Z tymi zapachami na kratkę lepiej nie ryzykować, uleje się z tego zapachu i problem będzie.
A ja się nie mogłem powstrzymać :) i zakupiłem nową biżuterię, pachnie przyjemnie i tyle brylantów :D
Dopisano 7 sty 2019, o 23:44:
krzychun napisał(a):Który to kabel z allegro bo nie mogę znaleźć tych z przełącznikiem?
Ja kupiłem tu:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-for ... 7310897412
Podobno z Win 10 nie działa ?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dareme89 » 14 sty 2019, 13:42
Zamontowalem lusterko fotochrom od cx5
Rady: warto upolować lusterko z wtyczka, kilka sztuk jest takich na ale, rozpiska kabli: niebieski plus stacyjce, czarno-chyba żółty masa, brązowy plus od wstecznego( ja go nie podłączałem). Wbiłem się w kostkę przy podstopnicy która jest zalecana przy montażu lusterka z akcesoriów przez mazdę. Trzeba pamiętać ze lusterko jest większe od tego z cx3
Postprzez andrep » 14 sty 2019, 14:07
Super , dzięki za wskazówki bo mam identyczne :) .
No to teraz wypada mi zamontować bo już za długo leży :D
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez jaro2500 » 31 sty 2019, 14:45
[quote="andrep"]Ja zrobiłem swojej "wybrance" taki prezent na gwiazdkę , ale przyszedł dzisiaj bo z daleka :Dwybrałem wersję z kierunkowskazem :)
Pozdrawiam[/quote
Mam pytanie zamontowałeś te lampy jeśli tak to jak się sprawują
pozdrawiam jaro2500
Od: 21 sty 2017, 15:11
Auto: była mazda cx3 sky energy 2.0 120 km 2016 Crystal White
Pearl
Jest Mazda 3 sedan Hikari LUXURY BLACK MT 2019
Postprzez andrep » 31 sty 2019, 14:51
Nie , czekam na pogodę – temp. wyższą ,plastiki nie lubią zimna. :) (pękają) a ja nie mam ogrzewanego garażu.
Świecą mocno :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 31 sty 2019, 17:29
A to w ogóle legalne?
Postprzez andrep » 1 lut 2019, 02:09
Nie mam pojęcia :) , myślę że miejsca montażu spełniają wymagania świateł dziennych ,ale jeśli chodzi o homologację to pewnie nie. Widząc z kolei co robią kierowcy np. ciężarówek z oświetleniem to dopiero jest wolna amerykanka :) .Może wypada się skonsultować z jakąś stacją kontroli pojazdów ?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 1 lut 2019, 08:04
Mnie bardziej martwią że będziesz miał 4 źródła światła...
Powinno być wybite na kloszu E* (homologacja europejska) i RL (homologacja do jazdy dziennej)...
