To, o co Pytasz się nie zmieni. Skrzynia jest identyczna. Zmieniona jest tylko 5. Różnica jest w ilości zębów. I zmieniła się chyba z 52 na 46, jeśli dobrze pamiętam.
Przy okazji wymieniona osłona przegubu i uszczelniacze półosi. Teoretycznie rpm na 5 biegu ma się zmniejszyć o około 800 obrotów przy 120km/h.
Teraz jest tak:
Teraz jest tak:
- Od: 5 gru 2013, 19:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
- Od: 13 lis 2014, 16:47
- Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
wiem,pytałem z ciekawości.U mnie na trójce zamyka odcinka jest przy ok 160/h więc długa skrzyniaogólnie raczej,jakby jescze włożyc dłuższa piatke i sprawdzić Vmax?
220 osiągam bez większegowysiłku i z tegoco pamietam mam wtedy ok 5krpm(ale to mgliste wspomnienie), a gdyby tak zamknąć szafę?280
5 wzięta z 626 2,0. Pamiętam, że raz zamknąłem licznik (w Xedosie 240 na blacie) nie pamiętam na jakich kołach ale chyba 205/55r16. Pewnie trzeba by wziąć pod uwagę jakąś korektę np. po GPS ale nie posiadam.
Ogólnie 210 czy 220 zdarza mi się jechać przez chwilę, ostatnio przed świętami ;l Nie wiem czy wieksza Vmax mi się przyda ale ciekawi mnie spalanie w trasie.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Ja mam piątkę z 626 GE FP, i przy stówie mam 2700-2750rpm. Przekłamanie licznika, czy jest o ząbek dłuższa?
Spalanie rośnie wykładniczo, przy 140km/h u mnie pali koło 12l, a przy 160km/h już 14l. Prędkości z GPSu. Szybciej nie ma co latać, czas który zyskasz na przejeździe to stracisz na tankowaniu.
Tak na prawdę to vmax ponad 200 przydaje się chyba tylko do pokarania szybkich i niecierpliwych na trasie. Kiedyś jedno audi mugało mi długimi namiętnie jak wyprzedzałem przy 170km/h, to go puściłem, a potem porobiłem. Biedaczek skończył się na 210km/h, a Xed nie miał litości. Facet chyba był ciężko chory i spieszył się do szpitala, bo jak go mijałem to miał całą czerwoną facjatę i toczył pianę.
*Na niemieckiej autostradzie, oczywiście.
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Poczekaj, Poczekaj:
jak to rośnie?
Chyba powinno spadać, wraz ze spadajacymi obrotami? Czy ja źle rozumuję?
jak to rośnie?Chyba powinno spadać, wraz ze spadajacymi obrotami? Czy ja źle rozumuję?
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
To jakas kiepska ta 5'ka ze roznica 200rmp... A w bj silnika FS nie miały przydkiem dłuzej 5'ki?
Aaa i tez ciekawe czy samo przełozenie głowne nie jest dłuzsze w F silnikach
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Nie no, spalanie rośnie wraz z prędkością. Tylko o tym pisałem.
A co do skrzyni to fakt, jak wymieniłem piątkę to tak z pół litra mniej ciągnie.
I w zasadzie to nie tylko chodzi o obroty (opory), co o sprawność. Słyszałem (nie badałem, nie sprawdzałem) że najlepszą sprawność silnik uzyskuje przy 70-80% obciążenia. Innymi słowy – przy tej samej prędkości ale niższych obrotach silnik jest mocniej obciążony i ma ciut wyższą sprawność, stąd zyski w spalaniu.
https://www.automobile-catalog.com/list-mazda.html
Tu są info o przełożeniach, i z tego co pamiętam to BJ miała krótsze piątki niż GE.
Na pewno mają różne przełożenia główne.
KF Xedos6 – 4.388
KL 626 – 4.105
FP 626 – 3.85
KF Xedos6 – 4.388
KL 626 – 4.105
FP 626 – 3.85
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Co poszło nie tak?
W teorii miało być blisko 800 obrotów mniej przy 120km/h a wyszło jakieś 250 mniej. Czy skrzynia od X6 (KF) jest inna niż w Mx 3 (K8)
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Jak się okazuje jest ciut inna, wszystko jest ładnie opisane na stronce którą podlinkowałem wcześniej. Póki jej nie znalazłem też nie wiedziałem co i jak z tymi skrzyniami i przełożeniami, co człowiek to inna opinia.
Jedynka i dwójka są takie same, trójka minimalnie (nie odczuwalne) dłuższa w Xedosie, a reszta już w kosmos. KF w Xedosie ma najdłuższą czwórkę ze wszystkich K-serii, a K8 najkrótsze 4 i 5. Nie wiem czy jechałeś kiedyś seryjnym Mx3 z K8. Piąty bieg w Mx3 jest minimalnie dłuższy, niż 4 bieg w Xedosie6. Mini-mini-minimalnie.
Masz teraz setup taki sam jak ja. 2700RPM przy 100km/h. Jak chcesz mniej, to trzeba przełożyć przełożenie główne z FPka z 626. 3.85 zamiast 4.388
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Na piątkę wsadziłem od 626 GE FS i obroty na piątym biegu spadły o 800 w porównaniu do serii
Daj fotkę zegarów przy 120km/h
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Niestety auto dwa lata temu sprzedałem ale było tak jak napisałem mam teraz X9 i powiem że właśnie ta piątka od FS ma prawie takie samo przełożenie co X9
Dopisano 10 sty 2019, 18:12:
Znalazłem mòj temat to piątka była od FP nie od FS zobacz tam jest to co szukasz
OK. Uzupełnię niebawem.
Ale to co widzę n a dziś dzień:
3 miażdży...
Dopisano 12 stycznia 2019, o 15:12:
Uzupełniam dla potomnych:
Skrzynia z K8 sprawuje się rewelacyjnie. Co prawda spodziewałem się czego innego a wyszło jak zwykle
Ale do rzeczy:
– Pierwszy i drugi bieg jest identyczny jak w Xedosie 6 (KF)
– Na 3 zaczyna się zabawa i pokazuje rogal na ustach. Trzeci bieg (uważam go za najważniejszy w aucie, w normalnym użytkowaniu w mieście) 50km/h na blacie wciskam gaz w podłogę, obroty zaczynają rosnąć a po chwili auto zrywa przyczepność
(zaznaczam, że jest mokro)
– Czwórka też jest krutsza niż w Xedosie ale to już mniej odczuwalne niż na 3 biegu.
– Piątka, tu założenie było inne ale i tak wyszło na +
Miało być 800 obrotów mniej (przy 120km/h) a wyszło tylko 250 mniej. Faktem jest, że jest 750 mniej jest ale w porównaniu do K8 (tak wynika z informacji od KUZAJ – dzięki)
Poza tym reszta działa jak wcześniej. 5 można zapiąć przy 50km/h i zamykać na niej licznik. Vmax jeszcze nie sprawdziłem bo pogoda na to nie pozwala ale przyjdzie i na to czas
3 miażdży...
Ale do rzeczy:
(zaznaczam, że jest mokro) – Czwórka też jest krutsza niż w Xedosie ale to już mniej odczuwalne niż na 3 biegu.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Gdyby zębów było mniej o 6 to przy wartości 52/46 spadek prędkości obrotowej powinien wynosić z 3400/3007 a żeby spadek był o 800 to musiało by być 14 trybów mniej
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Wyszło jak wyszło bo własnie skrzynie z k8 wrzuciłeś, musialbys załozyc skrzynie z kl i 5'ke z fs. głowne przełozenie sie zmieniło. To samo u Piotr89 było/jest , 3 bieg na mokrym i trakcji brak przebicie bez odpuszczania gazu i dalej brak trakcji.
Kiedy pisałem o różnicy w ilości zębów, miałem policzone zęby na kółku zaznaczonym na obrazku.
Nie wiem dlaczego umyśliłem sobie, że to 5 bieg
Jakoś mnie tak przyblokowało. No mniejsza z tym. To właśnie na tym kole zębatym, między K8 a FS jest różnica tych kilku zębów.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Niektórzy już widzieli ale napiszę też tutaj. Po X latach padły moje "zenony" postanowiłem więc, zasięgnąć rady specjalisty i założyć nowy zestaw. W tym miejscu pragnę podziękować Setritusowi, co niniejszym czynię.
Wybór, za poradą wyżej wspomnianego kolegi padł na taki zestawik:
Jest to zestaw z przetwornicami 50W i żarnikami 6000K
I tu ciekawostka. Na zdjęciu poniżej, widać jaka różnica jest po zastosowaniu przetwornicy 50W. Prawa lampa z przetwornicą 35W i żarnikiem 8000K a lewa z przetwornicą 50W i żarnikiem też 8000K
Na tym skolei zdjęciu prawa lampa jak wyżej a lewa z przetwornicą 50W i żarnikiem 6000K
Jak widać różnicy w barwie żarnika prawie nie ma, natomiast przetwornica zmienia światło zupełnie.
Tak wygląda odbicie na ścianie po wszelkich ustawieniach i regulacjach:
A tak świeci w ciemnościach
PS. Hejt mile widziany...
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Efekt kozak! Ci co hejtuja zenony nic wiedzą ;p
U mnie jest podobnie ale palniki 5k , przetwornice maja duzo do znaczenia jesli chodzi o barwe swiatla i jak szybko palnik sie nagrzewa.
Ostatnio edytowano 13 lut 2019, 21:50 przez Szyna, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Ukryte przekleństwa. Ostatni raz ostrzegam.
