Chodzi mi oczywiście o ten nieoficjalny jeśli używasz?
Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
A Android Auto działa bez problemów ?, bo nad aktualizacją się od miesiąca zastanawiam
, bo na 545 wszystko biega.
andrep napisał(a):A Android Auto działa bez problemów ?, bo nad aktualizacją się od miesiąca zastanawiam![]()
Chodzi mi oczywiście o ten nieoficjalny jeśli używasz?, bo na 545 wszystko biega.
Nie używam, aktualizowałem bo poprzedni właściciel miał jeszcze v56.
Ja też miałem stare po kupnie samochodu 56.00.513 " zablokowałem " blokadę i zaktualizowałem do 59.00.545 i AA działa bez żadnych fizycznych przeróbek . W wolnej chwili sprawdzę to najnowsze
Ostatnio edytowano 2 sty 2019, 10:19 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
A mnie wydaje się że powinno działać AiO 283 z wersją 70..., ale na razie się wstrzymam z aktualizacją bo działa u mnie na ostatnim przed 70... bardzo dobrze
Czy posiadając wersję systemu 59.00.545 mogę wgrać najnowszą 70.00.100.A normalnie przez USB tak jak to jest opisane w załączniku?
- Załączniki
2018 FIRMWARE CMU UPDATE PROCEDURE-WORLDWIDE.pdf- (1.27 MiB) Pobrane 292 razy
Możesz , inaczej się nie da
,przed wymianą modułu w ASO też zaczynają od wgrania najnowszego oprogramowania , ja za pomocą tej instrukcji swoje aktualizowałem
– instrukcja przecież z 2018r ,procedura ta sama.
Nie ma innego dostępu do MZD conect jak USB, slot SD tylko do nawigacji jest.
W pliku READAME WARNINGS masz procedurę i wymienioną instrukcję
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... %20INSTALL
Filmik też powinien Ci pomóc
https://www.youtube.com/watch?v=PlZ_8xnIbaw&t=273s
PS
Jeśli masz AT to pamiętaj o naciśnięciu co paręnaście minut pedału hamulca, inaczej się wyłączy zapłon i
, z manualną skrzynią jest chyba inaczej?
PS
, z manualną skrzynią jest chyba inaczej?Manualna tez hamulec.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 13:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):Manualna tez hamulec.
Próbowałem z hamulcem podczas dziewiczej aktualizacji – 3x przerywało... Także średnio działał ten hamulec. Teraz ustawiam timer na 20 min, otwieram drzwi, wsiadam, naciskam hamulec (na wszelki wypadek, bo instrukcja tak mówi), wysiadam, zamykam drzwi. 2, 3x i aktualizacja zakończona. Ze 4x już aktualizowałem i zero problemów.
Aczkolwiek jeśli AA/CP (kabelki) nie będą instalowane to odradzam v70. Wyciska ona system MZD na max. Może właśnie dlatego zeszło im 4 lata by wprowadzić obsługę AA/CP? Poza tym nie wszystkie tweaki na niej działają, a to z racji niekompatybilności czy też braku pamięci na dane. Bez AA/CP (lub przy nieoficjalnej AA) polecam ostatnią wersję v59.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Nie wiem czy w Twoim oprogramowaniu zadziałają pliki "Auto Run ID7_recovery scripts " ? więc bym zaktualizował do 56.00.513 (ja takie miałem fabrycznie) potem zabezpieczyć się przed blokadą wgrywając w/w pliki i zaktualizować do ostatniej przed wersją "modułową" czyli 59.00.545.Nie wiem tylko czy nie za duży przeskok , ale z tego co pamiętam to jeszcze wcześniejsze softy trzeba było najpierw do 31.00.100 aktualizować a potem wyżej..., może ktoś potwierdzi jeszcze?
No i na koniec wgrać AA i się cieszyć
child napisał(a):Mówimy oczywiście o nieoficjalnym AA.
Po montażu modułu w ASO , właściciel musi sobie na tel. wgrać AA z tego samego źródła , więc czy tak bardzo nieoficjalny?
adixx222 nie zamieniaj się w słuch tylko dokładnie poczytaj wątek ten i inne dot. AA , jest wszystko opisane
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2&start=60
lub tu :
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=196117
, z dalekich rejonów jesteś?
Użytkownicy przeglądający ten dział: EMANS i 2 gości
