Mazda3 BM – oprogramowanie MZD Connect
Postprzez andrep » 31 gru 2018, 19:32
A Android Auto działa bez problemów ?, bo nad aktualizacją się od miesiąca zastanawiam :)
Chodzi mi oczywiście o ten nieoficjalny jeśli używasz? :) , bo na 545 wszystko biega.
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez dawid2494 » 1 sty 2019, 08:01
andrep napisał(a):A Android Auto działa bez problemów ?, bo nad aktualizacją się od miesiąca zastanawiam :)
Nie używam, aktualizowałem bo poprzedni właściciel miał jeszcze v56.
Od: 24 gru 2018, 13:50
Auto: Mazda 3 Enso
2.0 120 KM
173 KM by DISI
2016
Postprzez andrep » 1 sty 2019, 10:46
Ja też miałem stare po kupnie samochodu 56.00.513 " zablokowałem " blokadę i zaktualizowałem do 59.00.545 i AA działa bez żadnych fizycznych przeróbek . W wolnej chwili sprawdzę to najnowsze :)
Ostatnio edytowano 2 sty 2019, 10:19 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez scifo » 1 sty 2019, 16:33
Z tego co się orientuję nieoficjalny AA nie chodzi z wersją 70...
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez zbiorzec » 1 sty 2019, 22:04
Ze strony https://mazdatweaks.com/
"WHICH FW VERSIONS ARE SUPPORTED?:
ALL FW V55, V56, V58, AND V59 ARE SUPPORTED
v59.00.502+ has taken away the ability to install tweaks."
Od: 23 lut 2017, 13:13
Auto: Mazda CX-30, Hikari, Skyactiv-X, Soul Red Crystal, MT
Postprzez andrep » 2 sty 2019, 10:14
A mnie wydaje się że powinno działać AiO 283 z wersją 70..., ale na razie się wstrzymam z aktualizacją bo działa u mnie na ostatnim przed 70... bardzo dobrze :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez scifo » 2 sty 2019, 19:38
Tweaki AIO – tak, poza AA i coś tam jeszcze.
Postprzez WojtekK76 » 7 lut 2019, 22:43
Czy posiadając wersję systemu 59.00.545 mogę wgrać najnowszą 70.00.100.A normalnie przez USB tak jak to jest opisane w załączniku?
2018 FIRMWARE CMU UPDATE PROCEDURE-WORLDWIDE.pdf
(1.27 MiB) Pobrane 296 razy
Od: 31 sty 2019, 18:32
Auto: Mazda 3, 2.0 BM, 165KM, 2015,SkyPassion
Postprzez andrep » 8 lut 2019, 00:59
Możesz , inaczej się nie da :) ,przed wymianą modułu w ASO też zaczynają od wgrania najnowszego oprogramowania , ja za pomocą tej instrukcji swoje aktualizowałem :) – instrukcja przecież z 2018r ,procedura ta sama.
Nie ma innego dostępu do MZD conect jak USB, slot SD tylko do nawigacji jest.
W pliku READAME WARNINGS masz procedurę i wymienioną instrukcję :)
https://my.hidrive.com/share/hsodpqja.l ... %20INSTALL
Filmik też powinien Ci pomóc :)
https://www.youtube.com/watch?v=PlZ_8xnIbaw&t=273s
PS
Jeśli masz AT to pamiętaj o naciśnięciu co paręnaście minut pedału hamulca, inaczej się wyłączy zapłon i <dupa> , z manualną skrzynią jest chyba inaczej?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Marianek » 15 lut 2019, 14:16
Manualna tez hamulec.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez darrecki » 15 lut 2019, 15:42
Marianek napisał(a):Manualna tez hamulec.
Próbowałem z hamulcem podczas dziewiczej aktualizacji – 3x przerywało... Także średnio działał ten hamulec. Teraz ustawiam timer na 20 min, otwieram drzwi, wsiadam, naciskam hamulec (na wszelki wypadek, bo instrukcja tak mówi), wysiadam, zamykam drzwi. 2, 3x i aktualizacja zakończona. Ze 4x już aktualizowałem i zero problemów.
Aczkolwiek jeśli AA/CP (kabelki) nie będą instalowane to odradzam v70. Wyciska ona system MZD na max. Może właśnie dlatego zeszło im 4 lata by wprowadzić obsługę AA/CP? Poza tym nie wszystkie tweaki na niej działają, a to z racji niekompatybilności czy też braku pamięci na dane. Bez AA/CP (lub przy nieoficjalnej AA) polecam ostatnią wersję v59.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez adixx222 » 12 mar 2019, 21:40
witam.posiadam mazda 3 z 2014 roku a system operacyjny mam 33.00.500.jaką wersję mogę wgrać nowszą żeby stabilniej mi chodziło? bo czasami mam problem z odpalaniem connect i długo myśli
Od: 5 lut 2019, 15:53
Auto: Mazda 3 BM 2,0 skyactiv 2014
Postprzez andrep » 12 mar 2019, 23:08
Nie wiem czy w Twoim oprogramowaniu zadziałają pliki "Auto Run ID7_recovery scripts " ? więc bym zaktualizował do 56.00.513 (ja takie miałem fabrycznie) potem zabezpieczyć się przed blokadą wgrywając w/w pliki i zaktualizować do ostatniej przed wersją "modułową" czyli 59.00.545.Nie wiem tylko czy nie za duży przeskok , ale z tego co pamiętam to jeszcze wcześniejsze softy trzeba było najpierw do 31.00.100 aktualizować a potem wyżej..., może ktoś potwierdzi jeszcze?
No i na koniec wgrać AA i się cieszyć :)
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez adixx222 » 13 mar 2019, 07:28
Hmm, ale w moim AA funkcjonować nie będzie ponieważ nie to jest starszy sprzęt już i nie ma modułu na AA
Postprzez wojtix » 13 mar 2019, 07:36
Będzie działało.Nie potrzeba modułu do AA.
Od: 5 sie 2014, 09:32
Auto: Mazda 3 Sedan, SkyEnergy, 120KM 6MT
Postprzez child » 13 mar 2019, 07:53
Mówimy oczywiście o nieoficjalnym AA.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez adixx222 » 13 mar 2019, 08:40
:| i tu chętnie zmieniam się w słuch
Postprzez andrep » 13 mar 2019, 09:11
child napisał(a):Mówimy oczywiście o nieoficjalnym AA.
Po montażu modułu w ASO , właściciel musi sobie na tel. wgrać AA z tego samego źródła , więc czy tak bardzo nieoficjalny? <oczko> :) , ASO tylko umożliwia poprzez moduł połączenie z tel. którego możliwość wcześniej zablokowali ,no i obsługę Car Play.
adixx222 nie zamieniaj się w słuch tylko dokładnie poczytaj wątek ten i inne dot. AA , jest wszystko opisane :) np. tu :
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2&start=60
lub tu :
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4&t=196117
, z dalekich rejonów jesteś?
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez adixx222 » 13 mar 2019, 10:08
Lębork. Pozdr.mamy kawał drogi
Postprzez child » 13 mar 2019, 10:29
Mówiąc o nieoficjalnym AA miałem oczywiście na myśli "od strony samochodu", bo od strony telefonu masz całkowitą rację.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
