Czateria... 2021
Postprzez JohnnyB » 8 gru 2018, 19:02
Moze zabrali dowod ? I musial robic badanie czesciowe ?
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez Gib » 8 gru 2018, 19:24
Beny napisał(a):
Dominator napisał(a):Mx6 sprzedałem chyba ponad 3 lata temu, do tej pory utrzymuje kontakt z właścicielem. Z nadzieją że żona wkoncu wygra w lotto i odkupie auto :P
to za ile ty je sprzedales ze wygrana w lotto potrzebna :D
myślę że czwórka wystarczy ;)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 8 gru 2018, 19:37
JohnnyB napisał(a):Moze zabrali dowod ? I musial robic badanie czesciowe ?
myślałem że tylko jedziesz na stacje bierzesz papier że naprawiono i odbierasz dowód.
Postprzez JohnnyB » 8 gru 2018, 20:40
Ale wjeżdzasz na stację i przechodzisz przegląd. Wpis jest wpis. Cepik może nie rozróżnia. Ja kiedyś z jedną "magister transportu" miałem dość obszerną wymianę zdań, w której Pani się przedstawiła że skończyła transort i abym jej kitu nie wciskał, CEPIK ma wszystko :)....Podesłałem jej wydruki przeglądów których nie było w Cepiku i w sumie zamilkła....
Od dziś śmigam Astrą :), brak ABS, wspomagania,radia, elektryki.....ale nagrzewnica działa :P.
Dziwne jest to że na szybie są paski ogrzewania ale nie znalazłem przycisku :).....
Odgruzowywanie zajęło mi 2 godziny i nadal jest syf w środku....a piach wyrzucałem z auta szufelką.... :). Auto chyba 21 laty nie było odkurzane....
Zielona strzała na czarnych blachach.....:)
Google mówi że włącznik ogrzewania jest....trzeba wyciągnąc do siebie pokrętło biegu nawiewu <cisza> <cisza>
Ostatnio edytowano 8 gru 2018, 20:44 przez JohnnyB, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Dominator » 8 gru 2018, 20:40
I tak jest normalnie kiedy auto nie miało wielu poważnych usterek. Po czymś grubszym już trzeba przegląd robic. Co do mx-a. Żeby był sens kupować takie auto, musiał bym mieć własny garaż. Ale taki z prawdziwego zdarzenia w domu, nie jakieś tam dzielone coś w piwnicach bloku. Więc musiał bym najpierw kupić dom. To już są koszta a na zadupie ze względu na samochód, nie zamierzam się wyprowadzać <lol>
Postprzez Neonixos666 » 8 gru 2018, 20:55
W poniedziałek jadę z wujkiem obejrzeć Swifta obadamy czy to się kupy trzyma.
Postprzez nemi » 8 gru 2018, 20:57
Kurczę, odnośnie domów – kolejny raz jestem w szoku. Kiedyś córkę zawoziłem do jednej koleżanki. Dom dosyć wypasiony. Kiedy indziej do córki dentysty – fajne auta na podjeździe, a dom naprawdę kozacki. Ale to co widziałem dziś przeszło moje wyobrażenia. Przeszklenie przez 3 piętra, ściana z mchem i tak dalej, i tak dalej. Widziałem takie coś tylko w Internecie wcześniej. Działka w tym miejscu to min. 0,5 miliona, dom nie sądzę, żeby był tańszy niż 3.
Ja nie mam niby źle, bo 90 metrów w Warszawie to nie jest taka zła powierzchnia, ale zastanawiam się, kiedy córka zauważy, że przy koleżankach mieszka jak bezdomna i bardzo skromnie <czarodziej>.
Dopisano 08 gru 2018 22:12:
A dziś taką fotkę pyknąłem :)
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Beny » 8 gru 2018, 21:16
Ichyba jeszcze szła bo widać lewy kierunek :]
Postprzez Gib » 8 gru 2018, 21:19
Na dodatek jakieś błędy widać.
Córkę możesz przywieźć zawsze na pobliskie bródno żeby zobaczyła jak się chowają dzieci z "normalnych" rodzin. ;)
Postprzez nemi » 8 gru 2018, 21:26
Tak, włączyłem wreszcie to ukryte menu, chociaż nie bardzo umiałem się tam poruszać. To jest test zegarów.
Z ciekawości też wpiąłem elma. To pierwszy samochód, w którym mi to zadziałało. Fajne!
Niepokoi mnie jednak temperatura. Sądziłem, że będę miał stałą temperaturę płynu, ale jak jechałem szybciej (140), to spadało do 70 paru stopni, a maks widziałem 86 przy wolniejszej jeździe. Ale tak czy inaczej temperatura cały czas się wahała. Pokazuje też niskie napięcie czujnika temp. Może dlatego coś nie tak jest ze wskazaniem? Check engine nie ma.
Ostatnio edytowano 8 gru 2018, 21:41 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Dominator » 8 gru 2018, 21:32
Widząc wskaźnik na takiej prędkości, pierwsze co pomyślałem "pewnie znowu coś zepsuł" :P
Postprzez nemi » 8 gru 2018, 21:40
Zaraz popsułem. Zabrałem auto na S8, żeby dpf miał swoją szansę, sprawdziłem olej we wszystkich swoich samochodach, odkurzyłem je, posprzątałem bagażniki, wytarłem deski rozdzielcze. Owocny dzień :P
Postprzez loockas » 8 gru 2018, 22:10
nemi napisał(a):Sądziłem, że będę miał stałą temperaturę płynu
w dieslu? Przy obecnych temp? Zapomnij :)
Postprzez nemi » 8 gru 2018, 22:12
+8 stopni i z obciążeniem silnika? Jechałem szybko i bez użycia 6 biegu, żeby obroty były wyższe.
No i stała prędkość nie skutkowała stałą temp.
Postprzez Krzemol » 8 gru 2018, 23:09
nemi napisał(a):To jest test zegarów.
Jak wziąłem GS450H taty na test drive (co by się baterie nie zastały) jak był na urlopie to taki widok miałem na auostradzie* :P
*Niemieckiej oczywiście
loockas napisał(a):w dieslu? Przy obecnych temp? Zapomnij :)
Mazda nie ma problemu z utrzymaniem stałych 90c. Czy się toczę po mieście czy jadę 120kmh.
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez nemi » 8 gru 2018, 23:29
Ale mówisz o wskazówce, czy realnej temp.? :)
Postprzez Neonixos666 » 9 gru 2018, 00:13
nemi napisał(a):Ale mówisz o wskazówce, czy realnej temp.? :)
Dokładnie, to czasem dwa różne odczyty. Temperatura zawsze skacze tylko wskazówka tego nie pokazuje.
Postprzez Krzemol » 9 gru 2018, 07:48
Drobne różnice może i nie są widoczne na zegarze ale spadek do takich 70c tak jak u nemi'ego już chyba byłby widoczny. Też muszę elma kupić to zobaczę dokładniej :P
Postprzez brii » 9 gru 2018, 10:16
Krzemol napisał(a):Drobne różnice może i nie są widoczne na zegarze
W wielu pojazdach wskazówka trzyma ten samo poziomo w zakresie 70 – 110C ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez radzi89 » 9 gru 2018, 10:20
W mazdzie 3 tak miałem. Wachania temperatury Ok 40 stopni a wskazówka nie drgnęła.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 10:45
Auto: BMW E30
Audi A6 etron
Porsche 911 4S 996.2
Porsche 911 4GTS 992.2
Defender Urban V8
