Czateria... 2021
Beny napisał(a):to za ile ty je sprzedales ze wygrana w lotto potrzebnaDominator napisał(a):Mx6 sprzedałem chyba ponad 3 lata temu, do tej pory utrzymuje kontakt z właścicielem. Z nadzieją że żona wkoncu wygra w lotto i odkupie auto
myślę że czwórka wystarczy
Stała pod ścianą prężąc kakao
JohnnyB napisał(a):Moze zabrali dowod ? I musial robic badanie czesciowe ?
myślałem że tylko jedziesz na stacje bierzesz papier że naprawiono i odbierasz dowód.
Ale wjeżdzasz na stację i przechodzisz przegląd. Wpis jest wpis. Cepik może nie rozróżnia. Ja kiedyś z jedną "magister transportu" miałem dość obszerną wymianę zdań, w której Pani się przedstawiła że skończyła transort i abym jej kitu nie wciskał, CEPIK ma wszystko
....Podesłałem jej wydruki przeglądów których nie było w Cepiku i w sumie zamilkła....
Od dziś śmigam Astrą
, brak ABS, wspomagania,radia, elektryki.....ale nagrzewnica działa
Dziwne jest to że na szybie są paski ogrzewania ale nie znalazłem przycisku
Odgruzowywanie zajęło mi 2 godziny i nadal jest syf w środku....a piach wyrzucałem z auta szufelką....
. Auto chyba 21 laty nie było odkurzane....
Zielona strzała na czarnych blachach.....
Google mówi że włącznik ogrzewania jest....trzeba wyciągnąc do siebie pokrętło biegu nawiewu
Ostatnio edytowano 8 gru 2018, 20:44 przez JohnnyB, łącznie edytowano 1 raz
..::Born To Rise Hell::..
I tak jest normalnie kiedy auto nie miało wielu poważnych usterek. Po czymś grubszym już trzeba przegląd robic. Co do mx-a. Żeby był sens kupować takie auto, musiał bym mieć własny garaż. Ale taki z prawdziwego zdarzenia w domu, nie jakieś tam dzielone coś w piwnicach bloku. Więc musiał bym najpierw kupić dom. To już są koszta a na zadupie ze względu na samochód, nie zamierzam się wyprowadzać
W poniedziałek jadę z wujkiem obejrzeć Swifta obadamy czy to się kupy trzyma.
Kurczę, odnośnie domów – kolejny raz jestem w szoku. Kiedyś córkę zawoziłem do jednej koleżanki. Dom dosyć wypasiony. Kiedy indziej do córki dentysty – fajne auta na podjeździe, a dom naprawdę kozacki. Ale to co widziałem dziś przeszło moje wyobrażenia. Przeszklenie przez 3 piętra, ściana z mchem i tak dalej, i tak dalej. Widziałem takie coś tylko w Internecie wcześniej. Działka w tym miejscu to min. 0,5 miliona, dom nie sądzę, żeby był tańszy niż 3.
Ja nie mam niby źle, bo 90 metrów w Warszawie to nie jest taka zła powierzchnia, ale zastanawiam się, kiedy córka zauważy, że przy koleżankach mieszka jak bezdomna i bardzo skromnie
Dopisano 08 gru 2018 22:12:
A dziś taką fotkę pyknąłem
.Dopisano 08 gru 2018 22:12:
Tak, włączyłem wreszcie to ukryte menu, chociaż nie bardzo umiałem się tam poruszać. To jest test zegarów.
Z ciekawości też wpiąłem elma. To pierwszy samochód, w którym mi to zadziałało. Fajne!
Niepokoi mnie jednak temperatura. Sądziłem, że będę miał stałą temperaturę płynu, ale jak jechałem szybciej (140), to spadało do 70 paru stopni, a maks widziałem 86 przy wolniejszej jeździe. Ale tak czy inaczej temperatura cały czas się wahała. Pokazuje też niskie napięcie czujnika temp. Może dlatego coś nie tak jest ze wskazaniem? Check engine nie ma.
Ostatnio edytowano 8 gru 2018, 21:41 przez nemi, łącznie edytowano 1 raz
nemi napisał(a):To jest test zegarów.
Jak wziąłem GS450H taty na test drive (co by się baterie nie zastały) jak był na urlopie to taki widok miałem na auostradzie*
*Niemieckiej oczywiście
loockas napisał(a):w dieslu? Przy obecnych temp? Zapomnij
Mazda nie ma problemu z utrzymaniem stałych 90c. Czy się toczę po mieście czy jadę 120kmh.
nemi napisał(a):Ale mówisz o wskazówce, czy realnej temp.?
Dokładnie, to czasem dwa różne odczyty. Temperatura zawsze skacze tylko wskazówka tego nie pokazuje.
Krzemol napisał(a):Drobne różnice może i nie są widoczne na zegarze
W wielu pojazdach wskazówka trzyma ten samo poziomo w zakresie 70 – 110C
W mazdzie 3 tak miałem. Wachania temperatury Ok 40 stopni a wskazówka nie drgnęła.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 15 gości
