Witam, kupiłem nie dawno mazde 5. Przy wymianie świec jedna z nich była bardzo zanieczyszczona i było mokro w cylindrze. Stwierdziłem że to pewnie przez świece. Po wymianie i przejechaniu z 50km wykręciłem ponownie świece a tam rozczarowanie nadał mokro. Dodam że silnik pracuje cicho równo i nie kopci iskre tez sprawdziłem i jest. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Dopisano 25 Nov 2018, 13:20:
Dziś przejechanie kolejne kilometry wydaje mi sie ze wygląda lepiej sama świece nabiera kolory. Ile trzeba przejechać żeby się dobrze wypaliło?
Mazda 5 2.0 2005r mokro w cylindrze
Ostatnio edytowano 1 gru 2018, 20:52 przez rafal210384, łącznie edytowano 5 razy
- Od: 25 lis 2018, 09:15
- Auto: Mazda 5
mazda.5 napisał(a):A płynu w układzie chłodzenia nie ubywa?
Jest ok. tak jak było połowę zbiornika.
- Auto: Mazda 5
Może wtryskiwacz przelewa. Ja bym jednak założył coś porządniejszego niż bosch.
Do swojej kupiłem irydowe NGK (made in japan) – dobrałem na partsouq, komplet 155zł a wcześniej były FoMoCo i też wyglądały bardzo ładnie.
mazda.5 napisał(a):Po świecy widać że mokra jest. A ciśnienie sprężania było może sprawdzane
Ciśnienie będę sprawdzał ja przyjdzie MIERNIK POZIOMU KOMPRESJI zamówiłem bo nie miałem
- Auto: Mazda 5
Juz jest ok.
zrobiłem około 300km wyczyściło się
(raz MAZDA zawsze MAZDA
- Auto: Mazda 5
A nie był to cylinder pierwszy przy wlewie oleju??? Bo tam sie często coś przypadkiem chluśnie przy dolewaniu/wymianie oleju i pozniej sobie świeca pływa...
Gorzej jak sie zahartuje i przy wymianie pozniej strzeli – wtedy zabawa na całego
Pozdr.
Pozdr.
