Mazda 5 2.0 2005r mokro w cylindrze
Postprzez rafal210384 » 25 lis 2018, 10:22
Witam, kupiłem nie dawno mazde 5. Przy wymianie świec jedna z nich była bardzo zanieczyszczona i było mokro w cylindrze. Stwierdziłem że to pewnie przez świece. Po wymianie i przejechaniu z 50km wykręciłem ponownie świece a tam rozczarowanie nadał mokro. Dodam że silnik pracuje cicho równo i nie kopci iskre tez sprawdziłem i jest. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Dopisano 25 Nov 2018, 13:20:
Dziś przejechanie kolejne kilometry wydaje mi sie ze wygląda lepiej sama świece nabiera kolory. Ile trzeba przejechać żeby się dobrze wypaliło?
Ostatnio edytowano 1 gru 2018, 20:52 przez rafal210384, łącznie edytowano 5 razy
Od: 25 lis 2018, 09:15
Auto: Mazda 5
Postprzez mazda.5 » 25 lis 2018, 14:41
A płynu w układzie chłodzenia nie ubywa?
Od: 1 kwi 2014, 21:58
Auto: mazda5 2.0 rok2006
Postprzez rafal210384 » 25 lis 2018, 15:10
mazda.5 napisał(a):A płynu w układzie chłodzenia nie ubywa?
Jest ok. tak jak było połowę zbiornika.
Auto: Mazda 5
Postprzez mazda.5 » 26 lis 2018, 18:29
Po świecy widać że mokra jest. A ciśnienie sprężania było może sprawdzane
Postprzez KrzyzakMitsu » 26 lis 2018, 21:18
Może wtryskiwacz przelewa. Ja bym jednak założył coś porządniejszego niż bosch.
Do swojej kupiłem irydowe NGK (made in japan) – dobrałem na partsouq, komplet 155zł a wcześniej były FoMoCo i też wyglądały bardzo ładnie.
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez rafal210384 » 26 lis 2018, 23:22
mazda.5 napisał(a):Po świecy widać że mokra jest. A ciśnienie sprężania było może sprawdzane
Ciśnienie będę sprawdzał ja przyjdzie MIERNIK POZIOMU KOMPRESJI zamówiłem bo nie miałem :)
Auto: Mazda 5
Postprzez rafal210384 » 1 gru 2018, 21:05
Juz jest ok. :D zrobiłem około 300km wyczyściło się <jupi> (raz MAZDA zawsze MAZDA hahaha )
Auto: Mazda 5
Postprzez mazda.5 » 3 gru 2018, 20:36
No i super że wszystko dobrze się skończyło.
Postprzez czah666 » 15 kwi 2019, 14:43
A nie był to cylinder pierwszy przy wlewie oleju??? Bo tam sie często coś przypadkiem chluśnie przy dolewaniu/wymianie oleju i pozniej sobie świeca pływa...
Gorzej jak sie zahartuje i przy wymianie pozniej strzeli – wtedy zabawa na całego ;)
Pozdr.
Od: 26 sie 2009, 22:09
Auto: Mazda CX-30 2022
Mazda 5 2.0 06' + gaz , Nissan almera N15 1.6SR
były : 323f bj 1.3 16v 99' , Fiat Tipo 1.4 95' , Opel kadet 1.4 91' , Skoda 120LS 82'
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 162 gości
Moderatorzy 5 / Premacy
