Mazda Xedos9 TA KL-DE 1999 r.
Hmm, chyba wbije ci klina... albo dwa...
Felga z nowej Mazdy 3, i z przodu felga z Mazdy CX7:
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
In rock we trust
Hheeh Proboszcz, ja rozumiem że jest wiele fajnych felg , ale nie dostane takich wraz z oponami za cenę oklepanych Rexów Z tych dwóch co pokazałeś to tylna z Mazdy 3 jak najbardziej , ale ta z przodu bleee
- Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
M3: 215/45/18
Cx7 225/40/18
fakt, na tym zdjęciu felgi z CX7 nie wyglądają korzystnie, muszę zrobić lepsze... albo wykopać stare
Cx7 225/40/18
Ostatnio edytowano 20 lis 2018, 09:06 przez ProboszczV6, łącznie edytowano 1 raz
In rock we trust
In rock we trust
Pany potrzebuje kilka części i zapytowywuję się Was gdzie to najtaniej i jakie kupić co by miliona cebulionów nie wydać , i żeby to miało jakąś trwałość.
Tuleja wahacza środkowego:)
tuleje tylne hmm nie wiem dokładnie jak to się nazywa ale znajduje się to mniej wiecej pod nogami kierowcy i pasażera
gumy na stabilizator
klocki hamulcowe ( tylko tu musiałbym z Benym skonsultować bo jak sie nie mylę mam zaciski z polifta więc i klocek pewnie jest inny .
Oczywiście wszystko na przód:)
Tuleja wahacza allegro, ewentualnje zapytaj DR2K
Tylne dolne tuleje na przod albo febest (allegro) albo oryginal albo poliuretan (tez DR2K)
Klocki jak chcesz to mam oryginaly z blaszkami itd caly komplet (pw, sms)
Klocki sa takie same w kazdym x9 bez wzgledu na lifty, silniki itd
- Od: 16 mar 2009, 21:08
Sprawdziłem w moim temacie tuleja jest febesta,zmieniana w maju będzie miała nie wiem ze 4tys przejechane i by sie rozleciała?
Te wahacze bym odpuścił,nie wiem co mechanik tam wypatrzy ale założone sa lewa i prawa strona z polifta tez w maju i były w bdb stanie.
Miałem kupione 2szt febesta,ale jak zobaczyłem że te z demontażu sa dobre to je założyłem.
O to Ci chodzi?
O to Ci chodzi?
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Tak, dokładnie , ale tak jak rozmawialiśmy przez tel , one luzów jako takich nie maja, ale guma jest już spękana , stąd mechanik powiedział że długo nie pociągną raczej, ale to jest mały problem gorzej jest z tuleją środkowego, ale tu nie będe wydziwiał i kupie febesta
Czy to nie jest Tuleja olejowa, wymieniaj dopiero jak wyleci olej
Miałem okazję jechać tym samochodem więc się wypowiem
auto było u mnie kilka godzin.
Podczas jazdy czułem luzy tulei na wahaczu środkowym chyba lewym, później Przemek z tym zrobił.
Gumy stabilizatora, serwis Mazda ~25zł za sztukę... muszę sprawdzić numer katalogowy bo mam zapasowe to ci napiszę później.
Klocki hamulcowe kup "ServiceParts" komplet 70zł kosztuje i jest to najlepsza opcja do tego samochodu.
To, że tuleje tylne są delikatnie spękane, to nie znaczy że trzeba je wymieniać już, mimo delikatnych powierzchownych spękań tuleje będą trzymały sztywność. Akurat te gumy da się sprawdzić na szarpakach na SKP.
auto było u mnie kilka godzin.Podczas jazdy czułem luzy tulei na wahaczu środkowym chyba lewym, później Przemek z tym zrobił.
In rock we trust
In rock we trust
Olejowe to tylko ori są
reszta to tylko guma
alternatywą są poliuretany mam założone i działa to dobrze
jak coś jest wątek które można już zamawiać sobie, obecnie projektowane są jeszcze środkowe.
Zazwyczaj jak te dolne są rozwalone to samochód zaczyna pływać jeśli jest ok to zostaw je
alternatywą są poliuretany mam założone i działa to dobrze Zazwyczaj jak te dolne są rozwalone to samochód zaczyna pływać jeśli jest ok to zostaw je
oklepana bo oklepana ale jest dobrze
