LuK napisał(a): wymieniony skraplacz klimy
A co było staremu? i ile kosztował nowy?
www.mazdaspeed.pl
, Wydaje mi się też, że na drugim biegu słabo daje dmuchawa, ale za to uzyskuje się chłodniejsze powietrze, Cóż narazie zostawiam zobaczę jak bedzie dalej!
C i racja wspomniał o czujniku, który przy 8 C wyłącza sprężarkę.
darkcube napisał(a):Witam, a czy myślał ktoś o izolowaniu przewodów klimatyzacji pod maskąWydaje mi się, że temperatura jaka panuje tem w czasie pracy silnika zdecydowanie zaburza pracę klimy. U mnie jak jest bardzo gorąco mam wrażenie, że wogóle samochód się nie chłodzi. Nabijałem klime około 1 miesiąca temu przy tem. okolo 25 C na dworze na słońcu wskazywało na czujniku włożonym w kratke około 1 cm 10 C. Mechanik mówił, że nabijał kilka 323F i każda schładzała max do 12-10
scanioll napisał(a):Druga sprawa jest taka , że przy parowniku nie ma żadnego czujnika , który wyłącza przy 8 stopniach . Fachura mi mówił , że w wielu autach klima nie włączy się poniżej zera stopni na dworze i tyle.
scanioll napisał(a):Ciśnienie jest uzależnione od temperatury ( chodziło się do szkoły )
scanioll napisał(a):W zimie sprawdzę przy jakiej temperaturze nie włącza się i Grzybom napiszę , ok?
