Mazda6 GG L3 '02 TOP 2.3 166KM
Postprzez Beny » 22 paź 2018, 16:39
Dziurga napisał(a):Tak reperaturka, Tak jest podwójna balach i obie były do wycięcia :)
to powinno byc dobrze,tylko weź to teraz dobrze konserwacja zasmaruj.Polecam noxudola.
Postprzez Dziurga » 22 paź 2018, 17:19
UCASH napisał(a):Teraz pewnie się nie możesz napatrzec na te nadkole :D wyszło elegancko, oby wytrzymało jak najdłużej <spoko>
Żebyś wiedział :D za każdym razem sprawdzam czy jest dobrze :)
Powinno być dobrze :) Trzymam za to kciuki :D Samo nadkole jest już zabezpieczone, muszę zadbać o resztę auta.
Od: 4 mar 2015, 14:39
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez Dziurga » 9 lut 2019, 22:06
Dawno mnie tu nie było :D Ale troszkę się działo :D
Mazda dostała trzy rzeczy, elektryczny fotel z pamięcią, skórzany podłokietnik oraz dach nad głową :)
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez dejneks » 9 lut 2019, 22:28
Bliźniacza 6 do mojej, niebawem moja będzie jeszcze bardziej podobna :D
Od: 19 sty 2015, 07:53
Auto: Mazda RX8 FUJIN
Postprzez WisniaUs » 10 lut 2019, 08:23
Dziurga napisał(a):oraz dach nad głową
Łoo Panie ten dach to chyba 15 krotnie przewyższył wartosc auta ;) <spoko>
WisniaUs
Postprzez Dziurga » 11 lut 2019, 06:40
dejneks napisał(a):Bliźniacza 6 do mojej, niebawem moja będzie jeszcze bardziej podobna :D
Koleżanki :P
Jak nie więcej :) ale najważniejsze że mam myjnie bardzo blisko :D Widzę ja z okna :)
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez Dziurga » 8 kwi 2019, 09:20
i znowu mnie dawno nie było :D Odkopuje się po zimie :) Wpadł pomysł na tanio modułu Bluetooth, który zaadaptuje do auta.
Potrzebne rzeczy
Modułu BT (2 dolary około 8zł)
AUX do radia (1,5 Dolara około 6zł)
Mikrofon (wyciągnięty ze starych słuchawek)
Kabelki, końcówki jack, przedłużka Jack
https://pl.aliexpress.com/item/3-5mm-jack-Bluetooth-Samochodowy-Zestaw-g-o-nom-wi-cy-Stereo-Odbiornik-Adapter-3-5mm/32961805251.html
https://pl.aliexpress.com/item/1-Pc-uniwersalny-3-5-MM-z-cze-mini-jack-AUX-In-kabel-Audio-dla-Mazda/32973105800.html
Od modułu odlutowałem fabryczny mikrofon (najlepiej gorącym powietrzem) i dolutowałem gniazdo jack, wyciągnąłem kable od włączniki na zewnątrz oraz odlutowałem baterię którą zastąpiłem wtykiem USB (Przy baterii i ładowaniu przez microUSB nie wiadomo z jakiego powodu rozłączało mikrofon).
Mikrofon został wyciągnięty ze starych słuchawek i dolutowałem do niego kable jack.
No i zabawa z przyciskiem najpierw papier ścierny do zera później podkład białą farbą, wydrukowanie znaczka BT na folię drukarką termo-transferową, wycięty nożykiem, naklejony na przycisk, pomalowanie wszystkiego w czarny mat o przycisk gotowy. (Dokładnie tak samo jak xRafalx robił u siebie radio w 6)
Na płytce z wyświetlaczem dołożony switch który uruchamia moduł, stopuje/startuje muzykę oraz odbiera rozmowę.
Działa wszystko jak zmieniarka cyfrowa z BT ale kosztuje 14zł, nie licząc farb, kabli i reszty którą miałem albo udało mi się od kogoś uzyskać :D Oczywiście dzięki xRafalx za popchnięcie do realizacji :D
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez daaf » 8 kwi 2019, 09:45
Szacunek za wykonaną robotę! Sam przycisk wygląda jakby w fabryce był założony <spoko>
Od: 9 cze 2014, 11:55
Auto: Mazda 6 GL, 2.5
była:
Mazda 6 GG, 2.0
Postprzez WisniaUs » 8 kwi 2019, 15:31
daaf napisał(a):Szacunek za wykonaną robotę! Sam przycisk wygląda jakby w fabryce był założony <spoko>
NO GIGANT jak to zrobił co nie ?<wow> <wow> <wow>
WisniaUs
Postprzez xRafalx » 8 kwi 2019, 15:48
On to nie może na miejscu wysiedzieć :D modzi i modzi :D
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 10:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Dziurga » 11 cze 2019, 05:44
Ciepło się zrobiło trzeba znowu zaczynać modzic :D
Wpada grill od aero, czeka teraz na lakier oraz felgi 18 od speeda 3 :D
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez dejneks » 11 cze 2019, 06:29
No i rewelacja, liczę że zobaczymy się na Japfeście :D
Postprzez Beny » 11 cze 2019, 07:39
Doczekała się dobrego koła :) W temacie Nightfala wrzuciłem 6 na tej feldze będzie dobrze <spoko>
Postprzez xRafalx » 11 cze 2019, 07:59
Grill bez przekonania, ale felgi myślę, że na duży plus wyjdą :) :D
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Dziurga » 11 cze 2019, 08:11
xRafalx napisał(a):Grill bez przekonania, ale felgi myślę, że na duży plus wyjdą :) :D
Przymierzymy zobaczymy :) I tak najbardziej na felgi czekam RAFAŁ !!! :D
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez andrep » 12 cze 2019, 12:45
Piękna jest, a światła tylne super ,na parkingu w Niedzielę jak ruszyłeś i hamowałeś widać było efekt. Z modyfikacji się już książka robi... :) trzymaj tak dalej <spoko> .
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Dziurga » 16 cze 2019, 10:20
Felgi od wczoraj na swoim miejscu :)
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez Mr_Bartek » 16 cze 2019, 10:25
Felga fajna, ale opona jakiś balon chyba. :P Co to za rozmiar?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Dziurga » 16 cze 2019, 10:29
215/45 R18 Michelin. Stoi wyżej niż na 17 :)
Auto: Mazda 6 GJ
Mazda 6 GG
Postprzez xRafalx » 16 cze 2019, 19:12
Kozak :D skąd je masz? :D Dopieść i będzie jeszcze lepiej :) Choć już łamie kark <czarodziej>
& Marta
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
