Skrzynia biegów. Chrobotanie i kłopoty z włączeniem biegu (z 1 na 2) – Rozwiązanie
Marianek i Zielony110 razem stwierdzili ze Tobie olej w skrzyni zmienili.
Na początku po zmianie było ok ale potem powrót.
Polecam Tobie robić kilometry aż olej się rozjedzie.
Zoom -Zoom from Belgium
- Od: 26 mar 2010, 14:31
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Marianek napisał(a):Marianek i Zielony110 razem stwierdzili ze Tobie olej w skrzyni zmienili.
OK zobaczymy, bo na razie jest dobrze.
@polak900 jeśli ASO się nie popisze i nie będą potrafili tego naprawić, a chrobotanie/problemy z wbiciem 2 pojawia się głównie przy zimnym silniku to wymień olej i zadbaj żeby dolali go "od serca"
– powinno pomóc.
Jeśli jednak problemy z 2 są cały czas bez względu, czy dopiero ruszasz z pod domu, czy solidnie się samochód rozgrzał, to niestety kombinacje z olejem nie pomogą.
- Od: 11 sie 2010, 23:42
- Auto: Mazda 6 GH 2.2 Diesel Kombi wersja Sport
maselek napisał(a):dolali oleju
Prawdopodobnie wymienili na gęściejszy
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Witam jestem nowy na forum. W grudniu 2012 roku kupilem Madzie 6 z 2009 roku z przebiegiem 100 000 mil ( mieszkm na stale w Angli ). I mam wlasnie problem ze zmiana biegu z 1 na 2. W styczniu bedac w polsce zrobilem przeglad ( olej w silniku, filtr oleju, powietrza, olej w skrzyni – od nowosci niebylo nic w historii na temat zmiany oleju w skrzyni ). Po powrocie do Angli i po wymianie tego oleju problem nie zniknol, Dzwonilem do serwisu z zapytaniem czy jest tylko jeden rodzaj oleju do skrzyni czy kilka? Gosciu odpowiedzial ze sa dwa, gesty i rzadszy, wlali mi ten gestszy. Doradzil mi zmiane na rzadki. Na forum doczytalem o oleju "Motul" i na taki wlasnie zmienilem. Jezdze juz 7 miesiecy i niema zadnej poprawy!!!!!! Obawiam sie jazdy do serwisu w angli bo tu ciezko z dobrymi fachowcami!!!!!! Mysle o przyjezdzie z tym problemem do polski do serwisu lub do jakiegos fachowca od skrzyni biegow, ewentualnie kupnie uzywanej skrzyni z mniejszym przebiegiem( problem ze niema gwarancji na taka skrzynie). Poradzcie co robic!!!!!!!!!!!!!
Dopisano 17 sie 2013, 03:29:
Cosnek
Koledzy.
Mam swoją M6 od niedawna i co mnie zaczyna trochę martwić to zgrzyt skrzyni przy wrzucaniu (tylko) 2 biegu. Nie zawsze się tak dzieje ale jak już ma miejsce to zgrzyt jest dość mocny. Zauważyłem, że trochę pomaga, ale nie zawsze, jeżeli przy zmianie z 1 na 2 przytrzymam trochę dłużej na wysprzęgleniu. Mocniejsze dociskanie nogą pedału sprzęgła nic nie daje. Wnioskuję z Waszej dyskusji, że powody takiego stanu mogą być dwa: uszkodzona zębatka w skrzyni lub za rzadki olej (trochę dziwne bo zgrzyta tylko na 2). Mam zatem pytania:
-czy ktoś naprawiał skrzynię z tym objawem w Polsce i ile to może kosztować?
-czy komuś na stałe pomogła wymiana oleju?
- Od: 4 lis 2008, 18:46
- Auto: było: Nisan Sunny 1.6 SLX
było: Seat Toledo 1.6
było: Mazda 3 1.6 BK
było: Opel Astra IV 1.6 Enjoy
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR-DISI 2011r.
Marianek napisał(a):Prawdopodobnie wymienili na gęściejszy
trochę nie kumam... jak jest zimno to olej gęstnieje... jak ciepło to robi się bardziej płynny.... to skoro na zimnym haczy a na ciepłym nie to powinniśmy dążyć do bardziej ciekłego oleju – po co dolewać gęstszego?. W teorii jadąc rozgrzanym wózkiem wszystko działa OK a jak stygnie i gęstnieje to robi się słabiej z pracyzją... może rozwiązaniem jest włąsnie mniej gęsty olej? tak tylko gdybam... pytam... roztrząsam bo mi czasem na zimnym zahaczy
- Od: 5 mar 2014, 20:17
- Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Podpieram się tym jak to rozwiązano u mnie. Teoria teorią, praktyka praktyka, wiem ze wielu ludziom tez to pomogło. Po wymianie zębatek z gęstszym olejem problem przestał u mnie występować.
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Mój problem jest trochę inny ponieważ nie mam problemu z zmianą biegu na dwójkę (nic nie zgrzyta) ale z faktem że przy niskich obrotach on mi wyskakuje, podjechałem dziś do serwisu i obejrzałem stan oleju w skrzyni i okazało się, że ma on mętny kolor i widać z w nim złote opiłki, mechanik był święcie przekonany że to pokazuje iż synchronizator 2 biegu jest do wymiany albo cała skrzynia. W jednym serwisie mi proponowali wymianę skrzyni a w drugi by wymienić synchronizator.
Jestem teraz bardzo zmieszany czy zostawić skrzynie w spokoju i przyzwyczaić się do jej zachowania i czekać ewentualnie na pogorszenie czy ją naprawić a w ogóle wymienić.
Wymiana na inna używaną mnie trochę martwi czy nie trafi mi się gorszy egzemplarz lub bardziej wyeksploatowany a ewentualna wymiana synchronizatora będzie pewnie kosztować podobnie jak wymiana skrzyni na używaną.
Szatanek
Koledzy.
Wydaje mi się, że znalazłem sposób na ograniczenie zgrzytania przy zmianie z 1 na 2 poprzez zmianę trzymania i przesuwania drążka (przynajmniej w moim przypadku to działa). Na zdjęciu 1 widać jak dotychczas trzymałem gałkę przy zmianie z 1 na 2. Chwytałem od góry i lekko przesuwałem do siebie. Dociśnięcie pedału sprzęgła nic nie dawało i czasem zgrzytało. Na drugim widać jak to robię teraz, tj. chwytam całą dłonią i energicznie ciągnę w stronę 2 biegu. Może wydać się to śmieszne, ale prawie od miesiąca skrzynia nie zgrzytła ani razu
. Przy kolejnych zmianach biegów np. na 4 czy 6 gałkę wciąż trzymam jak na pierwszym zdjęciu (bo tak wygodniej). Spróbujcie tego sposobu, może u was też się sprawdzi.
Witam szanownych Forumowiczów , Jestem nowy tutaj na forum i od 2 tygodni posiadam Madzie 6 z silnikiem 2.2 D 163 konną przebieg 130 tys km z 2010 roku. Jak wielu użytkowników jak widzę miało lub ma podobny problem z manualną skrzynią 6 biegową. Może na początek krótko opisze swój problem.... a mianowicie po zakupie miałem problem z ciężko wchodzącymi biegami 2,4 i 6-tką 1,3 i 5-tka natomiast wchodziły idealnie. Naprawdę musiałem użyć sporo siły żeby wbić a co więcej wybić wspomniane biegi, Oczywiście po wizycie u mechaników a mieszkam w anglii, większość radziła naprawę synchronizatorów lub po prostu wymianę skrzyni i co się wiązało z dużymi kosztami oczywiście .Dużo poczytałem o wspomnianym problemie i spróbowałem sam temu zaradzić. Na początek oczywiście wymiana oleju.
Wymieniłem na olej 35 w 90 ( o ile dobrze pamiętam ) ale w każdym razie zalecany do mazdy z oznaczeniem G-4. i problem oczywiście nie ustąpił
Ale........... Rozwiązanie problemu okazało się naprawdę banalnie proste
A mianowicie polecam każdemu zrobienie tego samemu zajmuje to góra max 1 h i koszty prawie żadne a efekt powalający
skrzynia działa jak nowa
Do rzeczy
Potrzebujemy jedynie klucza 10 -tki i drugiej osoby do pomocy przy ruszaniu lewarkiem skrzyni biegów
Oraz smaru w sprayu ja użyłem jakiegoś 3w1 czyli czyści i smaruje kupiłem go w aldiku za 2 funty
Następnie zdejmujemy akumulator a następnie na 5 śrubach 10-tkach odkręcamy czarną plastikową podstawkę akumulatora , banalnie proste i łatwo się zdejmuje
Po zdjęciu podstawki mamy taki widok, widzimy 2 cięgła które wchodzą do skrzyni
Na kolejnym zdjęciu zaznaczyłem gdzie mamy prysnąć olejem po zdjęciu gumowej osłonki która bardzo łatwo się zdejmuje i tak należy zrobić z dwoma cięgłami zdjąć osłonkę i dokładnie wytrzeć, ja przed smarowaniem miałem tam jakiś biały nalot jakby jakiś stary smar połączony z brudem. potem własnie używamy oliwki w sprayu
Dopisano 21 cze 2015, 10:44:
I następnie cieszymy się idealnie działająca skrzynią biegów
Dopisano 21 cze 2015, 10:51:
I radzę samemu to zrobić przed jazdą do mechaników
a może unikniesz ogromnych kosztów
Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów
Sylwek
!!!A mianowicie polecam każdemu zrobienie tego samemu zajmuje to góra max 1 h i koszty prawie żadne a efekt powalający
!!!!!! skrzynia działa jak nowa
Do rzeczy
!!!!Dopisano 21 cze 2015, 10:51:
Sylwek
sylvio71
Sylvio dzieki
,przyda sie na pewno.
,przyda sie na pewno."Życie jest jak badziewie na kole – raz na górze, a raz na dole."
- Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
To ja dodam od siebie, że warto zrobić analogiczną operację przy cięgnach w okolicy lewarka zmiany biegów bo tam też pojawia się podobny problem co przy skrzyni biegów (przycieranie cięgna pod gumowym kołnierzem osłaniającym to cięgno).
Witam, odkopię trochę temat. Kupiłem niedawno 6 GH 2011, skrzynia 6. Chrobotanie czasami przy zmianie 1-2 i tylko wtedy. Są na to jakieś "domowe" sposoby naprawy czy to już grubsza sprawa? Przeczytałem wszystkie posty, ale minęło kilka lat i może pojawiło się jakieś rozwiązanie.
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 16:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Remont skrzyni. Ale taniej po prostu nauczyć się z tym jeździć.
1. Nie zmieniaj szybko biegu.
2. Nie wrzucaj 2 jednym ruchem tylko 1, rozsprzęglenie i 2. Mam nadzieję, że wiesz co mam na myśli :–).
Powodzenia
Powodzenia
W momencie kiedy jeździsz po mieście i stoisz w korkach trochę to uciążliwe. Kilkuletnie auto powinno jednak pracować dobrze. Nikt mądrego nikt nie wymyślił? Remont skrzyni czyli co konkretnie?
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
