Problem z akumulatorem, a system i-Stop
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
PostTen post został usunięty przez Rey 15 kwi 2014, 17:31.
Postprzez Rey » 15 kwi 2014, 17:32
adam_dec napisał(a):iStop znowu chodzi po domknieciu bagaznika :)
Pozwiazany post:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=358&t=168927
adam_dec – ten nieszczęsny bagażnik wykończy Cię nerwowo :P :P :P ale byłbyś po imieniu z kierownikiem serwisu :D :D
Qui penis aquam turbat?
Od: 7 gru 2013, 19:05
Auto: CX-5 2.2D 175 MT SkyPassion (2014)
Postprzez adam_dec » 17 kwi 2014, 13:56
hahha...no tak ;] teraz mam inny problem..USB mi nie chodzi :):):):) 9bagaznim sprawdzilem)
Od: 25 mar 2014, 17:18
Auto: Wczesniej: Mazda MX-3/ Mazda 3/ Mazda 6 (2)
Mazda CX-5 SkyPassion 2.0 (2014), benzyna MT
Postprzez Waikiki » 17 kwi 2014, 15:53
Co to znaczy, ze nie chodzi?? :/
Od: 20 mar 2008, 11:43
Postprzez Czyzykel » 3 wrz 2018, 08:15
Witam. Cx5 2013r 2.2d automat 4x4 polski salon.
Wczoraj przy próbie zaparkowania gdy wcisnąłem przycisk hamulca wyłączył mi się silnik i już nie załączył po puszczeniu hamulca. Odpaliłem przyciskiem zaparkowałem i zostawiłem auto na dwie godzinki. Gdy wróciłem po uruchomieniu zaczął mi migać pomarańczowy i-stop na pulpicie. Być może jest to związane z niedoładowanym aku bo wczoraj robiłem krótkie odcinki z niskimi prędkościami a przeważnie mam dłuższe trasy. Dodatkowo podejżewam że akumulator jest od nowości , więc być może będzie juz do wymiany.Pierwszy raz mi się coś takiego przydażyło. Czy żeby sprawdzić/skasować błędy (chyba tylko forscan daje radę?) muszę mieć kabel czy jest możliwość podłączyć się przez bluetooth? Jeśli to wina słabego aku to czy jestem w stanie go samemu wymienić w moim aucie ? Widziałem instrukcje w temacie "odłączenie akumulatora" ale odnosiła się ona tylko do benzyniaków. Ewentualnie jak przystosować nowy akumulator i jaki kupić najlepiej? Do serwisu mi nie po drodze, a pozatym lubię "pogrzebać". Pozdrawiam
Od: 30 gru 2017, 19:21
Auto: Cx5 2013 SKYACTIV-D 2.2 175KM AWD AT
Postprzez mario-k » 3 wrz 2018, 21:18
Hej dajesz podtrzymanie i taki sam akumulator i zero filozofii.Tak jak wymieniałem klocki z tylu maja reczny elektryczny i tez zero filozofii.Pozdrawiam :)
Dopisano 3 wrz 2018, 22:18:
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez ryba113 » 6 wrz 2018, 17:15
Osobiście bym spróbował uzupełnić elektrolit i porządnie naładować aku. Jeżeli to go nie podniesie to wymiana. Wymiana odywa się zwyczajnie, wyciągasz stary i podłączasz nowy przy okazji błędy same powinny się skasować. Minie kilka dni zanim załączy się i-stop i tyle.
Od: 6 kwi 2018, 06:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez rpq » 11 lis 2018, 17:26
Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z problemem braku gotowości akumulatora dla systemu i-stop od nowości użytkowania samochodu? Przejechane mam już ponad 1000 km w tym kilka razy trasa ponad 100 km, jazda bez szaleństw. Mimo to ani razu i-stop nie był gotowy za sprawą nie podświetlonej kontrolki akumulatora. Auto było brane z salonu i stało jako reprezentacyjne. Czy to możliwe że jeśli stało często na światłach to akumulator może być niedoładowany czy też ten typ tak ma i reklamować?
Od: 9 lis 2018, 07:28
Auto: Mazda 6 SkyPassion 2.5 AT 2018
Postprzez scifo » 11 lis 2018, 20:49
Aż się prosi żeby miernikiem sprawdzić napięcie akumulatora na "wyłączonym" aucie, jak i podczas ładowania.Są mierniki które są zintegrowane z ładowarką podłączoną do gniazda zapalniczki. Niw trzeba specjalnych umiejętności. Jeżeli mamy te dane można dalej zgłębiać temat.
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
Postprzez LM68 » 21 gru 2018, 21:15
Mam dokładnie taki sam przypadek jak ,rpq, – brak gotowości aku. Tydzień codziennych jazd, przejechane 900 km (3 x trasa po 100 km). Ładowarka USB wpięta do gniazda przy włączonym silniku pokazuje napięcia 14,0-14,1 V. Po konsultacji z dealerem otrzymałem info, że przy niskich temp. zewnętrznych system rzadko się aktywuje. Niestety na chwilę obeną nie mam sprawnego miernika aby zmierzyć napięcie na postoju.
Od: 21 gru 2018, 20:45
Auto: CX-5 2.5 AT 2018
Postprzez piotrriv » 21 gru 2018, 21:22
Miałem dokładnie tak samo. Zostawiłem na cały dzień Maździorę na formatowanie acu. Ładowali aż elektrolit się gotował. Potem na nowo nauczenie systemu sformatowanego acu. Wszystko zaczęło śmigać.
Po długiej drodze z Japonii akumulator się rozładowuje i tyle. Mój miał tylko 32% naładowania.
Od: 28 lut 2012, 19:52
Auto: Była 323F, CX-5 I gen 2.0 MT.
Jest 2.5 II gen.
Postprzez andrep » 21 gru 2018, 22:58
LM68 napisał(a):Mam dokładnie taki sam przypadek jak ,rpq, – brak gotowości aku.
U mnie to samo , serwis tłumaczył identycznie, ale mnie to na rękę ponieważ i stop zawsze wyłączałem :)
Natomiast ponieważ lubię mieć wszystko sprawne :) dlatego konsultowałem.
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez piotrriv » 21 gru 2018, 23:08
Kij z i-stopem – i-loop również nie działa.
Jest 2.5 II gen.
Postprzez andrep » 21 gru 2018, 23:23
A byłeś na akcji serwisowej? (aktualizacja oprogramowania), u mnie zawsze działa bez problemów.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9&t=207196
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez piotrriv » 22 gru 2018, 17:23
Problem z i-stopem dotyczy MX-5, CX-3 i Mazdy 2.
Jest 2.5 II gen.
Postprzez andrep » 22 gru 2018, 17:33
No tak , nawet w piśmie dołączonym przeze mnie nie ma Twojego modelu <zawstydzony>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krychu007 » 13 cze 2024, 12:20
Od jakiegos czasu co jakis czas wyskakuje mi klucz i nastepujace bledy: usterka systemu i-stop, usterka systemu ster. akumulatorem. Bledy te pojawiaja sie i znikaja. Podczas spradznia kodow bledu nie pokazuje niczgo, tylko w momencie kiedy bledy pojawiaja sie na ekranie. Mechanik nie potrafi dojsc w czym moze byc problem, bo bledy nie sa na stale, tylko pojawiaj sie i znikaja. Mierzylem aku miernikiem i wydaje sie ze jest jeszcze ok, co prawda akumulator od nowosci a auto ma juz 8 lat.
Od: 3 wrz 2014, 16:14
Auto: Mazda3 Fastback 2.0 Skyactive benz, 2015
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
