Mazda MX-3 EC KL-DE '91
Postprzez Bo_Lo » 23 sie 2018, 13:50
marcinowozniako napisał(a):Yy, a co tam może nie pasować? Jeżeli ta liczba rowków na wieloklin się zgadza sprzęgło ma odpowiednią grubość i średnice to ten, musi działać
Dzięki uprzejmości Piorunka i Płomienia już wiem ze sprzegło 225 z BPbg/KLa ma wszystko inne,łącznie z tym że jest grubsze o 10mm,śruby docisku haczą o żebra wewnątrz dzwonu itd.Ale będę próbował to pożenić <czarodziej>
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 18:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 23 sie 2018, 14:29
Bo_Lo napisał(a):Dzięki uprzejmości Piorunka i Płomienia
I Płomieńka <serduszka>
W sensie docisk jest gruszby o 1 cm czy sama tarcza sprzęgła? No nie wiem jak to chcesz pożenić, czy będziesz szlifować dzwoń skrzyni albo Ty, wiesz że można spawac dzwony, jak coś to mam ze 2 skrzynie k8 na rozebranie, daj znać do Zabiorę na zlot, wytną dzwon z k8 wytną z twojej skrzyni pospawają i bedzie git majonez :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 18:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Bo_Lo » 23 sie 2018, 16:05
nie no dzwon pewnie BP i K seria maja inny.
ogólnie zestaw jak złożysz jest inna wysokośc głównie w zamachu.
Tak myślę czy nie szukać tarczy od innego auta o średnicy np 220mm i na 20 zębow,bo na kole zamachowym jest trochę miejsca po zewnętrznej.Tylko co z dociskiem?
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 23 sie 2018, 16:13
Ty a co to jest za koło zamachowe? Nie jestem pewny czy to z k8 jest identyczne chociaż akurat jak na złość nie mam fot w takim położeniu, dzisiaj albo jutro podjade do miejsca gdzie mam części to zobaczę czy koło zamachowe z k8 wygląda dokładnie tak samo. Jak coś to mam koło zamachowe z k8, tarcze z Kla, docick z k8. Piotr finalnie jak pożenił sprzęgło u siebie? Brał odemnie docisk z 2.5.
Dopisano 23 sie 2018, 17:14:
Bo_Lo napisał(a):nie no dzwon pewnie BP i K seria maja inny.
No wiem wlaśnie, ale jak przełożysz dzwoń na ten z K serii to o ile wałek ze skrzyni będzie odpowiednio długi to zakładasz całe kompletne sprzęgło z Kla i wsio pasuje. No oprócz tych ząbków na tarczy <lol> Ale to sobie też możesz przełożyć
Największy Ścigant
Postprzez Bo_Lo » 23 sie 2018, 16:31
marcinowozniako napisał(a):Ty a co to jest za koło zamachowe? Nie jestem pewny czy to z k8 jest identyczne chociaż akurat jak na złość nie mam fot w takim położeniu, dzisiaj albo jutro podjade do miejsca gdzie mam części to zobaczę czy koło zamachowe z k8 wygląda dokładnie tak samo. Jak coś to mam koło zamachowe z k8, tarcze z Kla, docick z k8. Piotr finalnie jak pożenił sprzęgło u siebie? Brał odemnie docisk z 2.5.
Ale dzwon może nie pasować śrubami na blok.
Piotr ma sprzęgłoz miaty BP
Zamach z KLa nie pasuje bo jest przykręcany na 8 śrub a w BP na 6 śrub
Ale dzięki za chęci pomocy :)
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 23 sie 2018, 22:35
No kombinuj majster, dam CI fory jakąś roleczke ustawimy z wyższej prędkości chociaż :D
A tymczasem auto dzisiaj sprawdzone, nic nie odpadło więc chyba będzie dobrze, podaje nieźle i faktycznie Piwo, jest szansa na złamanie 14. Dzisiaj po lekkim rozgrzaniu opon, tymrazem żeby być z wami szczerym i ze sobą był przejazd na ćwiarę pod górkę lekką. Wyniki poniżej:
Największy Ścigant
Postprzez piwo » 23 sie 2018, 22:40
Czyli filmik trochę zaklamywal albo teraźniejszy pomiar bo masz 14,22s do 156km/h a nie jak na filmiku 11s do 160km/h.
Od: 13 lut 2005, 12:05
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez marcinowozniako » 23 sie 2018, 22:44
Filmik, licznik przekłamuje, mam z przodu opony 195/50 a powinno być 205/55 dodatkowo chyba jeszcze fabryczne zawyżenia licznika i wychodzi według gps znowu że jadąc 160km/h mam niby faktycznie 140km/h. To tak wszystko z przymróżeniem oka bo to nie jest profi sprzęt, ale auto już wiele razy się przekonałem jedzie na poniżej 14.5 nawet z rolki. Pisałem kiedyś że dostało ode mnie BMW 335D e92 które ma 286KM i ponad 500NM, i z rolki z drugiegu biegu był z tyłu a to bmw robi 14.2 na ćwiarę właśnie z tylnym napędem ;). Mówię jest potencjał i przy dobrym starcie są możliwe dobre czasy, na pewno najlepsze jakie kiedykolwiek ktoś zrobił N/A mx3 na zlotach :D Oby tylko sucho było....
Dopisano 23 sie 2018, 23:53:
Ale ogólnie ten pomiar był pod lekką górkę widać to po czasach gdzie do tych 160 już miał ciężej się rozpędzić mimo bardzo dobrego czasu do 60mph.
Największy Ścigant
Postprzez marcinowozniako » 26 sie 2018, 11:33
A więc zlot w Czaplinku zaliczony, świetna pogoda mimo wątpliwości w tej kwestii. Auto przejechało 700Km jednego dnia nic się nie zepsuło nic nie odpadło, bez problemów generalnie. Szkoda że ta ćwiartka nie była ustawiona tak jak we wcześniejszych latach i było tutaj minimalnie pod górkę, no ale i tak rekord dla mx3 został pobity więc nie jest źle. Klasa tak jak nie skromnie mówiłem została wyjęta bez żadnych problemów więc też jestem zadowolony. Czasy z vectora w większości się pokrywały ze sprzętem do pomiarów. Najlepsze ET z zawodów to 14.21. Fajny zlot, super atmosfera, gratki dla organizatorów, szkoda tylko że taki spory kawałek miałem do przejechania, ale średnia spalania ogólnie z tego wyjazdu łącznie z upalaniem na lotnisku to 9l więc nie jest źle. Jakby ktoś miał jakieś filmiki ze startów na 1/4 z czerwoną strzałą niech śmiało wrzuca, chętnie pooglądam ;)
Jeszcze link do wszystkich czasów z ćwiartki, chyba zrobiłem największą ilość przejazdów ze wszystkich uczestników <lol> <czarodziej>
http://chrono-tech.pl/online/numer_st.p ... =aktualnie
Największy Ścigant
Postprzez mx-3lover » 26 sie 2018, 11:46
Majster, moje gratulacje. <spoko>
und CRX fan
Od: 2 kwi 2011, 22:58
Auto: Mazda MX-3 EC KL-ZE '93
Toyota Yaris I 1SZ-FE
Postprzez Bo_Lo » 26 sie 2018, 21:00
Gratki,jesteś konsekwentny jak poborca podatkowy <czarodziej>
Zazdroszczę mocno wjeżdżania w auto i idealnych startów.Fajnie było coś tam porównać , zwłaszcza z rolki bo ze startu nie mam co śmierdzieć z moim skillem.Jak się ogarnę to wrzucę jakieś wideło
Auto: bylo:
jest:
MX5 NB
Postprzez marcinowozniako » 26 sie 2018, 22:06
Starty nie były idealne, ale tutaj to ja bym już więcej nie ugrał, nawet nie chciało mi się opon zmieniać przód tył a mogłem, muszę coś zostawić na jakieś kolejne zloty aby było co poprawiać, jakbym wyskoczył z możliwie najlepszym setupem to potem miałbym problem to pobić a tak jest jeszcze zapas na aucie :D
Ja mam tylko jeden filmik z miatą Piotra, ładnie wyszła do przodu, fakt faktem tutaj Piotr nie pomylił się przy przejeździe, jednak wyższa moc dała znać o sobie na wyższych biegach, dużo nie widać ale coś tam jest:
Największy Ścigant
Postprzez piwo » 27 sie 2018, 04:56
ale slychac piekny dzwiek silnika
1/4: 12,394s
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda CX-5 2026r.
Postprzez Piotr_ » 27 sie 2018, 17:45
Graty czasów, nawet jedzie ten KL ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez marcinowozniako » 1 wrz 2018, 11:30
Mówisz że nawet coś tam się zbiera? A nie jest przypadkiem najszybszy i najmocniejszy w historii tego forum? <rotfl>
Ostatnio kumpel kupił nowe auto i chciał się sprawdzić, jak już ogarnął męskie doładowanie to pojechaliśmy rolkę z drugiego biegu:
Auto to Subaru Impreza WRX podobno pod 250KM :D
Największy Ścigant
Postprzez Płomień » 1 wrz 2018, 11:40
Jak taki duży i mocny silnik, zmieścił się w takiej małej i lekkiej budzie to wiem.
Ale jak tyle ego i samozachwytu zmieściło się w pięćdziesięciokilowym chłopaku to chyba nigdy się nie dowiem <co?>
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez marcinowozniako » 1 wrz 2018, 11:45
<lol> <lol> <rotfl> :D
Płomień, z czym chcesz polemizować, z faktami? Wskaż mi szybsze klde na tym forum i mocniejsze, wolnossące oczywiście. Twoje auto też jest najmocniejsze i najszybsze na tym forum z 323c możesz tego nie pisać ale to jest fakt.
Płomień napisał(a):zmieściło się w pięćdziesięciokilowym chłopaku
Chyba trochę mnie nie doszacowałeś <lol> <czarodziej>
Największy Ścigant
Postprzez adis555 » 1 wrz 2018, 21:40
Hylę czoła przed najszybszym KL-DE tego forum a może szybszego od "ZE". Jednak zlot zweryfikował wszystkie teorie na temat tego auta.
P.S 1.Dźwięk też petarda.
P.S 2.To uczucie kiedy w finale 1/4 wyprzedza mnie czerwone mx3 <faja> Z takim autem przegrać to jak wygrać. <spoko>
SALT is love, SALT is life.
Od: 27 maja 2011, 10:15
Auto: mydelniczka
Postprzez Dominator » 1 wrz 2018, 22:18
Zapierdalacz za grosze(zakup). Poza wyglądem, to auto ma wszystko :> no może prawie, bo nie wiem jak się prowadzi.
Postprzez marcinowozniako » 1 wrz 2018, 22:34
Dominator napisał(a): Poza wyglądem, to auto ma wszystko
Kwestia gustu wszystko <rotfl>
Dominator napisał(a):no może prawie, bo nie wiem jak się prowadzi.
2min na torze Poznań, uwierz mi prowadzi się całkiem nieźle ;)
Dopisano 1 wrz 2018, 23:34:
adis555 napisał(a):Jednak zlot zweryfikował wszystkie teorie na temat tego auta.
Otóż to :D
adis555 napisał(a):Z takim autem przegrać to jak wygrać.
Dokładnie, kolor to +10 do szybkości <czarodziej> <lol>
Największy Ścigant
