Moduł domykania szyb
Postprzez chriss » 16 wrz 2017, 14:11
Zabierając się ochoczo do montażu modułu zamykania lusterek napotkałem problem..
Zakupiony z podanego linka:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-Side ... 0.0.zKq5KI
Spodziewałem się montażu plug&play, ale rzeczywistość okazała się inna.. Kolory kabelków wpiętych w oryginalną kostkę ni jak się ma do tych z modułu:
Od modułu wychodzą czerwony (power), pomarańczowy (unlock), różowy (lock)..
W kostce są:
1 rząd: czerwony, żółto-czarny, pusty pin, biało-niebieski, czarny, brązowy
2 rząd: czerwono niebieski, pusty pin, pusty pin, brązowo-niebieski, pusty pin, pusty pin
Podpowie ktoś, które do których ?
Od: 25 wrz 2008, 20:15
Auto: Jest3 BM 1.5 100KM MT HB SkyGo MR'15
Była 3 BM 2.0 120KM MT HB SkyEnergy MR'15
Była: 3 BK 2.0 150KM MT HB Kintaro MR'08
Postprzez alibomaye » 17 wrz 2017, 10:04
Hej, przez dwa miesiące moduł szyb i lusterek działał wyśmienicie, a teraz mam mały problem – szyba kierowcy przestała być automatyczna :D Pozostała trójka działa bez problemu, przy otwieraniu i zamykaniu z pilota szyba kierowcy także otwiera się normalnie. Tylko przy użyciu przycisku w drzwiach muszę się ręcznie bawić od początku do końca – czy ktoś się z czymś takim spotkał? (Jeszcze nie odkręcałem boczka drzwi żeby sprawdzić jak się zachowa bez dodatkowego modułu, zanim to zrobię wolałem zapytać czy ktoś może trafił na takie objawy). Z góry dzięki.
Od: 12 gru 2015, 17:26
Auto: Mazda3 BM Enso '16 120KM MT Soul Red
Postprzez czarmi » 17 wrz 2017, 11:35
alibomaye napisał(a):Tylko przy użyciu przycisku w drzwiach muszę się ręcznie bawić od początku do końca – czy ktoś się z czymś takim spotkał?
Ręcznie, tzn. cały czas musisz trzymać wciśnięty przycisk, a nie jednorazowe go naciśnięcie? Ja miałem coś takiego ponad rok temu i dzwoniąc do serwisu dowiedziałem się, że trzeba trzymać jeszcze wciśnięty przycisk ok. 20 sek. po całkowitym otwarciu, lub też zamknięciu szyby (dokładnie nie pamiętam). Spróbuj wykonać tę czynność, może pomoże <co?>
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez dnf » 17 wrz 2017, 18:34
Też bym strzelał w ponowne zaprogramowanie okna
https://www.youtube.com/watch?v=QD-j5p6O0Ss
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
Postprzez alibomaye » 17 wrz 2017, 22:14
Dzięki Panowie, podziałało jak marzenie!
Postprzez dnf » 19 wrz 2017, 12:29
chriss napisał(a):Zabierając się ochoczo do montażu modułu zamykania lusterek napotkałem problem..
A patrzyłeś moje wcześniejsze wpisy? Pomagałem już jednej osobie w tej sprawie przy montażu mazdy z kierownicą po prawej stronie.
Postprzez nnneooo » 27 wrz 2017, 16:13
czy ktoś montował te moduły do CX-5 (2016) , domykanie szyb , składanie lusterek ?
Pozdrawiam Rafał
Od: 26 wrz 2017, 02:04
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 175KM AT, SkyPassion
Postprzez andrep » 28 wrz 2017, 17:17
Ten sam dylemat miałem zamawiając moduł do CX3, ale pomyślałem koszt nie wielki a w razie czego odstąpię jakiemuś właścicielowi Mazdy 3(nie będzie musiał czekać na przesyłkę z Chin).Okazało się że działa wszystko , w CX 5 pewnie też zadziała-będzie pasował :) ale pewne ryzyko istnieje. Mnie to nawet chińczyk próbował odwieść od zakupu, bo nie dawał gwarancji, dopiero napisałem że na moją odpowiedzialność :D .
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez popi2009 » 29 wrz 2017, 07:51
podrzuci ktoś linka do modulu lusterek?
popi2009
Postprzez speterek » 29 wrz 2017, 08:45
popi2009 napisał(a):podrzuci ktoś linka do modulu lusterek?
wystarczy przejrzeć ten wątek <czytaj>
Od: 4 sie 2016, 07:43
Auto: Mazda 3 BM 2015 HB, 120KM 6MT, Soul Red, SkyEnergy
Postprzez nnneooo » 30 wrz 2017, 17:45
proszę o info jak u was działa fikcja auto (w standardzie ) w zamykaniu szyb .
U mnie w CX-5 nie ma takiej funkcji i z każdym co korespondowałem (aliexpress) w sprawie modułu automatycznego domykania szyby odpisywał ze z cx-5 nie zadział .
Po porównaniu panelu od zamykania szyb w 3 jest przycisk AUTO a u mnie nie ma .
Pozdrawoam Rafał
Postprzez darrecki » 30 wrz 2017, 18:21
Auto jest tylko dla szyby kierowcy. W 3 czy CX5 jest tak samo. Jak działa? Przełącznik ma 2 pozycje i albo porusza szybą jedynie w trakcie operowania przełącznikiem albo do pełnego otwarcia / zamknięcia.
Jeśli tak się nie dzieje, należy zaprogramować szybę, jest o tym kilka postów wcześniej.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez nnneooo » 30 wrz 2017, 18:36
darrecki napisał(a):Auto jest tylko dla szyby kierowcy. W 3 czy CX5 jest tak samo. Jak działa? Przełącznik ma 2 pozycje i albo porusza szybą jedynie w trakcie operowania przełącznikiem albo do pełnego otwarcia / zamknięcia.
Ok dzięki , w CX-5 wszystkie są AUTO :)
Dopisano 1 paź 2017, 17:11:
przełącznik AUTO ma 2 czy 4 pozycje , dwie na dół dwie do góry od pozycji neutralnej ?
A ile jest pozycji przełącznikach bez AUTO , jedna na dół jedna do góry ?
Pozdrawiam Rafał
Postprzez Raptor77 » 24 sie 2018, 10:26
Czy montował ktoś to do auta które ma blokadę otwarcia szyb – panel wygląda jak ten na zdjęciu z X.
Niby ma nie działać ale w opiniach na ali napisał ktoś że mu działa z USDM z Meksyku
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez garcia » 24 sie 2018, 16:27
Mam taki panel i zamontowany moduł z ali. Przy zamawianiu napisałem do sprzedawcy, że mam bm canada. Działa bez problemu.
Wystukane na Tapatalk
Od: 19 mar 2016, 16:17
Auto: Mazda 3 bm sedan '15
2.0 155 hp M/T
Canada soul red
Postprzez Spoko40 » 16 cze 2019, 18:37
Od: 10 lut 2016, 17:58
Auto: Mazda 3 Enso 2016
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez esem » 17 cze 2019, 09:03
Rozumiem, że ten patent do naszych Mazd nie pasuje. <czytaj> Inaczej zrealizowana na przyciskach funkcja zamykania lusterek. <ok>
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez Spoko40 » 17 cze 2019, 10:01
Wydaje się, że powinno działać sam wygląd przycisku/przełącznika o niczym nie świadczy. U nas jest przełącznik obrotowy tam przycisk ale zasada ta sama.
Mazda 2 DJ 2019
Postprzez esem » 17 cze 2019, 10:18
Spoko40 napisał(a):Wydaje się, że powinno działać sam wygląd przycisku/przełącznika o niczym nie świadczy. U nas jest przełącznik obrotowy tam przycisk ale zasada ta sama.
Przecież wyraźnie Ci napisali, że NIE. Ba, masz przekreślone na czerwono. <oczko>
Postprzez Spoko40 » 17 cze 2019, 11:15
Przekreślony na czerwono jest panel 4xauto.
Mazda 2 DJ 2019
