Moduł domykania szyb
Zabierając się ochoczo do montażu modułu zamykania lusterek napotkałem problem..
Zakupiony z podanego linka:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-Side ... 0.0.zKq5KI
Spodziewałem się montażu plug&play, ale rzeczywistość okazała się inna.. Kolory kabelków wpiętych w oryginalną kostkę ni jak się ma do tych z modułu:
Od modułu wychodzą czerwony (power), pomarańczowy (unlock), różowy (lock)..
W kostce są:
1 rząd: czerwony, żółto-czarny, pusty pin, biało-niebieski, czarny, brązowy
2 rząd: czerwono niebieski, pusty pin, pusty pin, brązowo-niebieski, pusty pin, pusty pin
Podpowie ktoś, które do których ?
W kostce są:
Hej, przez dwa miesiące moduł szyb i lusterek działał wyśmienicie, a teraz mam mały problem – szyba kierowcy przestała być automatyczna
Pozostała trójka działa bez problemu, przy otwieraniu i zamykaniu z pilota szyba kierowcy także otwiera się normalnie. Tylko przy użyciu przycisku w drzwiach muszę się ręcznie bawić od początku do końca – czy ktoś się z czymś takim spotkał? (Jeszcze nie odkręcałem boczka drzwi żeby sprawdzić jak się zachowa bez dodatkowego modułu, zanim to zrobię wolałem zapytać czy ktoś może trafił na takie objawy). Z góry dzięki.
alibomaye napisał(a):Tylko przy użyciu przycisku w drzwiach muszę się ręcznie bawić od początku do końca – czy ktoś się z czymś takim spotkał?
Ręcznie, tzn. cały czas musisz trzymać wciśnięty przycisk, a nie jednorazowe go naciśnięcie? Ja miałem coś takiego ponad rok temu i dzwoniąc do serwisu dowiedziałem się, że trzeba trzymać jeszcze wciśnięty przycisk ok. 20 sek. po całkowitym otwarciu, lub też zamknięciu szyby (dokładnie nie pamiętam). Spróbuj wykonać tę czynność, może pomoże
czarmi napisał(a):alibomaye napisał(a):Tylko przy użyciu przycisku w drzwiach muszę się ręcznie bawić od początku do końca – czy ktoś się z czymś takim spotkał?
Też bym strzelał w ponowne zaprogramowanie okna
https://www.youtube.com/watch?v=QD-j5p6O0Ss
chriss napisał(a):Zabierając się ochoczo do montażu modułu zamykania lusterek napotkałem problem..
A patrzyłeś moje wcześniejsze wpisy? Pomagałem już jednej osobie w tej sprawie przy montażu mazdy z kierownicą po prawej stronie.
Ten sam dylemat miałem zamawiając moduł do CX3, ale pomyślałem koszt nie wielki a w razie czego odstąpię jakiemuś właścicielowi Mazdy 3(nie będzie musiał czekać na przesyłkę z Chin).Okazało się że działa wszystko , w CX 5 pewnie też zadziała-będzie pasował
ale pewne ryzyko istnieje. Mnie to nawet chińczyk próbował odwieść od zakupu, bo nie dawał gwarancji, dopiero napisałem że na moją odpowiedzialność
proszę o info jak u was działa fikcja auto (w standardzie ) w zamykaniu szyb .
U mnie w CX-5 nie ma takiej funkcji i z każdym co korespondowałem (aliexpress) w sprawie modułu automatycznego domykania szyby odpisywał ze z cx-5 nie zadział .
Po porównaniu panelu od zamykania szyb w 3 jest przycisk AUTO a u mnie nie ma .
Pozdrawoam Rafał
Pozdrawoam Rafał
- Od: 26 wrz 2017, 02:04
- Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D 175KM AT, SkyPassion
Auto jest tylko dla szyby kierowcy. W 3 czy CX5 jest tak samo. Jak działa? Przełącznik ma 2 pozycje i albo porusza szybą jedynie w trakcie operowania przełącznikiem albo do pełnego otwarcia / zamknięcia.
Jeśli tak się nie dzieje, należy zaprogramować szybę, jest o tym kilka postów wcześniej.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
darrecki napisał(a):Auto jest tylko dla szyby kierowcy. W 3 czy CX5 jest tak samo. Jak działa? Przełącznik ma 2 pozycje i albo porusza szybą jedynie w trakcie operowania przełącznikiem albo do pełnego otwarcia / zamknięcia.
Ok dzięki , w CX-5 wszystkie są AUTO
Dopisano 1 paź 2017, 17:11:
przełącznik AUTO ma 2 czy 4 pozycje , dwie na dół dwie do góry od pozycji neutralnej ?
A ile jest pozycji przełącznikach bez AUTO , jedna na dół jedna do góry ?
Pozdrawiam Rafał
Czy ma ktoś doświadczenia z tym modułem i zechce się podzielić ?
https://pl.aliexpress.com/item/CHSKY-zasilania-samochodu-zamkni-cie-do-okna-i-samochod-w-lustro-zestaw-sk-adany-dla-Mazda/32861811106.html
Spoko40 napisał(a):Czy ma ktoś doświadczenia z tym modułem i zechce się podzielić ?
Rozumiem, że ten patent do naszych Mazd nie pasuje.
Inaczej zrealizowana na przyciskach funkcja zamykania lusterek. Spoko40 napisał(a):Wydaje się, że powinno działać sam wygląd przycisku/przełącznika o niczym nie świadczy. U nas jest przełącznik obrotowy tam przycisk ale zasada ta sama.
Przecież wyraźnie Ci napisali, że NIE. Ba, masz przekreślone na czerwono.
