Mazda MX-5 NC '08 2.0 5MT NISEKO
Według oficjalnych katalogów, tak jak Norreca pisze, każde 2.0 z manualną skrzynią* ma szperę. Zarówno 5b jak i 6b. Natomiast żadne 1.8 szpery nie miało. W związku z tym, że silnik 1.8 jest bardziej wrażliwy na tematy olejowe, pewnie jeździ trochę 2.0 włożonych po fuck-upie w seryjną budę 1.8, a co za tym idzie szpery nie mają.
*2.0 Powershift (A/T) – brak szpery.
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Norreca napisał(a):wszedzie na officjalnych stronach
zemoj napisał(a):Według oficjalnych katalogów
poka poka
Jedna kwestia jeszcze, że spora większość wiedzy na temat MX-5 jeśli chodzi o Stary Kontynent, pochodzi z Wielkiej Brytanii, więc jest jeszcze pytanie, czy występowały różnice w napędzie pomiędzy wersjami na UK, a na przykład na DE.
In the UK we had a choice of 1.8 litre 5-speed, 2.0 litre 5-speed, and 2.0 litre 6-speed. A limited slip differential was fitted to all 2.0 litre models, though the final drive ratio is different to match the 5 and 6 speed transmissions. Mazda used the simple and cost effective Super LSD type which uses cone shaped clutch plates in addition to gears, rather than the helical gears Zexel Torsen branded differential used in the earlier models. (...)
Let's take a look at gear ratios and final drive options. You can see below that both 5-speed cars used the same gearbox and had a 4.1 final drive whilst the 6-speed had a 3.7. Also note that 4th gear in the 5-speed is equivalent to 5th gear in the 6-speed. Roadster Coupe (RHT) models had the same transmissions as their soft top equivalents.
z kropką nad z
no spoko tylko, ze ta strona nie ma nic wspolnego z 'oficjalnym' stanowiskiem Mazdy. Jest jakas kompilacja zrobiona przez kogos. Screenshot, ktory przytoczyles dot. co najwyzej Wielkiej Brytanii (zrodlo: http://www.roadster.blog/2014/03/uk-mx- ... guide.html).
No wlasnie z Niseko jest ciekawa sprawa, bo broszura brytyjska mowi faktycznie, ze LSD bylo dostepne tylko z 2.0, ale za to w niemieckiej nikt sie na ten temat nawet nie zajaknal. Teraz pytanie czy byla tylko z 2.0? Czy byla zawsze w 2.0? Czy byla tylko opcja?
A co z innymi rynkami niz niemiecki i brytyjski? Na naszym rynku (zdecydowanie rzadziej ale jednak) zdarzaja sie tez auta z USA, Francji, Wloch czy krajow Beneluxu.
Klikajac dalej po roadsterblogu, mozna tez nalezc taka tabelke na temat wersji wychodzacych na rynek japonski:
Widac, ze u nich istnialy wersje z 2.0l bez LSD.
Norreca napisał(a):w DE było identycznie.
moja to zresztą – 2.0i Niseko Coupe
istniały w automacie to na bank.
a czy była jakaś opcja lub nie nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
jedne mówią ze była zawsze inne ze nie zawsze lub raczej nic o niej nie mówią...
tak to już bywa czasem
- Od: 10 sty 2013, 12:17
- Auto: Była:
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
MPS BL3 '13 2.3
Ja mam na to taką teorię, że po niemiecku Limited Slip Differential to tak pieruńsko długi wyraz, że do żadnej broszury go upchnąć nie szło.
z kropką nad z
Chłopaku... niemiecki słownik nie takie długie słowa mieści
i to jednowyrazowe!
Dawne auta:
Dawne auta:
mniejsza o to... jest niejasność i nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić.
no ale ostatnio widziałem taką mx5 z przyciemniana szyba tylna i wygląda to mega z hardtop
trzeba to ogarnąć !
trzeba to ogarnąć !
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
loockas napisał(a):Nawet nie zwróciłem uwagi, że też masz PRHT. Jakoś niseko mi się zawsze z brązowym softem kojarzyło.
i dodatkow byl w srodku brazowy brzydki kolor jak u julka majtkowej
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
Po przegladzie, spokoj do 2021
dyfer sprawdzony jest
a dodatkowo zabezpieczona jest przed korozja (poprzedni wlasciciel) wiec jeszcze lepiej i fajniej
- Auto: Była:
MPS BL3 '13 2.3
