Mazda Xedos 6 CA KF < KL-DE 93' Sprzedana. Do zamknięcia
Postprzez Matthew90 » 10 kwi 2018, 11:42
Takie przypadkowo, niespodziewanie napotkane towarzystwo :) raz na bardzo długi czas
Od: 27 maja 2015, 16:22
Postprzez Matthew90 » 11 kwi 2018, 12:49
Czy ktoś się orientuje, jaki rozmiar ma podkładka regulacyjna, na którą przychodzi uszczelniacz skrzyni?, mowa o lewej półosi.. Pytałem w ASO, mają to za grosze, ale mnóstwo rozmiarów.... Ja swoją podkładkę zniekształciłem przy demontażu i przez to, po złożeniu wszystkiego cieknie mi gorzej jak ciekło.
Dopisano 11 kwi 2018, 16:00:
Sprawa wyjaśniona. Stare uszczelnienie przy demontażu rozwaliło się na dwie części, stąd moja teoria o drugim elemencie. Kamil i Krzysiek, dziękuję za pomoc ;)
Na zdj. po lewej stronie podkładka, po prawej nowy uszczelniacz
Postprzez krzysek71 » 11 kwi 2018, 16:14
A nie ma za co :)
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez radar88 » 19 kwi 2018, 23:15
Matthew90 napisał(a):Kamil i Krzysiek, dziękuję za pomoc ;)
Przyjedziesz, postawisz flaszkę pomarańczy i będzie gitara :D
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 20:24
Postprzez Matthew90 » 20 kwi 2018, 00:01
Ok :D
Postprzez Matthew90 » 26 kwi 2018, 09:13
Witam wszystkich. Wtorek, środa po pracy miałem wreszcie czas zabrać się do porządku z lewą półosią i uszczelnieniem. Na półosi zagościł nowy przegub zewnętrzny, już przy pierwszym demontażu, kiedy to źle założyłem uszczelkę, a teraz też przegub wewnętrzny. Samochód już od dość długiego czasu wpada w lekkie wibracje, odczuwalne tylko i wyłącznie u kierowcy w zakresie obrotów 2-3 tys. wyżej jest w porządku, ponadto głuchy stuk-puk przy zmianie biegów w zakresie 1-3. Robota się udała, niestety problem jest nadal.
Nowa uszczelka, teraz siedzi jak należy, nie przepuszcza. Na zdj. wygląda jakby nie doszła, bo mogłem robić jeszcze w trakcie wbijania
A pomogłem sobie tym, rozmiar idealny :)
Kielich przegubu wew. Obawiałem się, że może coś być nie tak, bo jest centymetr krótszy od oryginału, jednak wszystko chodzi jak należy. Firma NTY
Postprzez Matthew90 » 18 cze 2018, 17:25
Witam wszystkich. Miło przypomnieć sobie jak powinien brzmieć Xedos – na wolnych obrotach prawie niesłyszalny, po dodaniu gazu mruczy jak na V6 przystało. Do póki nie przyszły ciepłe dni i nie otwierałem szyby w trakcie jazdy, nawet nie zdawałem sobie sprawy jak wnerwiające może być furczenie z kilku miejsc jednocześnie. Nim umówiłem się z blacharzem używałem pasty do wydechów, zakupiłem nawet uszczelkę i zamontowałem w miejscu łączenia rur. Cisza na chwilę, aż pasta się nie wykruszyła... Do sedna – w sobotę wymienione zostały wszystkie łączenia rur: od końcowego tłumika, aż po kolektor wydechowy, łącznie z plecionką. 3 pary kryz, które widać na zdjęciu. Co nowe to nowe, nie ma opcji, że po skręceniu tego dalej będzie dmuchało. Wybraliśmy takie rozwiązanie, ponieważ ogólnie rzecz biorąc układ wydechowy w moim samochodzie jest w dobrym stanie.
Postprzez jurand » 18 cze 2018, 21:14
Matthew90 napisał(a):Cisza na chwilę, aż pasta się nie wykruszyła...
A jaką, jeśli można wiedzieć, zastosowałeś pastę?
Ja używałem Bosal (jeśli się mylę to sprostuję bo na zaprzyjaźnionym warsztacie na półeczce stoi)
i kiedy w Xedzie skręciłem wydech z nową plecionką zapomniałem w zasadzie o sprawie! <spoko>
Chłopaki do ciężarówek używają a tam ciśnienie i temperatura poważne! ;)
Od: 13 wrz 2011, 22:24
Auto: Citroen C5 2.0hdi '10
Mazda Premacy 1,8 '00
Renault Twingo 1.1 '00
2x Xedos 6 2.0 V6 '92 i '96
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez Matthew90 » 18 cze 2018, 21:25
Uszczelkę Bosala, a pasta nie pamiętam ale na pewno nie był to Bosal :) w weekend napiszę co to było bo mam w garażu u dziewczyny. Myślę, że punktowo zdałoby to egzamin ale u mnie jednak dmuchało na każdym połączeniu. Po prostu te powierzchnie nie dolegały już do siebie tak jak powinny. Pyknę zdjęcie od spodu jak to teraz wygląda;) Materiał wyniósł mnie 180zł, robota 150zł. Końcem lipca ruszam Xedosem na dłuższego tripa i mam nadzieję, że w tym roku nawałnic nie będzie :P
Postprzez Adri@n95 » 19 cze 2018, 13:19
Ja w zimę jak wstawiłem nowa plecionke skrecalem wydech na wurtha bo też strasznie przepuszal na łączeniach i jak narazie nie wykruszyl się.
Stuki przy zmianie biegów udało się wyeliminować? Mam u siebie to samo.. Wszystkie poduchy silnika nowe a stuki jak były tak sa. Ostatnio zauważyłem że nawet przy wcisnietym sprzęgłem podczas zmiany z 4 na 5 jest stuknięcie
Od: 29 lis 2017, 22:55
Auto: Xedos 6 2.0 v6
MX-5 NA '91 1.6
Postprzez Matthew90 » 19 cze 2018, 15:57
Dalej to samo. Stuki i mała trzepaczka, przy 2 tys. obrotów, ale też nie zawsze. Wymienię prawą stronę za jakiś czas, bo lewą już mam całą nową, choć bez rezultatu. Może w prawej półosi coś siedzi. U mnie od 1-3jki jest stuk przy zmianie, wyżej raczej nie. Dzieje się to dosłownie tak: sprzęgło – zmiana biegu – puszczenie i wtedy stuk. Samo wciskanie sprzęgła tego nie generuje. Co śmieszne umiem tak tą sekwencję ruchów robić, że stuku nie ma, ale jest to uciążliwe i wymaga wielkiej precyzji, a tak być nie powinno... W pierwszym Xedosie tez tak miałem. Ojciec czy siostra jechali moim autem i nie zwrócili na to uwagi nawet, a byłem pewien, że będą negatywne odczucia z jazdy Xedosem.
Postprzez Matthew90 » 8 lip 2018, 01:20
Witam wszystkich. Ostatnio dalej troszkę do przodu z coraz to starszym samochodem :) Wstąpiłem do Polskiego Związku Motorowego, kupując podstawowy pakiet assistance za 80zł, co umożliwia mi skorzystać z 70% zniżki OC w PZU, jako że samochód kończy 25 lat. Oprócz tego, można powiedzieć z okazji małego jubileuszu Mazda dostała nowe skórzane siedzenia na przód :)
Dopisano 8 lip 2018, 15:19:
Teraz wrzucam fotki wydechu, o którym pisałem wcześniej
No i przy okazji odkurzanie i czyszczenie wykładziny:)
Akurat tu nic nie widać, bo kanał za krótki,a tyłem mi się wjeżdżać nie chciało, ale rozwiązanie oczywiście takie samo. Z tym, że ten punkt będzie pod moją obserwacją bo mam małe wątpliwości, czy aby na pewno jest tam szczelność na 100% ( łączenie końcowego ze środkowym )
Pasta, którą wcześniej próbowałem to wszystko ratować
Dodatkowo wpadł nowy grill, całe 30zł na szrocie
I lewy kierunkowskaz, z racji tego, że stary był uszkodzony na mocowaniu i trzymał się tyle o ile – koszt 10zł, na tym samym szrocie ( wziąłem też prawy, na zapas:D )
Co widać na poprzednim zdjęciu i na tym ( mowa o tych wtyczkach i bezpieczniku), wujek podłączył mi halogeny, które miałem już prawie 3 lata odkąd kupiłem ten zderzak. Musiałem zaopatrzyć się we włącznik, ponieważ samochód w miejscu przeciwmgielnych przednich miał tylko zaślepkę). Teraz wszystko hula jak należy, bo już mnie męczyło tłumaczenie się z tego na przeglądzie, a i jaśniej na drodze będzie :)
Postprzez Matthew90 » 19 lip 2018, 09:16
Łączniki z tyłu wymienione
Postprzez radar88 » 21 lip 2018, 22:20
Mateusz, nie wolno Ci sprzedać Xedosa, nawet myśleć Ci tak nie wolno :) Dobra robota :D
Kamil
Postprzez Matthew90 » 21 lip 2018, 23:02
No, może głupio to zabrzmi, ale to jest – Nasze dziecko:D
Postprzez radar88 » 21 lip 2018, 23:07
No właśnie, a dzieci się pozbywać od tak nie można :D
Kamil
Postprzez Matthew90 » 21 lip 2018, 23:08
Dlatego potencjalnym kupcem jesteś Ty :D
Postprzez radar88 » 21 lip 2018, 23:10
Człowieku..... Ile jeszcze tych Xedosów kupię :D Cała polska będzie do mnie dzwonić, panie kup pan Xeda :D Zajrzyj do tematu z odbudowy mojego ;) Kilka fot z gruza wpadło :D
Kamil
Postprzez Matthew90 » 21 lip 2018, 23:15
Wiem, widziałem. Nawet filmiki oglądałem :D
Postprzez radar88 » 21 lip 2018, 23:17
Ssący mi zasysa powietrze i z pośpiechu nie wyczyściłem kolana od termostatu i... cieknie <płacze> Jutro poprawki .... Ale panie, już Ci nie zazdroszczę X6 z KLem :D
Kamil
