Mazda Xedos 6 CA KF < KL-DE 93' Sprzedana. Do zamknięcia
Czy ktoś się orientuje, jaki rozmiar ma podkładka regulacyjna, na którą przychodzi uszczelniacz skrzyni?, mowa o lewej półosi.. Pytałem w ASO, mają to za grosze, ale mnóstwo rozmiarów.... Ja swoją podkładkę zniekształciłem przy demontażu i przez to, po złożeniu wszystkiego cieknie mi gorzej jak ciekło.
Dopisano 11 kwi 2018, 16:00:
Sprawa wyjaśniona. Stare uszczelnienie przy demontażu rozwaliło się na dwie części, stąd moja teoria o drugim elemencie. Kamil i Krzysiek, dziękuję za pomoc
Matthew90 napisał(a):Kamil i Krzysiek, dziękuję za pomoc
Przyjedziesz, postawisz flaszkę pomarańczy i będzie gitara
Kamil
- Od: 24 kwi 2009, 20:24
Witam wszystkich. Wtorek, środa po pracy miałem wreszcie czas zabrać się do porządku z lewą półosią i uszczelnieniem. Na półosi zagościł nowy przegub zewnętrzny, już przy pierwszym demontażu, kiedy to źle założyłem uszczelkę, a teraz też przegub wewnętrzny. Samochód już od dość długiego czasu wpada w lekkie wibracje, odczuwalne tylko i wyłącznie u kierowcy w zakresie obrotów 2-3 tys. wyżej jest w porządku, ponadto głuchy stuk-puk przy zmianie biegów w zakresie 1-3. Robota się udała, niestety problem jest nadal.
- Załączniki
Witam wszystkich. Miło przypomnieć sobie jak powinien brzmieć Xedos – na wolnych obrotach prawie niesłyszalny, po dodaniu gazu mruczy jak na V6 przystało. Do póki nie przyszły ciepłe dni i nie otwierałem szyby w trakcie jazdy, nawet nie zdawałem sobie sprawy jak wnerwiające może być furczenie z kilku miejsc jednocześnie. Nim umówiłem się z blacharzem używałem pasty do wydechów, zakupiłem nawet uszczelkę i zamontowałem w miejscu łączenia rur. Cisza na chwilę, aż pasta się nie wykruszyła... Do sedna – w sobotę wymienione zostały wszystkie łączenia rur: od końcowego tłumika, aż po kolektor wydechowy, łącznie z plecionką. 3 pary kryz, które widać na zdjęciu. Co nowe to nowe, nie ma opcji, że po skręceniu tego dalej będzie dmuchało. Wybraliśmy takie rozwiązanie, ponieważ ogólnie rzecz biorąc układ wydechowy w moim samochodzie jest w dobrym stanie.
Matthew90 napisał(a):Cisza na chwilę, aż pasta się nie wykruszyła...
A jaką, jeśli można wiedzieć, zastosowałeś pastę?
Ja używałem Bosal (jeśli się mylę to sprostuję bo na zaprzyjaźnionym warsztacie na półeczce stoi)
i kiedy w Xedzie skręciłem wydech z nową plecionką zapomniałem w zasadzie o sprawie!
Chłopaki do ciężarówek używają a tam ciśnienie i temperatura poważne!
Uszczelkę Bosala, a pasta nie pamiętam ale na pewno nie był to Bosal
w weekend napiszę co to było bo mam w garażu u dziewczyny. Myślę, że punktowo zdałoby to egzamin ale u mnie jednak dmuchało na każdym połączeniu. Po prostu te powierzchnie nie dolegały już do siebie tak jak powinny. Pyknę zdjęcie od spodu jak to teraz wygląda;) Materiał wyniósł mnie 180zł, robota 150zł. Końcem lipca ruszam Xedosem na dłuższego tripa i mam nadzieję, że w tym roku nawałnic nie będzie
Ja w zimę jak wstawiłem nowa plecionke skrecalem wydech na wurtha bo też strasznie przepuszal na łączeniach i jak narazie nie wykruszyl się.
Stuki przy zmianie biegów udało się wyeliminować? Mam u siebie to samo.. Wszystkie poduchy silnika nowe a stuki jak były tak sa. Ostatnio zauważyłem że nawet przy wcisnietym sprzęgłem podczas zmiany z 4 na 5 jest stuknięcie
- Od: 29 lis 2017, 22:55
- Auto: Xedos 6 2.0 v6
MX-5 NA '91 1.6
Dalej to samo. Stuki i mała trzepaczka, przy 2 tys. obrotów, ale też nie zawsze. Wymienię prawą stronę za jakiś czas, bo lewą już mam całą nową, choć bez rezultatu. Może w prawej półosi coś siedzi. U mnie od 1-3jki jest stuk przy zmianie, wyżej raczej nie. Dzieje się to dosłownie tak: sprzęgło – zmiana biegu – puszczenie i wtedy stuk. Samo wciskanie sprzęgła tego nie generuje. Co śmieszne umiem tak tą sekwencję ruchów robić, że stuku nie ma, ale jest to uciążliwe i wymaga wielkiej precyzji, a tak być nie powinno... W pierwszym Xedosie tez tak miałem. Ojciec czy siostra jechali moim autem i nie zwrócili na to uwagi nawet, a byłem pewien, że będą negatywne odczucia z jazdy Xedosem.
Witam wszystkich. Ostatnio dalej troszkę do przodu z coraz to starszym samochodem
Wstąpiłem do Polskiego Związku Motorowego, kupując podstawowy pakiet assistance za 80zł, co umożliwia mi skorzystać z 70% zniżki OC w PZU, jako że samochód kończy 25 lat. Oprócz tego, można powiedzieć z okazji małego jubileuszu Mazda dostała nowe skórzane siedzenia na przód
Dopisano 8 lip 2018, 15:19:
Teraz wrzucam fotki wydechu, o którym pisałem wcześniej
- Załączniki
- Co widać na poprzednim zdjęciu i na tym ( mowa o tych wtyczkach i bezpieczniku), wujek podłączył mi halogeny, które miałem już prawie 3 lata odkąd kupiłem ten zderzak. Musiałem zaopatrzyć się we włącznik, ponieważ samochód w miejscu przeciwmgielnych przednich miał tylko zaślepkę). Teraz wszystko hula jak należy, bo już mnie męczyło tłumaczenie się z tego na przeglądzie, a i jaśniej na drodze będzie :)
Mateusz, nie wolno Ci sprzedać Xedosa, nawet myśleć Ci tak nie wolno
Dobra robota
Kamil
No właśnie, a dzieci się pozbywać od tak nie można
Kamil
Człowieku..... Ile jeszcze tych Xedosów kupię
Cała polska będzie do mnie dzwonić, panie kup pan Xeda
Zajrzyj do tematu z odbudowy mojego
Kilka fot z gruza wpadło
Kamil
Ssący mi zasysa powietrze i z pośpiechu nie wyczyściłem kolana od termostatu i... cieknie
Jutro poprawki .... Ale panie, już Ci nie zazdroszczę X6 z KLem
Kamil
