Mazdaspeed6 GG L3-VDT '07 430KM @ 595Nm
Postprzez xRafalx » 25 maja 2018, 16:03
Trzymam kciuki bo ostatnio to Cię dopadło pasmo jakichś niepowodzeń... Dawaj znać! <spoko>
& Marta
Przedstawiciel Małopolski
Od: 25 kwi 2014, 11:37
Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Postprzez Danmazda » 27 maja 2018, 11:10
O ja Cię... :| to się narobiło.
Od: 21 paź 2009, 20:04
Postprzez torek » 27 maja 2018, 21:11
Spoko. Dziś już ogarnąłem kompletną głowicę od Marcina z katowic :D Do środy będzie ogarnięta, wyczyszczona, zmieniona będą uszczelniacze i będzie złożona na nowo. A 4.06 będzie składany silnik, więc niebawem wyjeżdżam :D
Od: 12 gru 2014, 11:55
Black 6 MPS 326KM -Był
Saab 9-3 Cabrio 250KM -był
Postprzez Ronin360 » 27 maja 2018, 21:46
Trochę mnie nie tak z tłokami – te dziury po spotkaniu z zaworami
Raczej tłoki do wymiany <co?>
Od: 24 sie 2016, 10:27
Auto: viewtopic.php?f=331&t=200216
Postprzez MariuS » 27 maja 2018, 22:18
Przykra sprawa. Pieczątki widać na tłokach są.. <oczy>
Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez torek » 28 maja 2018, 11:21
Są, ale pod palcem są praktycznie nie wyczuwalne... i to raczej nie po moim spotkaniu jak sie okazuje.. :|
Poprzednikowi tez jak się okazało odkręciła się śruba tyle, że na procedurze startu, czyli z pedałem wciśniętym w podłogę.. tam, wtedy poleciały wszystkie zawory w bardziej spektakularny sposób. Natomiast nie wpływa to w żadnym stopniu na pracę tłoka, ani na spalanie mieszanki (przynajmniej tyle sie dowiedziałem). <nauka> <co?>
Postprzez Biniu » 28 maja 2018, 13:50
No jak jest kompresja i nie występuje stukanie to jest ok. Na foto wygląda fakty jakby dostały tłoki.
Dobrze jest zrobić fotki dobrym sprzętem a później zoomowac na jakimś dużym ekranie. Wtedy widać mikropęknięcia które później mogą sir rozrastać.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez torek » 28 maja 2018, 14:50
Do dopiero po czyszczeniu tłoka.. bo w takim stanie i tak nic nie widać ;)
Dziś wysłałem wtryski do sprawdzenia i ewentualnego czyśczenia do firmy TOP setup z Krosna. Zobaczymy co powiedzą. W ogóle jest bardzo mało punktów które zajmują się sprawdzaniem wtryskiwaczy od bezpośredniego wtrysku. Eh..
Postprzez drozdo » 28 maja 2018, 14:57
Ładnie Ci się tu porobiło...
Moje wtryski SSG komuś w warszawie oddawało do czyszczenia i warto bo dostałem potem papierek i dobre kilkanaście % różnicy w przepływie i "równości" lania wróciło, a to ważne jak zmniejszasz marginesy błędu przy atakowaniu mocy :)
Powodzenia ze składaniem!
Od: 4 cze 2006, 20:11
Auto: 500+KM 6MPS: https://fb.com/drozdo.6MPS
Postprzez torek » 28 maja 2018, 14:59
Wiesz co, szukałem w necie i nie znalazłem nikgo z wawy. Jedynie bosh mi wyskoczył, ale to są sieciówki i jakoś nie mam zaufania. A ten Top Setup raczej ma dobre opinię więc zobaczymy. Paliwo do podstawa. Jak jest dobrze ustawiony rozrząd, dobra dawka paliwa i świeca, to musi banglać.
Postprzez Socyopatic » 1 cze 2018, 10:10
Grubo..
Od: 13 sty 2014, 19:06
Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
Postprzez Biniu » 1 cze 2018, 10:12
Socyopatic napisał(a):Grubo..
grubo idziesz jeb**nąć musisz ;P
Jak postępy napraw?
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez torek » 1 cze 2018, 12:37
Dziś wróciły mi wtryski z czyszczenia i wymiany końcówek :)
Listwę przesłałem starą, jeszcze z czarnego mpsa. Wynik nie najgorszy przed. Ale po widać różnicę ;)
Zobaczymy jak będą się na aucie sprawować :) :D W poniedziałek zawożę :)
Postprzez Danmazda » 5 cze 2018, 20:18
Trzymam kciuki aby wszystko hulało jak należy :)
Postprzez torek » 21 cze 2018, 12:20
Czas na update...
Okazało się, że po złożeniu.. silnik totalnie nie chciał pracować.. falowanie obrotów, afr na postoju rzędu 22-26.. Więc ponownie kolektor aut. Chłopaki jeszcze dla pewności sprawdzili rozrząd, ale on ustawiony książkowo. Wtryski regenerowane zrobiły wyjazd. A włożono stare. Auto odpaliło.
Dziś odesłałem te regenerowane wtryski do firmy i będą je sprawdzać. Jak się okazuje nie są to pierwsze wtryski które robili, bo podobna SSG do nich wysyła i zawsze było ok.
No nic.. Jutro jestem umówiony do kolejnego warsztatu na spawanie kolektora, bo w z racji tego, że turbina i tak do wymiany, to zakupiłem nową, GTX2871R ze strony Fmic.pl :) Wydajność do 500KM <czarodziej> Dodatkowo wjedzie po całości dolot 3' bo turbo ma wejsćie właśnie na 3'
Tak więc pozostanie tylko wymiana sprzęgła na ACT i będzie można iść męsko z mocą <czarodziej>
Ale najpierw trzeba zrobić... coś z wyskakującym checkiem.. bo wczoraj znów wyskoczył błąd P0012.. czyli przestawienie koła pasowego nie zniwelowało go (ale zmieniło coś, obecnie auto jest przelane <lol> ) Wg zagranicznych for do wymiany jest OCV, lub wariator.. wariator teoretycznie jest ok, nie ma luzów i jest dość świeży. Rozrząd jest ustawiony książkowo, sprawdzany 3 razy i Jaksa daje sobie uciąć głowę, że jest ok. Wymienię OCV.. i zobaczymy.. <oczy>
Ale jest większy [tiiit] up.. Auto zostało przeorowane... do wymiany mam błotnik prawy, drzwi przednie i tylne plus próg... Oświadczenie spisane, umówiony rzeczoznawca.. Ale serio.. to auto jest jakieś pechowe.. Ciągle mam z nim pod górkę :| <płacze> <płacze> <płacze>
Postprzez Danmazda » 24 cze 2018, 12:27
<oczy> Nie wieżę.... :| Niech wraca jak najszybciej na ulice, lato minie i nie polatasz.
Postprzez torek » 24 cze 2018, 14:12
NIestety zdaję sobie sprawę, że auto będzie może gotowe na sierpień..
Postprzez Ronin360 » 25 cze 2018, 16:22
torek napisał(a):Dziś odesłałem te regenerowane wtryski do firmy i będą je sprawdzać. Jak się okazuje nie są to pierwsze wtryski które robili, bo podobna SSG do nich wysyła i zawsze było ok.
Jak tam wtryski, uznali reklamacje ?
Pytam bo u nie prawdopodobnie też będą do roboty, autko zaczęło mi poszarpywać i strzelać w tłumik. Wymieniliśmy świece oraz cewki i nadal bez zmian :(
Postprzez torek » 25 cze 2018, 18:32
Wtryski okazały sie ok. Problemem jest listwa... W starej listwie, którą podmieniałem wraz z wtryskami.. jest potężnie zapchany dopływ.. ta olłowiana rurka.. nawet kompresorem nie dało się jej przeczyścić.. nie mam pojęcia co tam siedzi.. Ale zastanawiam się co to jest?? Czy coś się zagnieździło tam , jak listwa leżała 1.5 roku na półce.. czy może to było powodem wyjścia korby w poprzedniej maździe... :| :|
Postprzez torek » 3 lip 2018, 14:38
Małe spy photo <czarodziej> <czarodziej>
Kolektor już wystrugany, i dziś zamontowany na aucie :) Pozostało tylko ułożyć nowy dolot 3' i w poniedziałek odbiór Madzi :D <jupi> <jupi> <jupi>
