Filtr kabinowy / przeciwpyłkowy.
Postprzez Marek 161BD081 » 24 maja 2014, 09:58
Ja kiedyś miałem taki efekt, że jadąc z lekko naciśniętym pedałem gazu to przy tak 55-60km/h miałem delikatne poszarpywania. Czuło się to b. podobnie do tego jakbym jechał po asfalcie, na którym są karby po oponie traktorowej lub gąsienicy koparki.
Ale oczywiście wskazówka stała w miejscu.
EDIT:
Właśnie przed chwilą wymieniałem u siebie filtr kabinowy.
Stary wyglądał tak:
jak widać jest to filtr węglowy DENSO DCF299P
Filtru węglowego jak na razie nie mogłem nigdzie namierzyć więc .... w cenie około 40PLN (taniej niż w Carspeed) kupiłem filtr "pollenowy" (?) o taki:
A tutaj etykietka:
Lepszy taki czysty filtr niż chyba używanie starego ;)
Tylko nie wiem dlaczego małe, chińskie rączki tak oznakowali kierunek przepływu powietrza, że nie ma sposobu aby ten filtr zamontować zgodnie z tym kierunkiem :D
Da się zamontować odwrotnie tylko. No chyba, że pozbylibyśmy się dolnych "wąsów", które wchodzą w gumową zaślepkę.
Ważna informacja:
Na popularnym portalu aukcyjnym czasem można znaleźć sprzedawców, którzy oferują filtry kabinowe do X9 i zarazem "pasujące" do BJ czy CP :D
Niestety – filtr do Premacy jest coś o około 1 cm mniejszy więc jak się go zamontuje to i tak pozostanie spora szczelina :(
Przy okazji wymieniłem filtr powietrza aby silnik mógł lepiej oddychać i zamontowałem coś takiego:
NIPPARTS J1325023 MB 906051
Kosztował 27PLN i co najważniejsze był akurat w sklepie ;)
Stary filtr nie wiem jakiej był firmy i tym bardziej oznaczeń nie podam.
Mam nadzieję, że komuś się to przyda.
Ostatnio edytowano 24 maja 2014, 11:34 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 1 raz
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Dział BA/BH
Od: 28 lut 2009, 22:05
Postprzez Beny » 25 maja 2014, 09:48
Marek 161BD081 napisał(a):jak widać jest to filtr węglowy DENSO DCF299P
Ja teraz kupiłem denso za 65zł, z tego co pytałem po sklepach i w carspeed węglowych nie ma do X9.Sprawdzę model.
Marek 161BD081 napisał(a):Kosztował 27PLN i co najważniejsze był akurat w sklepie ;)
no to masz szczęście u mnie co najwyżej filtr oleju maja na stanie :P Powietrza wziąłem Knechta już któryś raz za 30zł.Gość się dziwił że taki tani w porównaniu do innych modeli i wykonanie w porównaniu chyba do Max/Wix jak oryginał.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez Marek 161BD081 » 25 maja 2014, 10:30
tygrys – myślę, że o ile wątek nie przerodzi sie w "szybkie pytania" to nie powinno nikomu coś takiego przeszkadzać.
Beny – ja za filtrami węglowymi rozglądałem sie bezskutecznie już dłuższy okres czasu.
I to pytałem zarowno o X9 jak i do BA.
Ciekawosktą jest fakt, że na jednym portalu aukcyjnym znalazlem kwadratowy filt kabinowy opisany jako do X9/Millenia, który kształtem znacząco odbiegał od tego co mamy.
No chyba, że to do wersji bez klimy jest to tłumaczyłoby inny kształt.
Były:
Dział BA/BH
Postprzez Beny » 25 maja 2014, 20:25
Marek 161BD081 napisał(a):Beny – ja za filtrami węglowymi rozglądałem sie bezskutecznie już dłuższy okres czasu.
wiem,kiedys rozmawiałem na ten temat z tobą.Sprawdziłem moje denso ma oznaczenie DCF299P czyli węglowy?
Postprzez Marek 161BD081 » 25 maja 2014, 21:26
Tprzeciez widać czy jest węglowy czy też "zwykły" ;)
Swoja drogą to czy ktoś z Was zastanawiał sie w którym miejscu dokładnie jest wlot powietrza do układu wentylacji?
Były:
Dział BA/BH
Postprzez tygrys36 » 25 maja 2014, 21:29
W podszybiu Marku po stronie pasażera jest tam trochę syfu warto tam czasem zajrzeć i posprzątać troszkę.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
tygrys36
Postprzez Marek 161BD081 » 25 maja 2014, 21:41
Tak – to z grubsza wiem, gdzie ale tak trochę jako dokładnie.
Mam preparat do klimy, który trzeba zapuscic we wlot powietrza.
Wcześniej próbowałem ale trochę mało skutecznie bo część i tam mi wypływała rynienką.
PS. To jednak temat na osobną dyskusję
Były:
Dział BA/BH
Postprzez ProboszczV6 » 26 maja 2014, 10:55
Ja wpuszczałem preparat do czyszczenia przez klapę zamkniętego obiegu. Po zdjęciu prawej bocznej maskownicy deski rozdzielczej(w przedlifcie jest, w polifcie nie wiem) widać tą klapę, włączyłem obieg zamknięty i wpuściłem preparat. mimo wszystko warto wcześniej wykręcić i wyczyścić wiatrak bo on jest przed filtrem i lubi tam zostać trochę syfu. Przed wpuszczeniem preparatu wyjąć filtr, wiatrak i odkurzyć cały ten bajzel, liście, kurz itd.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez Beny » 31 maja 2018, 08:46
Panowie gdzie kupujecie filtry?
W moim sklepie aktualnie nic nie ma,na allegro widzę tez bez szału.
Ostatnio miałem japanpartsa a teraz widzę na alle jakiś max jest ktoś używał.
http://allegro.pl/mazda-xedos-9-93-02-f ... 66971.html
Postprzez Marek 161BD081 » 31 maja 2018, 10:29
W zasadzie te filtry niczym się nie różnią więc jaki weźmiesz to będzie tak samo działał.
Jakbys gdzieś znalazł wersję z węglem aktywnym (zwykle trochę droższą) to faktycznie byłaby lepsza ale przy standardowym wykonaniu bierz dowolny aby tylko pasował.
PS. Z BJ czy Premacy jest ciut mniejszy gabarytowo wiec nie daj sobie wmówić, że to są filtry pasujące też do X9
Były:
Dział BA/BH
Moderatorzy 929 / Xedos 9
