Witajcie,
Użytkuję od lutego 2016 Mazdę w HB. Auto z salonu, jeszcze na gwarancji.
Dzisiaj u mnie były intensywne deszcze, auto stało pod chmurką. Jakież było moje zdziwienie po otwarciu tylnej klapy gdy zauważyłem dwie strużki wody z uchwytu klapy. Otworzyłem wszystkie 3 plastikowe zaślepki (dwie służące do wymiany żarówek i jedna przy zamku) i zrobiłem takie oto zdjęcia.
Od strony uchwytu (czyli z prawej strony klapy) nie podoba mi się kolor spawu, nie też widzę nigdzie wody.
Po drugiej stronie (lewa strona klapy) spaw wygląda OK, tylko jest ewidentnie brudno jakby woda kilkukrotnie tam ciekła.
Załączam jeszcze jedno zdjęcie w którym część karoserii przybrała rudy kolor.
Co o tym myślicie, czy ktoś miał podobnie?
Czy któryś z Was może zerknąć u siebie w aucie jak to wygląda?
z góry dziękuję
Klapa tylna przecieka???
Ewidentnie gdzieś masz przeciek, tylko pytanie gdzie? Szukaj w okolicach uszczelek, może wycieraczki, ew. światła wstecznego.
Niestety nic nie widzę przy uszczelkach czy wycieraczce. Pozostaje zgłoszenie gwarancyjne. Jeśli pod plastikami będzie ruda powalcze o wymianę klapy. Najgorsze w tym moje nerwy. Jeszcze jedno zgłoszenie gwarancyjne nie rozpatrzone a tu drugie muszę zgłaszać.
Ostatnio przygladalem sie lampom w mojej mazdzie i powiem szczerze ze wyglada jakby nie bylo uszczelek w wokol lamp (przynajmniej [jakich?]) ... co wydaje mi sie troche dziwne
wiec moze i u mnie wkrotce cos podobnego bedzie sie dziac. A ze mam kilka rzeczy zwiazane z serwisem to chyba sie jednak w najblizszym czasie przejade
Uszczelnienie stanowiące jednocześnie "amortyzację" dojrzysz dopiero jak odkręcisz lampę. Znajduje się na lampie (jej tylnej ściance) i ma przylegać wokoło otworów technicznych. Tak przynajmniej to było w BL i podejrzewam że się nic nie zmieniło.
Witam. Właśnie odebrałem auto z ASO. Łącznie dwa razy się zabierali. Za pierwszym centrala nic nie widziała i uznała. Gdyby nie pomoc doradcy byłoby po temacie. Zabrali drugi raz i bylo rozszczelnienie w tylnej klapie nad tablica rejestracyjna, tak parę cm od lewego jej rogu. Podobno jakieś uszczelnienie coś jak silikon puścilo. Auto stało 4 dni w ASO i jest zrobione tylko jeden zonk. Poprosilem o zdjęcia zdemontowanej klapy i widzę że w jednym miejscu mechanik porysowal od wew klapę, tak jakby cos podważal w tym miejscu. Wytknalem to i powiedziałem że przynajmniej można było to lekko wyczyścić i pędzelkiem pociagnac. Oczywiście nikt nic nie widział. Ponieważ za ok 1,5 mca mam serwis przy 60 tys powiedzieli ze zrobią. Ekh jak to wszystkiego trzeba pilnować.
Jedyny plus wszystkiego że na 4 dni mi mazde 6 nowa dali. Fajnie było pojeździć i porównać.
Dopisano 20 lip 2018, 13:36:
Edit. Brakło mi słowa "centrala nie uznała" na początku posta
