Uwagi do funkcjonowania forum
Był update Chrome. Pewnie dlatego
Dawne auta:
Dawne auta:
chcąc dodać watek nowego samochodu do poczekalni występuje błąd:
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x8A w...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Wystąpił błąd bazy danych podczas pobierania tej strony. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z administratorem.
Jak temu zaradzić ?
EDIT: Chyba skrypt otworzył kilka wątków o aucie w poczekalni. Prośba moderatora o usuniecie.
Jak temu zaradzić ?
Nie używaj emotek Emoji w postach.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
lukasz.b napisał(a):chcąc dodać watek nowego samochodu do poczekalni występuje błąd:
Usuń z treści dziwne znaki – np. emoji.
Nie mogę dodać zdjęcia do postu w NM,wrzucam na serwer ładuje i wywala mnie na stronę logowania?Po zalogowaniu posta nie ma?
Udało się jak napisałem post i wysłałem,później edycja dodaj zdjęcie i poszło
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Nie mogę dodać zdjęć to postu ze sprzedażą. Wywala błąd:
Błąd ogólny
Column 'physical_filename' cannot be null [1048]
Dodatkowo nadmienie że oczywiście pliki mają swoją nazwę a problem z wgrywaniem załączników na to forum już jest od dawna. Mianowicie tworze wątek sprzedaży z dużą ilością zdjęć, zaznaczam wszystkie aby wrzucił,mieli mieli mieli, wrzuca po czym cała treść mojego posta się zeruje a fot jak nie załączył tak nie załączył, fajnie jakbyście to ogarnęli. Dodatkowo też był nie wiem czy nadal jest problem że przy załączaniu zdjęć wrzucaniu na serwer w poglądzie w poście są one o 90 stopni obrócone względem tego co jest naprawdę, po kliknięciu w zdjęcie gdy ładuje się w wyższej rozdzielczości jest OK.
Dopisano 24 lip 2018, 00:19:
Ogarnąłem temat, przy wysyłaniu większej ilości zdjęć nie wywala błędu o tym że zdjęcie waży ponad 8 mb tylko prawdopodobnie to. Wrzucałem małymi kroczkami i udało się.
Błąd ogólny
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 18:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
marcinowozniako napisał(a):Dodatkowo nadmienie że oczywiście pliki mają swoją nazwę a problem z wgrywaniem załączników na to forum już jest od dawna. Mianowicie tworze wątek sprzedaży z dużą ilością zdjęć, zaznaczam wszystkie aby wrzucił,mieli mieli mieli, wrzuca po czym cała treść mojego posta się zeruje a fot jak nie załączył tak nie załączył, fajnie jakbyście to ogarnęli.
Tak się niestety dzieje z dużymi plikami dodawanymi masowo (czytaj: nie pojedynczo). Jedyna rada, to dodawać zdjęcia po jednym a przed dodaniem skopiować napisany post lub dodać post a potem, poprzez jego edycję, dodawać zdjęcia.
marcinowozniako napisał(a):Dodatkowo też był nie wiem czy nadal jest problem że przy załączaniu zdjęć wrzucaniu na serwer w poglądzie w poście są one o 90 stopni obrócone względem tego co jest naprawdę, po kliknięciu w zdjęcie gdy ładuje się w wyższej rozdzielczości jest OK.
Tutaj wystarczy otworzyć takie zdjęcie lokalnie (przed dodaniem) i obrócić je o 90 stopni w zależności od pierwotnej orientacji obrazu
- Od: 21 wrz 2006, 16:09
- Auto: Mazda6 GH 2.0 LF-DE
Stachan z całym szacunkiem ale oba rozwiązania problemów znam ale to są rozwiązania z mojej strony i ustępstwa. Zgłaszam to po to abyście Wy coś mogli z tym zrobić bo nie każdy nowy użytkownik będzie znać ten problem i przy załączaniu większej ilości zdjeć wyzeruje mu cały wątek np o nowym aucie który przed chwilą napisał. Nie mów mi że się nie da bo sie da. Wszystko kwestia chęci i umiejętności
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Masz rację – wszystko kwestia chęci i umiejętności
Chęci pewnie nikomu z funkcyjnych nie brakuje, ale problem tkwi w umiejętnościach. Jedyną osobą, która ma stosowną wiedzę jest kolega Paweł, aliści czasu nie tylko jemu brakuje...
Pozostaje mi przeprosić za niedogodności i zapewnić, że się postaramy, aby zmienić forum na lepsze
Czy można by jakoś zablokować tworzenie tematów w katalogu głównym danych modeli? To jest normalnie plaga wśród nowych użytkowników. A potem pretensje że posty znikają.
Ewentualnie mogł by też być jakiś komunikat, że 99% tematów kwalifikuje się do poddziałów i czy użytkownik jest pewien gdzie dany temat chce założyć, oraz że liczy się z szybkim skasowaniem swojej wiadomości.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Mam pytanko, jak w temacie dlaczego nie widzę zdjęć na forum np. fotorelacje z manuali. Widzę jednak zdjęcia samochodów, jak koledzy pokazują co zrobili w swoich mazdach. Manual dotyczył wymiany żarówek w panelu klimy automatycznej i wymiany żarówek w pokrętłach od ściemniacza podświetlenia kokpitu oraz od regulacji świateł mijania, mazda 3.
Dopisano 5 sie 2018, 20:29:
- Od: 30 kwi 2018, 16:55
- Auto: Mazda 3, 1.6 Benzyna, 2004
Może nie były u nas na serwerze i wygasły. Daj link to sprawdzę.
Pierwszy post viewtopic.php?f=470&t=122612
Drugi post viewtopic.php?f=114&t=132948
z góry dzięki......
z góry dzięki......
Niestety były przechowywane na zewnętrznym serwerze i wygasły.
