626 GW – po 25 m-cach remontu blacharki legalnie wróciła na drogi
Mazda do sprzedania
Edit: nie sprzedała się, zezłomować było szkoda, więc decyzja była tylko jedna – robię blachę, jak tylko potrafię najlepiej i dostaje dożywocie
- Od: 24 lut 2008, 12:20
nie było łatwo, nie było szybko, nie miałem warunków, nie miałem wiedzy, czy zrobił bym to jeszcze raz? nie wiem, moja chyba by się nie zgodziła,
robione u ojca na podwórku, dobrze że ma migomat
doradztwo znajomego blacharza, później lakiernika
Mazda nie miała przeglądu 25 miesięcy, choć aż tyle nie stała
ale przeszła go bez żadnych zastrzeżeń
Szacun w cud! Pomaluj ją teraz na czarny mat, aż się prosi
Takie oczy zrobiłem
SZACUN ZA TĄ BLACHARKĘ. mega dużo pracy i energii Cie to kosztowało.
by Wilku
- Od: 19 sie 2017, 20:25
- Auto: Mazda MPV II (LW) benzyna 2.0 Rocznik 2000
Mazda CX-9 3,5 Rocznik 2007
Mróweczka roku!
Ło matulu kochano jedyno
– po pierwszych fotach na stronie.
Nie przypuszczałem, że do odratowania z takiego stanu można mieć chęć!
Wielki szacunek i ukłon w stronę majsterkowicza!
good job
jakie to pieniedze pochłonęło
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
nie liczyłem specjalnie, ale za same materiały eksploatacyjne to chyba nie więcej niż 700 zł,
wydał bym mniej gdybym od razu zainwestował w kompresor, kupiłem też kilka środków na wyrost, np jakieś środki w spraju których nie wykorzystałem bo w końcu kupiłem ten kompresor, czy 1,5 kg szpachli, starczyła by mniejsza bo dużo zasmakował środek do konserwacji karoserii, zrobił naprawdę dobrą robotę
narzędzi nie liczę bo to zostaje, ale kosztowały więcej niż materiały
Ale teraz to sie prezenyuje jak nowka salonowka
Nurtuje mnie jeszcze ile to wszystko wytrzyma, ale robota swirtna
nie no, bez przesady, widać że była robiona, ale mi nie zależało żeby była na pokaz, ma być bezpiecznie i bez problemu przechodzić przegląd
by Wilku
Pytanie odnośnie foty nr 1. Co wy tak na tym "bzykaniu" migmagiem oszczędzacie???
A to sorry bo nie raz widziałem, że kilka punktów łapnięte a potem zaklejanie jak na sprzedaż
a co złego jest w bzykaniu
;p
nie jestem zawodowcem, ale z tego co miałem się okazję przekonać, to gdy było złapane punktowo, kropka przy kropce, to blachy jeszcze się jakoś prosto trzymały, ale jak spawało się ciągiem to potem to było pogięte w cholerę,
po za tym auto jest zgrzewane metodą punktową i nikt w tym nic złego nie widzi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
