Szaepiacy silnik
Mazda3 2008–2013
Postprzez Radekkali » 30 mar 2018, 07:29
Jakiś tydzień temu zakupiłem Mazde 3 1.6i 2009 ogólnie jestem z niej zadowolony ale dzisiaj w drodze na lotnisko zapaliło mi się check engine.Na początku wszystko było ok po kilku kilometrach po zjechaniu z autostrady na każdym biegu silnik strasznie zaczął szarpać przy 2500 2700 obrotów na każdym biegu. Przez 10 dni nie będę miał dostępu do samochodu szukam jakichś pomysłów
Od: 30 mar 2018, 07:23
Auto: Mazda 3 1.6i sakata 2009
Postprzez Mr_Bartek » 30 mar 2018, 08:07
Kup skaner OBD2 na Bluetooth/WiFi i używając darmowej aplikacji na telefon (Torque na Androida) zczytasz kod błędu. Wtedy będziesz wiedział gdzie leży problem. Możliwe, że to sonda lambda lub świece jednak nie ma co wróżyć. Za 30zł kupisz skaner i się dowiesz. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Radekkali » 30 mar 2018, 08:15
O tym samym pomyślałem lecę właśnie do Polski to gdzieś zakupię jakiś specjalny potrzeba czy taki pierwszy lepszy z allegro?
Dopisano 30 mar 2018, 08:24:
Postprzez Mr_Bartek » 30 mar 2018, 08:39
Myślę, że taki powinien działać bezproblemowo:
http://allegro.pl/interfejs-micro-elm32 ... 30471.html
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Radekkali » 30 mar 2018, 08:45
Dziękuje bardzo :) Mam nadzieję że to będzie blachostka, lecę na urlop a w głowie będzie siedziało :(
Postprzez Radekkali » 11 kwi 2018, 23:45
W końcu dotarł do mnie ten czytnik wyskakują mi 3 błędy
P0101 P0121 i P0123 teraz pytanie czy to coś poważnego? i czy dam radę sam to zrobić? Niby opis jest jaka część nie działa, ale nie mam pojęcia jak się za to zabrać.
Postprzez Mr_Bartek » 12 kwi 2018, 08:13
P0101 – Odczyt czujnika przepływu powietrza niespójny z odczytem czujnika położenia przepustnicy (Mass Air Flow Sensor Inconsistent with Throttle Position Sensor)
P0121 – Błąd czujnika położenia przepustnicy (Throttle Position Sensor)
P0123 – Błąd czujnika położenia przepustnicy (Throttle Position Sensor)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez Radekkali » 14 kwi 2018, 22:33
Dzisiaj problem został rozwiązany. Błąd wyskakiwać przez wadliwy czujnik położenia przepustnicy (tps) .Udalo mi się zdobyć na zlomie za parę euro teraz mazdzinka chodzi jak bajką. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Postprzez Mr_Bartek » 15 kwi 2018, 05:46
Rzeczywiście, mój błąd z tłumaczeniem. Tak to bywa o porannych godzinach. Post edytowałem.
Fajnie, że się udało tanio rozwiązać problem. <spoko>
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
