Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Mazda3 BM (2013–2016) / Mazda3 BN (2016-2018)
Postprzez rafik.d » 26 mar 2018, 17:27
Wiec może być problem z przeglądem.Powinna być kontrolka
Od: 8 gru 2017, 23:51
Auto: Mazda3 sedan BM, iGrand Touring 2,5 benzyna 2015 R.
Postprzez Kaszpir3 » 27 mar 2018, 08:21
a jeśli deska zmieniona, albo inna kontrolka założona, to problemu nie będzie?
Od: 17 mar 2018, 16:41
Auto: Mazda 3 2.0 120KM BM 2014r.
Postprzez fabiomaster » 27 mar 2018, 09:32
Kaszpir3 napisał(a):a jeśli deska zmieniona, albo inna kontrolka założona, to problemu nie będzie?
W liczniku z USA, kontrolka jest ale zaślepiona (wrzuciłem parę postów wcześniej). Wymiana licznika nic nie da bo moduł komfortu BCM nie ma tego wpisu. Podobno wymiana modułu rozwiązuje problem -100-150 zł taki moduł kosztuje.
MAZDA MIRAI SOSNOWIEC – robią takie rzeczy a koszt to 1000 zł. Jak nie da rady przeprogramować modułu BCM to wtedy wymiana na EU. Po tej operacji działa przeciwmgielny z manetki i działa kontrolka.
Problem jest jeden, RVM i RCTA. Modele z USA mają RCTA ( ruch poprzeczny ) a EU nie mają, zostaje wtedy tylko funkcja samego martwego pola. Szkoda bo moja Żona bardzo sobie chwali jak pika gdy wycofuje z parkingu :–).
Od: 23 sty 2017, 11:00
Auto: Mazda 3 BM 2015 2.0 A/T 155KM iTouring + iTTP
CX-5 2023 Carbon 2.5 AWD
CX-5 2024 PremPlus 2.5 AWD
Postprzez Kaszpir3 » 27 mar 2018, 09:39
no to jednak muszę podjechać do kogoś mądrego, nie ma rady, ja nawet nie wiem do końca co ja mam:), po Vinie to US, deska EU, już głupieje, ha ha:)
Postprzez ssik » 27 mar 2018, 13:21
A czym się różnią deski USA i EU?
Od: 1 wrz 2010, 17:48
Auto: mazda 626gf 2000r, 1,8, 74kW
mazda 3bm 2015, 2,0 115kW
Postprzez Steel » 27 mar 2018, 20:51
fabiomaster napisał(a):Modele z USA mają RCTA ( ruch poprzeczny ) a EU nie mają, zostaje wtedy tylko funkcja samego martwego pola.
Hmmmm ciekawe rzeczy piszesz... RCTA jest od SkyEnergy w zwyz w Polsce wiec tez w EU. Tak jest w katalogu i tak mi pika jak wyjezdzam tylem z miejsca postojowego :)
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez Kaszpir3 » 27 mar 2018, 20:55
ssik napisał(a):A czym się różnią deski USA i EU?
chodziło mi o licznik, w km a nie w milach.
Postprzez azar » 27 mar 2018, 21:20
Witam. Moim zdaniem nie ma co się bawić w zakładanie przeciwmgielnego z manetki. Najprostsze i skuteczne rozwiązanie to zastosowanie ładnego podświetlanego włącznika w miejscu nierzucającym sie w oczy. Każdy autoelektryk za niewielką kwotę powinien sobie z tym bez problemu poradzić.
Jeśli ktoś jednak planuje mieć tą funkcję z manetki to mogę odstąpić europejską manetkę najlepiej wymieniając się na Waszą amerykańską bez funkcji auto ale by miała halogeny przeciwmgielne przednie. Przeciwmgielne przednie u siebie dokładałem i funkcji tej u siebie na manetce nie mam.
Czekam obecnie na opracowanie tarczki licznika z mil na km w jednej firmie produkującej tarczki.
A mam jeszcze pytanie jak u nas załączyć światła postojowe by po 30 sec same nie gasły?
Może się w końcu zdarzyć, że trzeba będzie na jakiś czas auto pozostawić same ale oświetlone.
Od: 29 maja 2017, 23:13
Auto: 2014 Mazda 3 BM 2.0 Touring 155KM HB 6MT made in Japan
Postprzez Kaszpir3 » 27 mar 2018, 21:46
tego to nie wiem, ale ja lajkonik taki samochodowy jestem:)
manetkę mam EU, jak to niewielki koszt będzie to podepnę, jeśli drogo to z przełącznikiem i już:)
Postprzez fabiomaster » 28 mar 2018, 07:18
Aaaa to nie wiedziałem, myślałem, że tylko te po lifcie mają. Dzięki za info.
Postprzez Steel » 28 mar 2018, 21:06
fabiomaster, na pewno w po-lifcie tak maja. Ale w przedliftowej tez byla wzmianka o RCTA i chyba tez od skyenergy o ile dobrze pamietam, ale folderu nie mam (wyrzucilem rok temu po wybraniu polifta) wiec na 100% nie potwierdze.
Postprzez popi2009 » 29 mar 2018, 10:13
przed lifftem tylko skypassion miał RTCA
nizsze miały RVM
popi2009
Postprzez Steel » 29 mar 2018, 10:36
Wiem ze ktores mialy bo to widzialem ale nie pamietalem czy to bylo jak w polifcie od SkyEnergy :)
Postprzez ssik » 29 mar 2018, 14:03
azar napisał(a):Moim zdaniem nie ma co się bawić w zakładanie przeciwmgielnego z manetki. Najprostsze i skuteczne rozwiązanie to zastosowanie ładnego podświetlanego włącznika w miejscu nierzucającym sie w oczy.
Koszt i robota taka sama w obu przypadkach (no przełącznik tańszy jest od manetki), ale estetyki nie ma co porównywać...
Postprzez fabiomaster » 6 kwi 2018, 21:42
Jak zrobić oryginalne tylne światło przeciwmgielne.
Na wstępie chciałem podziękować następującym użytkownikom za udostępnienie swojej konfiguracji w samochodzie i dobre słowo:
@Darrecki – pomoc przy forscanie.
@Forys – za przesłanie pliki konifiguracyjnie swojego samochodu.
@Garcia – za dobre słowo :D
Co będzie nam potrzebne:
1. Licznik od wersji EU – taki posiadający kontrolkę przednich i tylnych przeciwmgielnych.
2. Manetkę EU z przednim i tylnym przeciwmgielnym.
3. Kabel USB – OBDII – z przełącznikiem MS_CAN i HS_CAN
4. Program Forscan (darmowy ale z aktywneym kluczem z forum forscana)
5. Tylne światło przeciwmgielne:
a) zamiast lewego wstecznego
b) dodajecie lampę w zderzak
c) przerabiacie odblaski w zderzaku
To jest moje rozwiązanie – Panel z diodami ma obudowę aluminiową by oddawać ciepło z 9W leda. Jest taka moc, że nie ma opcji by ktoś mi w du.. wjechał <faja>
d) kupujecie odblaski z ledami
@Garcia jest w temacie. <czarodziej>
Uwaga pomijam takie kwestię jak programowanie forscanem bo to wyjaśnił bardzo dobrze @darrecki – wystarczy poszukać na forum.
6. Programowanie modułu IC. Licznika – potrzebne by pokazały się nam ikony świateł przednich i tylnych.
Otwieramy arkusz OBD II calc (ten od @darrecki-iego)
zakładka IC, 720-01-01, B0 – b1 i b0 zmieniamy na 1, b2 i b3 zostaje na 0. Czyli zmieniliśmy region samochodu na EU (Jeżeli ktoś posiada przednie przeciwmgielne to od razu zauważy, że pojawiła się zielona ikona ). UWAGA w przypadku pojawienia się błędy B1202 – poduszek pasażera, należy przełączyć region na China lub Australia.
Reszta wartości w module IC pozostaje bez zmian.
7. Programowanie modułu RBCM. Moduł odpowiedzialny, za wszystkie dodatki i tylne lampy.
zakładka RBCM, 7B7-01-01, B0 – b2 zmieniamy na 1. Teraz mamy aktywne tylne światło przeciwmgielne.
UWAGA-ikona pomarańczowa na liczniku nie będzie wam działać jeżeli nie podłączycie żarówki !!!
8. Tylny moduł RBCM w bagażniku posiada tylko jedną niebieską wtyczkę.
Na miejscu pinu 4Q brakuje przewodu, to właśnie nasz magiczny kabelek +12v od tylnego światła przeciwmgielnego.
Teraz jest wszystko tak jak powinno...
Uwaga1 – Jeżeli ktoś chcę użyć LEDów musi kupić taki by CAN nie wykrywał błędu przepalonej żarówki !.
Uwaga2 – Jeżeli ktoś użyje rozwiązania 5a to będzie działało bez emulatora.
Uwaga3 – Jeżeli czegoś bardzo chcesz to wystarczy tylko trochę czasu i wszystko się uda... :)
Ostatnio edytowano 16 kwi 2018, 10:15 przez fabiomaster, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez garcia » 6 kwi 2018, 22:13
Dzięki za pomoc i szacun wielki za zaangażowanie.
Wystukane na Tapatalk
Od: 19 mar 2016, 16:17
Auto: Mazda 3 bm sedan '15
2.0 155 hp M/T
Canada soul red
Postprzez darrecki » 7 kwi 2018, 10:00
@fabiomaster – Szacun! Dobra robota, widzę że ogarnąłeś zanim zrobiłem zdjęcie wtyczki <spoko> Pozwolisz że wydzielę to jako osobny poradnik? Na pewno się przyda
Co do wtyczki – podłączyłeś tam +12V z przeciwgielnego i to by było tyle jeśli chodzi o przeróbkę instalacji? Żadnego ciągnięcia druta do kierownicy?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Forys » 7 kwi 2018, 16:10
Kawał dobrej roboty. Cieszę się, że mogłem chociaż skromnie pomóc.
Od: 29 wrz 2008, 18:59
Auto: Mazda 3 BM 2016 2.0 165 KM Hatchback SkyPassion
Postprzez fabiomaster » 7 kwi 2018, 20:05
darrecki napisał(a):@fabiomaster – Szacun! Dobra robota, widzę że ogarnąłeś zanim zrobiłem zdjęcie wtyczki <spoko> Pozwolisz że wydzielę to jako osobny poradnik? Na pewno się przyda
Proszę bardzo. A sukces to też twoja zasługa, bo pokazałeś jak używać Forscana i OBD calc.
darrecki napisał(a):Co do wtyczki – podłączyłeś tam +12V z przeciwgielnego i to by było tyle jeśli chodzi o przeróbkę instalacji? Żadnego ciągnięcia druta do kierownicy?
Nic nie dokładasz !, komunikacja pomiędzy RBCM i IC następuje po szynie CAN czyli 2 przewody. Cała instalacja jest, brak tego jednego przewodu w pinie 4Q.
Dopisano 7 kwi 2018, 20:46:
Poniżej infografika co zmienia zmiana regionu na EU. By nie było paniki jak ktoś zmieni region. :D
Postprzez Stylishh » 9 kwi 2018, 16:06
Hej,
jestem właśnie w trakcie poszukiwania Mazdy 3 sedan, przeglądam oferty na OtoMoto i przyznam się szczerze że jestem zaskoczony jak wiele Mazd tego typu jest sprowadzana z USA czy Kanady. Zastanawia mnie z czego to wynika, czy to kwestia tylko lepszego wyposażenia.
Inna sprawa ze moje zaufanie do takich samochodów, jest bardzo ograniczone, mianowicie samochody te przyjechały do kraju jako uszkodzone. W większości przypadków żadnej ze sprzedających nie chce, czy też nie ma zdjęć samochodu przed naprawą. W moim mniemaniu to implikuje poważne uszkodzenia, w końcu jeśli samochód był lekko uszkodzony, to chciałbym pokazać zainteresowanej osobie że nic poważnego z samochodem się nie działo.
Ciekawi mnie jakie są Wasze opinie
Od: 8 kwi 2018, 13:55
Auto: W zamiarze kupno Mazda 3 Sedan, niebawem update.
