Uwagi do funkcjonowania forum
Paweł napisał(a): Ten problem jest tylko w szybkiej odpowiedzi, czy pełnej lub PW też?
Właśnie sprawdziłem – pojawiło się przy szybkiej odpowiedzi, przełączyłem na pełną – też były zwisy.
To występuje – w mniejszym lub większym stopniu – dopiero wtedy kiedy coś w pisanym poście skasujesz.
Podczas pisania "zwykłego" raczej nic się nie dzieje ewentualnie baaaaardzo rzadko.
Natomiast skasowanie nawet jednej literki np. poprawka literówki powoduje sporego laga.
Chyba przed momentem przytrafiło mi się coś podobnego. Zacząłem pisać PW z cytowaniem posta i na moment responsywność pola tekstowego wyraźnie spadła. Włączyłem monitoring w konsoli, ale nic niezwykłego się nie zalogowało. Po kilkunastu sekundach przycinanie ustało. Porównałem jeszcze zapis z monitoringu z logami zebranymi, kiedy pole tekstowe działało "normalnie", ale nie zauważyłem żadnych różnic. Niestety nie wiem, co to jest... "Bitcoin mining" JS-em w reklamach...? Może następnym razem coś wyłapię.
Żyło to swoim życiem (czasem było lepiej czasem ciut gorzej) ale dzisiaj jest mega zamulanie.
Na pojawienie się tekstu trzeba poczekać do kilkunastu (!) sekund....
Grzyby napisał(a):Żyło to swoim życiem (czasem było lepiej czasem ciut gorzej) ale dzisiaj jest mega zamulanie.
patrzyłeś na tym samym necie a innym urządzeniu czy też tak jest?
CZas na zmiane providera. U mnie przez cały dzien śmigało forum jak ta lala.
bieski napisał(a):CZas na zmiane providera. U mnie przez cały dzien śmigało forum jak ta lala.
To nie ma nic wspólnego z internetem. Chodzi o responsywność okienka z tekstem.
Mnie się to raz przytrafiło ok 1, może 2 tygodnie temu.
loockas napisał(a):To nie ma nic wspólnego z internetem. Chodzi o responsywność okienka z tekstem.
dokładnie, strona ładuje się normalnie i wszystko śmiga jak szalone, do momentu aż zaczniesz coś pisać. I dotyczy TYLKO reakcji okienka na klepanie w klawisze.
Teraz też muli, chociaż nie tak bardzo. Na kompie żony też się to zdarza (nie w tym samym momencie co u mnie). Konfiguracja sprzętowa podobna, soft różny (u mnie więcej śmieci).
W dzień muliło na Tmobile (LTE), teraz na Orange (światłowód) – nie ma to żadnego znaczenia.
A urządzenie na którym te problemy występują to laptop czy komputer stacjonarny? Jeżeli laptop to można podpatrzeć na profile zasilania i wybrać te z najwyższą wydajnością i zobaczyć czy nadal problem występuje.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 19:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
czy ktoś ma pomysł dlaczego mogą mi nie działać filmiki z YT wrzucane do postów? widzę tylko biały kwadrat wielkości okna filmiku...
Problem występuje z Chrome ( najnowsze – zaktualizowane ), natomiast internet eksplorer pokazuje prawidłowo.
Może jakaś wtyczka. Może brak Flash Playera (chociaż nie wiem czy jest wymagany). U siebie na FF nie mam problemu.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Grzyby napisał(a):To nie jest problem wydajności sprzętu.
Jeśli możesz, proszę sprawdź to. Znów zaobserwowałem opisywane zjawisko (było całkowicie niezależne od tego, co robiłem z polem tekstowym, ale dotyczyło na pewno poruszania się po nim). Faktycznie, choć przeglądanie forum było możliwe, to nic nie dało się napisać. Problem jednak ustał całkowicie, kiedy zamknąłem inny proces, który w tle bardzo intensywnie korzystał z procesora i dysku (obciążenie oscylowało wokoło 90-95%).
Podejrzewam, że coś zostało zmienione w Chrome, który do obsłużenia "textarea" zaczął zużywać sporo zasobów i przytkany procesor mu nie wystarcza.
dobrzyn22, sprawdziłem na Chrome u siebie i nie ma problemu z wyświetlaniem filmików. Nie mam zainstalowanego Adobe Flash Player i jedynym dodatkiem do Chrome jest uBlock Origin. Polecam na czysto zainstalować Chrome i sprawdzić czy problem nadal występuje (lub np. utworzyć nowy profil w Windowsie i na nim zalogować się przez Chrome na forum).
Paweł napisał(a):Problem jednak ustał całkowicie, kiedy zamknąłem inny proces, który w tle bardzo intensywnie korzystał z procesora i dysku (obciążenie oscylowało wokoło 90-95%).
Niestety to nie to – pisząc tego posta muliło bardzo mocno, a obciążenie procka na poziomie 22-25%, dysku do 6%
„– panie doktorze, boli mnie jak robię tak <pokazuje>
– to proszę tak nie robić”
Na tapatalku tudzież przeglądarka w telefonie nie przycina nic czyli to nie problem z forum.
Ale jak na kompie przez Chrome czasem przeglądam to mam ochotę wywalić kompa przez okno. Na moje oko to przeglądarka jest problemem.
Dawne auta:
Citroen Xsara II 1,6 16V 2003|Mazda 6 GG/GY 2005 2,0 MZR-CD 136 KM MT|Mazda 3 BM 2016 2,0 SkyActiv-G 120KM MT "Śnieżynka"|Mazda 3 Hikari, 2,0 150KM AT|Seat Arona FR 1.5 TSI DSG :(|...
Dawne auta:
TheMonster napisał(a):jak na kompie przez Chrome czasem przeglądam
Ale przy przeglądaniu nie ma najmniejszego problemu.
TYLKO – a i to nie jest regułą, bo czasem problem nie występuje przez dłuższy czas – przy pisaniu odpowiedzi pojawia się problem.
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
