światło przeciwmgielne
Mazda CX-7 2006–2012
Postprzez barto0o » 25 mar 2018, 20:12
Witam, kupiłem cx-7 w wersji 2.5 benzyna USA i musze ja dostosowac do wymogów PL. Chce zajac sie przeciwmgielnym. Czytałem ze zmienia sie wsteczna lampe, moze ktos powiedziec jak to zrobic? Ewentualnie czy po zalozeniu normalnej przeciwmgielnej w zderzak jakiego użyć wlacznika, mysle zeby umiejscowic go obok wylacznika TCS.
Od: 30 sty 2015, 16:39
Postprzez krista55 » 26 mar 2018, 06:04
Ale takie światło działa w każdej okoliczności
Od: 26 mar 2018, 06:02
Postprzez barto0o » 26 mar 2018, 07:33
yy nie bardzo rozumiem. Włacznik byl by obok kierownicy i swiatlo bym zalaczal tylko w razie takiej potrzeby
Postprzez BogBo » 2 maja 2018, 13:48
Witam! Ja wykorzystałem oryginalną tylną lewą lampę zespoloną. Górny panel nad kierunkowskazem jest niewykorzystany. Po wyjęciu całej oprawy i wywierceniu otworu na zewnętrznym górnym przytłoczeniu wchodzi tam cienka blaszana oprawka do żarówki typowej 21 W . Zastosowałem diodowy odpowiednik z czerwona diodą i stabilizacją napięcia. Świeci bardzo dobrze, a wyłączona jest w zasadzie niewidoczna. Zasilanie wziąłem z żarówki postojowej. + kablem dwużyłowym na przód pod wyłączniki ESP i w zaślepce mały włącznik z podświetleniem. Przeciwmgielne można włączyć po włączeniu świateł mijania a przy dziennych nie świeci. Pozdrawiam.
Od: 16 wrz 2015, 16:26
Auto: CX-7 US 2,3 benz. Automat AWD, BOSE, NAVI
Postprzez barto0o » 5 maja 2018, 06:34
masz jakiew zdjecia wlacznika i przerobionej lampy :D :D <rotfl>
rozumiem ze wlacznik jest pod ta zaslepka co sa bezpieczniki tak?
Postprzez BogBo » 7 maja 2018, 18:56
Przesyłam załączniki do światła p.mgielnego tylnego. Na zdjęciu światło wychodzi pomarańczowe, ale w rzeczywistości jest czerwone i intensywne.
Postprzez barto0o » 7 maja 2018, 19:14
wielkie dzieki za fotki. Rozumiem ze zeby ewntualnie wymienic zarowke musisz wyjac cale mocowanie? Zastanawiam sie tez nad tym kolorem bo wyglada troche pomarańczowo. Jak robiles miejsce na zarowke (wiercenie?) i na przełacznik?
Postprzez BogBo » 7 maja 2018, 19:26
Tak jak mówiłem pomarańczowe jest na zdjęciu, które nie oddaje rzeczywistej czerwieni. Ja miałem w kloszu podłużny otwór (przez 8 lat miałem kilkanaście czerwonych pojedynczych diod) obecnie ta żarówka diodowa świeci lepiej a otwór najlepiej wywiercić tak by żarówka weszła. Wtedy oprawka też wchodzi. Wiadomo żeby wymienić żarówkę, trzeba to rozebrać, ale raz na kilka lat to nie problem. Dla wyłącznika wyciąłem otwór w oryginalnej zaslepce. Kabelek w progu wzdłuż oryginalnej wiązki. Plus z postoju do wył. i wraca do tylu. Masa bezpośrednio z lampy postojowej lub z karoserii. Masa z przodu do oświetlenia wyłącznika z karoserii.
Dopisano 7 maja 2018, 20:29:
PS. By zrobić zdjęcie wyjąłem i złożyłem lampę w ciągu 5 min. Wiec wymiana żarówki zajmie tyle samo. :D
Postprzez barto0o » 8 maja 2018, 11:30
otwór pod włącznik czym tak precyzyjnie zrobiłeś? tam chyba ten przełącznik jest prostokąt. Włącznik jest podświetlany cały czas czy tylko świeci się gdy lampa jest włączona?
Postprzez BogBo » 8 maja 2018, 18:56
Otwór pod wyłącznik – wiertło plus pilniczek. Świeci tylko wtedy, gdy włączone jest światło przeciwmgielne. Podświetlenie włącznika jest zasilane tym samym plusem. Włącznik typowy z podświetleniem, w odpowiednim wymiarze. Wpasował się w górną cześć zaślepki, jak widać na zdjęciu. <oczko>
Postprzez barto0o » 8 maja 2018, 20:04
Dzieki za wszystkie informacje, tez coś podobnego zrobie. ps. Tak z ciekawosci masz ksenony w wersji USA? Ja mam zwykle zarowki i nie mam regulacji swiateł... :| :| :|
Postprzez barto0o » 6 sie 2018, 20:07
ja właśnie skończyłem swoje przeciwmgielne, uzylem takiej samej zarowki ale wkleilem ja w lampe w zderzaku, od tylu trzeba bylo wyciac na nia miejsce ale mysle ze wyszlo oryginalnie. Co do przycisku to kupilem na allegro przycisk tcs, na wierzchu zrobilem dziure na ktora nakleilem szybke z przycisku z przeciwmgielnych ze szrotu, srodek wybebeszylem bo dawal tylko impuls a nie trzymal napiecie wiec w srodek wstawilem przycisk wciskany on/off dodatkowo podswietlilem niebieska dioda. Efekt mnie zadowala.
