co do mapy bezpiecznie proponują mi 210 km i 460 nm
Mazda6 GH R2 '09 SPORT by odom – wracam
dzieki za info Miras
odom napisał(a):twardy103 napisał(a):Ciekaw jestem Twojej opinii, bo ja sobie to bardzo chwalę
bo to brzydkie żółte światło poza tym nie robi szału przy doświetlaniu.
No to wszystko jasne
Czytam właśnie, że w 6 są różne opcje. Było doświetlanie pozycją w 6? W polifcie podobno już była skrętna soczewka bixenonu tak jak w mojej 3.
- Od: 21 lis 2010, 00:25
- Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
AFS w GH jest różnie realizowany w zależności od liftu.
Przed liftem jest to statyczne doświetlanie – poprzez żarówkę halogenową. Soczewka biksenonu nie jest skrętna.
Po lifcie doświetlanie jest dynamiczne – soczewka jest skrętna tak jak w BL.
- Od: 7 lip 2016, 16:37
- Auto: Mazda 6 GH LF-DE 2.0 Dynamic FS5A-EL '09
Kto by pomyślał... dzięki za info!
Volvo XC70 2008
ok dziś przez mapą była hamownia i tu mały zonk
dodam że turbina była wymieniona 13 tyś temu na nową .... Czy tak zwane budzenie się powinno zaczynać się od 2.200 obr
? ciągnie fakt do 4500 obr ale czy tak być powinno ?
jakięs pomysły ....
Mazda wylądowała w ASO ... okazało się że DPF zaciorany jest że hej... czyszczenie tylko chemiczne wchodzi w grę. Do tego do wymiany mam chłodnicę wodną oleju i to tyle z grzechów mazdy.
Zamierzam też jechać do speca od turbiny by zniwelować brak dołów. A potem to już
chip
jestem w trakcie zamawiania eibachów czy przy 19 i profilu 40 tarcie nie grozi mi
Tarcie zależy od większej ilości czynników niż szerokość czy rozmiar opony. Szerokość i ET felgi też ma ogromne znaczenie.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Mr_Bartek napisał(a):Tarcie zależy od większej ilości czynników niż szerokość czy rozmiar opony. Szerokość i ET felgi też ma ogromne znaczenie.
powinno być et60 moje wystają ciut za obrys nadkola
odom napisał(a):powinno być et60 moje wystają ciut za obrys nadkola
jak wystają ciut poza obrys nadkola to na pewno nie jest to ET60. Bez ET i szerokości felgi oraz szerokości opony nikt Ci nic nie podpowie w tej kwestii, bo to kluczowe parametry.
- Od: 25 paź 2011, 21:48
- Auto: BMW 330e xDrive
postaram się uzyskać to info
bo tak bez gleby to nie przejdzie
Jaki klops? Rolka nadkoli i tyle. Chociaż koła niezłe kloce, ale program zrobisz to zrekompensuje. Tylko przydaloby się też heble wzmocnić żeby taką wielką masę wirującą zatrzymać
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 07:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
UCASH napisał(a):a ja z innej beczki czy Ty sie nie myłeś dzisiaj na myjce pod Tesco ?
na bobrownikach
Biniu napisał(a):Jaki klops? Rolka nadkoli i tyle. Chociaż koła niezłe kloce, ale program zrobisz to zrekompensuje. Tylko przydaloby się też heble wzmocnić żeby taką wielką masę wirującą zatrzymać
moje felgi są z leksza mówiąc ściorane i myślę nad zakupem czegoś nowego
fockewolf napisał(a):Jak tam prace nad turbiną, coś już w tym kierunku zrobiłeś?
Turbina jeszcze nie ruszana na razie robię inne podstawy. Zmieniłem łożysko przednego koła, i auto miało takie dławienie przez zasyfiały DPF niestety czyszczenie przez interfejs było nie mozliwe więc poleciało czyszczenie chemiczne – efekt inne auto. Chodz cały czas auto budzi się do życia od 2 tyś. W tym tygodniu leci olej oczywiście jak w poprzedniej mojej M6 leje penrite do tego komplet fitrów . Do tego wymiana chłodnicy wodnej oleju, którą kupiłem za 100 zł – używka oraz węża wody od turbo. Tutaj chciałem mieć nowy więc z racji tego iż wszystkie usługi wykonuje w ASO koszt węża 550 zł + uszczelka 53 zł.
Kolejny etap to serwis turbiny potem można działać z programem
stachan napisał(a):odom, nie wiem czy będą pasować, ale makmarc sprzedaje swoje dziewiętnastki OE
nie ten typ
