Mazda CX7 2,3T (L3) jakie LPG?
Mazda CX-7 2006–2012
Postprzez mazdzior1988 » 25 wrz 2017, 12:30
Witam wszystkich bardzo serdecznie. :D
Mam Mazdę CX7 2,3T chciałbym ją zagazować- rocznie robię około 60 tys.km. Jaką instalację możecie mi polecić? Dziękuję :)
mazdzior1988
Postprzez antonib » 25 wrz 2017, 16:21
Z mojego doświadczenia wiem, że bardzo dobrze w japończykach sprawuje się włoska instalacja landirenzo omegas direct, bardzo solidna konstrukcja reduktora.
W załączeniu przesyłam film z montażu takiej instalacji
https://www.youtube.com/watch?v=wp1r-LBLV1I&t=105s
antonib
Postprzez tomek670 » 22 paź 2017, 09:05
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez Artur Arti » 30 paź 2017, 18:19
STAG 400 mam zakładałem w grudniu 2016 i dobrze się spisuje.
Od: 5 sty 2017, 12:32
Auto: CX 7 2.3 B.+LPG. Automat 2007r.
Postprzez Robertx34 » 21 lis 2017, 17:53
Podłączę się pod temat lecz bardziej w kwestii cen LPG do naszych CX7, a mianowicie;
skąd biorą się ceny ~4000 zł za STAG 400 skoro całą instalację wraz ze zbiornikiem można kupić za niecałe 2000 zł czyżby robocizna była tak droga ????
nie wspomnę o innych firmach np Landi Renzo komplet to 2400 zł
Zastanawia mnie to czy instalatorzy nie robią ludzi w ,,,,, tłumacząc że to przez bezpośredni wtrysk ??? przecież to mit i kit.
Od: 20 paź 2017, 22:06
Auto: Cx7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez Lechu777 » 20 lut 2018, 22:47
Witam!
Zalożylem instalacje LPG BRC SDI 2.0, jestem zadowolony, spalanie srednio 13 lpg oraz 3l pB98
Zbiornik zamontowany to 73l w koło zapasowe, podłoga podniosla się 10cm ale i tak lepsze rozwiązanie niż co 250km zajeżdzać po gaz – ja robię zazwyczaj 400 do 430km , butle nabija ok. 55l
Po 45 tys przejechanych kilometrów pojawia mi się błąd silnika zwiazany z wypadaniem zapłonu
na 1 cylindrze. Wymieniłe swiece na takie jak były czyli NGK dla Mazda, nic sie nie zmieniło.
Na starych swiecach przejechałem 80tys km w tym 45tys na gazie i fachowiec powiedział ze jeszcze by pochodzily. Narazie wybieram sie ponownie do serwisu gazu..........Objawy na zimnym silniku podczas przełaczania sie na gaz mocno szarpie i wyskakuje błąd/ usterka silnika.
Tak jak wczesniej wspomnialem z uniesieniem podłogi tez nie ma problemu, wystarczy kupić styrodur min. 300 twardości najlepiej 500 grubość 10cm i wyciąć w nim pół księżyce tak aby wypełnić przestrzeń między butlą gazową a kufrem.
Nastepnie podnosimy płyte kufra w raz z schowkami i opieramy na styrodurze przykręcająć długa śruba do podlogi samochodu w tym samym miejscu co było orginalne mocowanie.
Od: 20 lut 2018, 22:21
Auto: Mazda CX-7 rok produkcji 2007; silnik 2.3 DISI TURBO 260kM
Postprzez LosAmigos » 21 lut 2018, 22:44
Lechu777 napisał(a):Po 45 tys przejechanych kilometrów pojawia mi się błąd silnika zwiazany z wypadaniem zapłonu
U mnie miałem podobny objaw i pomogła dopiero wymiana cewki zapłonowej. Niestety, chyba dobrze jest wymienić od razu wszystkie, bo u mnie po przejechaniu ok 2 tyś km powoli znowu zaczyna delikatnie szarpać. Niemniej jednak, po wymianie jednej, śmiga aż miło :D
Od: 7 sie 2013, 19:34
Auto: Mazda 2 DE
Silnik 1,3 84KM
Trend & Fun
Rok: 2014
Mazda CX-7 ER
Silnik: 2,3
Rok: 2008
Postprzez Lechu777 » 23 mar 2018, 19:37
Witam!
Zdjagnozowałem problem wypadania zapłonu w Mazda cx7 LPG, poprotu był zaniski poziom plynu w chłodnicy (brakowało) około 2l, przypominam ze w tym czasie były duze mrozy. Pierdoła, ale pomogło.
PS. w załączniku dorzuciłem raport spalanie LPG + PB – bardzo dokładny.
Mazda CX7 Spalanie PDF.pdf
Raport zzpalani mazda CX& LPG+PB98
(321.31 KiB) Pobrane 586 razy
Postprzez tomek670 » 26 mar 2018, 13:18
Od czasu modyfikacji map gazowych czyli od sierpnia 2017 również prowadzę statystykę spalania, może nie tak dokładną jak Lechu777 ale pozwalającą ocenić czy zmiany poszły w dobrym kierunku.
Lechu777 – zauważyłem że czasem lejesz 95, nie boisz się o silnik?
Czy zdiagnozowałeś którędy uciekło Ci 2 litry płynu?
Postprzez Robertx34 » 31 lip 2018, 11:37
Witam kolegów chciałbym zapytać czy któryś z Was ma zainstalowaną instalację KME NEVO-SKY Direct lub co sądzicie o tej instalacji do Mazdy cx7
Postprzez Przemek81 » 1 sie 2018, 11:18
na youtube są filmiki jakie instalacje montują do cx7
Od: 10 kwi 2017, 11:56
Auto: Mazda CX7
12.2008
2,3T
Postprzez Robertx34 » 1 sie 2018, 13:47
Filmiki znam chodzi mi bardziej oto jak KME pracuje z naszymi autami
Postprzez Lechu777 » 15 sie 2018, 21:39
Tomek 670 – witam, czytałem w instrukcji obługi CX7, żeby lać PB 98, natomiast mechanik zapewniał mnie że można lać PB95, jezeli chodzi o płyn chłodniczy w warsztacie robili mi test chemiczny i naszczęście nie wykazało żeby brał silnik, powiedzieli żebym wymienił chłodnice ponieważ jest wyciek. Naszczęście nie wymieniłem chłodnicy tylko zainwestowałem w Liqui Moly (Kuchler Dichter w żelu) – uszczelniacz chłodnicy, bardzo dobry uszczelniacz, polecam! Skutecznie chroni komorę spalania przed przenikaniem do niej płynu chlodzącego.
Postprzez Robertx34 » 22 wrz 2018, 07:26
No i zainstalowałem LPG elektronika STAG reduktor KME Gold pierwsze 100km i tank weszło 13.60 l na początku auto było muliste lecz zbiegiem przejechanych km wrzuciło do normy . Silnik na LPG zdecydowanie ciszej pracuje . Zobaczę jej będzie dalej . Oczywiście jazda to 80% miasto . Co do spalania benzyny to trudno powiedzieć lecz według moich obliczeń to nie przekracza 2.5l. Koszt instalacji 3900 zł
Postprzez tomek670 » 22 wrz 2018, 07:50
13,6 to dobry wynik <spoko> również 3900 to jak dla mnie rewelacyjna cena. Zobacz ile wyjdzie w trasie, Co do spalania benzyny to sprawdzanie ma sens tylko w trasie ponieważ przy krótkich odcinkach i częstych uruchomieniach silnika wynik jest zakłamywany.
Postprzez Robertx34 » 22 wrz 2018, 08:42
Jak szybko na zimnym silniku wlacza się wam gaz , dziś rano włączył mi się po 2 min gazowników mówił że po uzyskaniu 37 st . Jeszcze jedno bagażnik podniósł się o 7cm do góry
Postprzez tomek670 » 22 wrz 2018, 14:10
Mam u siebie ustawione 40, dziś przy +13 na zewnątrz przełączył się po ok 3min
Postprzez Robertx34 » 24 wrz 2018, 12:15
Tomku powiedz mi jeszcze jedną rzecz, co by się stało gdyby brakło paliwa PB w czasie jazdy.
Postprzez tomek670 » 24 wrz 2018, 12:48
Mogę tylko zgadywać że uszkodzeniu ulegną wtryskiwacze benzynowe i już nigdy więcej nie uruchomisz Madzi <płacze>
Postprzez Robertx34 » 24 wrz 2018, 13:21
Kurcze to trzeba pilnować aby nie doszło braku PB
Jeszcze jedna sprawa gość od LPG mówił żeby na 20l PB dolać jeden olej taki do kosiarek ponoć poprawi smarowanie wtrysków i je schładza
